ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Lạ nhỉ. Roon remote của em vẫn bình thường. Anh đổi sang theme light thử xem sao ạ?
    PS: Trên roon core / server của anh settings có hiện Display hay không ạ?
  2. vn680260
    vn680260 Advanced Member
    Crack xong ok khi kết nối mạng lại bị mât crack. Xin cách khắc phục
    tieuphi2006 likes this.
  3. tml3nr
    Anh edit file host để chận không cho app kết nối với server là được ạ.
  4. vn680260
    Em edit Xong nhưng vẫn bị mất crack khi kết nối Internet bac a
  5. tml3nr
    Anh chạy Win hay Mac ạ? Trên Windows 7 em test version 1.6.401 và 1.6.416 với cả hai bản thuốc đều chạy ngon lành.
  6. vn680260
    E chay Mac OS Mojave 10.14.5 a,
  7. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Bác kiểm tra lại file hosts xem đã lưu được chưa nhé.
    tml3nr likes this.
  8. vn680260
    Khóc hết nước mắt luôn ạ, cụ nào remote crack được giúp em từ xa em hậu tạ thẻ đt 100k coi như cảm ơn ạ
  9. DuanBui
    DuanBui Advanced Member
    HCM
    Em k lấy thẻ gì cả, nhung mai rảnh em thử cho bác xem sao nhé
    daonguyenvan, tml3nr and vn680260 like this.
  10. vn680260
    Em cảm ơn bác, em xin phép inbox bác nhé
    DuanBui likes this.
  11. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Dear các bác,
    Sau một thời gian set up, trải nghiệm Pi4B làm Roon Bridge em có nhận xét cá nhân. Từ Pi3B lên Pi3B+ âm thanh không cải thiện nhiều lắm, tuy nhiên từ Pi3B+ lên Pi4B tiếng khác biệt hẳn, hay hơn rõ rệt. Một phần do cổng Ethernet được upgrade lên Gigabit; ngoài ra Ethernet và USB đã tách riêng không share bus với nhau nữa; vài điều chỉnh trong board mạch... Cụ thể chất âm thay đổi như sau(khi so sánh với Pi3B+):
    - Âm nền siêu tĩnh, dead quiet.
    - Vì nền tĩnh hơn nên nghe rõ chi tiết mà trước đây với Pi3B+ chưa rõ, cảm giác có "air" hơn.
    - Bass thêm một bậc, căng và rõ nét.
    - Độ động và độ live tăng lên dễ nhận thấy hơn cả.
    Nếu các bác dùng adapter chuyển từ Micro USB sang USB-C thì lưu ý adapter này có ảnh hưởng đến chất âm. Adapter của Ugreen tiếng rất hay, trong khi adapter của Anker tiếng hơi buồn tẻ, đừng hỏi em tại sao. :)
    Nguồn cấp cho Pi4B là 5V/3A từ HDPlex 200W; phần mềm Ropieee. Hiện tại Allo đã ra USBridge Signature trên nền tảng RPi có thể cài được Ropieee, tuy nhiên sau khi nghiên cứu thấy dùng nền Pi3 nên bỏ qua. Pi4B cài Ropieee dùng nguồn linear loại tốt với em là hay hơn ultraRendu, trong khi SOtM sms-200 Neo hay Ultra chưa bao giờ vào tai em cả.
    Enjoy listening.
  12. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Thanks bác chia sẻ, bác vẫn dùng cái aq jitterbug với pi4 đấy chứ.
    Em đã thay pi3b+ bằng pi2 thấy hay hơn. Để em thử trải nghiệm pi4 xem có hơn pi2 không trước khi tính đến Us sig :)
    tml3nr likes this.
  13. Wingman
    In the Sky
    AudioQuest JitterBug luôn cắm vào Pi bác ạ, rút ra là không nghe được. Bác cứ trải nghiệm thử xem.
    chautranthanh and tieuphi2006 like this.
  14. daonguyenvan
    Em vẫn dùng nó với pi3b+ và giờ là pi2 bác ạ. Để em thử ropieeeXL với pi4 xem khác biệt nhiều so với pi2 không
    tieuphi2006 and Wingman like this.
  15. daonguyenvan
    Bác @Wingman đã dùng ropieeXL chưa? Bác thử chơi tidal bỏ qua roon, chỉ cài mconnect player lên đth, làm remote add tidal tream thẳng vào pi4 chạy ropieeeXL, xem có hay hơn roon add tidal dual pc trên hệ thống bác không. K dùng đến lap cài roon server luôn, chỉ cần pi thôi.
    P.S: Vì thằng m connect này cho stream tidal master luôn. Em đang thử thấy rất tốt, có lẽ k cần mac mini với roon khi chơi tidal nữa.
  16. Wingman
    In the Sky
    Em nghiên cứu Ropieee XL rồi. Hệ thống của em cần Roon cả về chất âm lẫn quản lý kho nhạc, Roon + Tidal tiếng hay hơn Tidal rời. Hiện tại PC chỉ cài Roon server, Pi4B cài Ropieee thuần, rất happy, thanks bác.
    tieuphi2006 and daonguyenvan like this.
  17. binna
    binna Advanced Member
    bác @Wingman dùng Pi4B, bản mấy G ram ah? đu theo xem thế nào
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  18. Wingman
    In the Sky
    Nếu bác chỉ cài Ropieee hay DietPi thì 1GB là dư dả, em dùng bản 1GB. Các bác lưu ý nguồn cho Pi4B phải là 5V/3A nhé.
    tml3nr, binna and tieuphi2006 like this.
  19. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Con pi3 b+ em dùng với digione chạy roon em giống bị hố.. để em dùng thử ropieee xem thử, lúc đầu thì hay thật nhưng nghe được vài bài lại thoi.
  20. daonguyenvan
    Con pi4b mấy ông Tây nói ăn dòng max tầm 2A (8W) khi không cắm dac hay hdd thôi. Chơi ipower chắc vẫn ok.
  21. daonguyenvan
    Pi3b+ chạy ropieee + aq jitterbug khá hơn bác ạ. Nhưng vẫn thua pi2. Tiếng pi3b+ với roon nghe vocal cương cứng tức tức k thoải mái :))
  22. Wingman
    In the Sky
    Streamer dùng nguồn linear tiếng sẽ hay hơn nhiều đấy. Ngoài ra Roon Core nếu chạy Win thì nên được tối ưu, và cho PC ra một đường điện riêng biệt không liên quan đến hệ thống, khi đó test streamer sẽ thấy rõ sự khác biệt.
    Pi2 chỉ tĩnh hơn Pi3B một chút nhưng độ động không bằng. Pi4B còn tĩnh hơn nhưng độ động tuyệt vời, nhỉnh hơn ultraRendu trong khi tiếng uRendu hơi sáng, còn Pi4B thì ấm áp.
    tml3nr, tieuphi2006, binna and 2 others like this.
  23. DuanBui
    HCM
    Bác dùng nguồn gì cho Pi4 vậy, thanks bác
  24. daonguyenvan
    Bác ý chơi HDplex 200W cho cả lô thiết bị digital đó bác.
    tieuphi2006 and DuanBui like this.
  25. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Chơi ko qua Roon thì sẽ có "chất âm điện thoại" bác ạ. Mconnect sẽ unfold lần 1 tín hiệu MQA
