ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Gần đây em nghiện màu âm của Deezer, với lại cái app thuốc hiện giờ phát được lossless và 320 hay quá nên em mò mẫm tìm cách phát ra ampli anh ạ :D
    daonguyenvan likes this.
  2. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Anh chịu khó quá. Em chạy Deezer trên android mà k phát qua Dlna và upnp được nên đành bỏ đấy.
    Mà thằng này nghe loa trên điện thoại rất sướng :)
    tml3nr likes this.
  3. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    roon thuốc bị lock rồi...ae còn dùng dc không....không vào được nữa....cài lại mấy lần cũng vậy....
  4. tml3nr
    Hiện tại roon Windows và remote app Android ver 1.6.416 của em vẫn chạy bình thường anh ạ.
    Hôm trước em test 1.7 không được, cài đè lại 4.16.416, rồi chạy thuốc thì OK như cũ.
    Anh lưu ý là có khi sửa file host nó không chạy :D
  5. tuantrampro
    Mới vô roon chơi nó trở về màn hình đăng nhập .... xoá cài lại 3 lần vẫn không dc .... nghe bọn tây râu nó bảo admin roon sẽ lock vĩnh viễn mấy cái roon thuốc... không biết mình có dính chưởng không nữa.... đổi ip sang mỹ vẫn cài không dc... hic
  6. tuantrampro
    Để xoá file hots xem có dc không ...
  7. tml3nr
    Tiếng của Deezer tơi và thoáng lắm anh. Gần đây nó suggest rất tốt. Lại chùa nữa nên em ghiền quá.
    Anh nghe kỹ xem, nó tune dải trên khéo lắm, nghe khô, tơi và không bị sibilance. Giống như nghe bằng đầu cd khoảng 2k :D
    Có cách đẩy qua DLNA nhưng máy phải root, và em nghĩ tiếng chắc cũng không hay do nó phát kiểu capture toàn bộ âm thanh của máy (Tương tự như stream What you hear)
  8. tml3nr
    Có máy em phải chạy thuốc 2 - 3 lần mới được. Anh chịu khó tí :D
    tuantrampro likes this.
  9. tuantrampro
    bình thường chạy một phát ăn ngay.... h chắc dính chưỡng rồi...làm nãy giờ các kiểu vẫn không vô được...mặc dù chạy thuốc chuẩn...
  10. tml3nr
    Bây giờ anh thử như vầy:
    - Trả file host như bình thường
    - Dùng Revo Uninstaller gỡ sạch roon, reboot
    - Tháo dây mạng, setup 1.6.416
    - Chạy thuốc
    Xem sao ạ?
    PS: Rút dây mạng với chận bằng file host có thể khác nhau. Một số phần mềm có cơ chế check file host.
    daonguyenvan and tuantrampro like this.
  11. tuantrampro
    Ok..... để mình làm lại xem sao.... chơi hàng nóng khổ thặc....
    tml3nr likes this.
  12. daonguyenvan
    Lock kiểu gì được hả bác :D đến window thuốc mà microsoft còn k lock nổi mà. Bác gỡ sạch sẽ cài như hồi xưa mới làm lần đầu là ok thôi mà.
  13. daonguyenvan
    Công nhận nó tune tiếng nghe rất live và dễ chịu. Em vẫn để trên đth, thi thoảng đi đâu bật đth nghe loa ngoài :)). Ở nhà thi thoảng phát ra hệ thống qua ..bluetooth :D, mà do đó chỉ có 320mbps thôi.
    Chờ xem nó có support DLNA thì...nhất luôn.
    tml3nr likes this.
  14. tml3nr
    Ngoài cách web check. Một vài phần mềm chống thuốc bằng cách sau khi phát hiện thuốc, nó sẽ tạo một file dấu đâu đó trong Windows, hoặc ghi một giá trị trong registry. Sau đó khi cài lại, thấy các dấu hiệu này là nó đình công.
    Cách để trace cái này là dùng một soft giám sát từ lúc cài đầu tiên, để theo dõi xem phần mềm nó làm gì.
  15. tml3nr
    Các bản thuốc gần đây phát ra loa được lossless rồi đó anh. Phát ra Chromecast thì có lúc lossless, có lúc 320.
  16. tuantrampro
    Rút mạng cài lại nó vô được rồi.... lắp lại mạng nó trở về màn hình đăng nhập.... chẳng lẻ h chơi ofline sao ta.... hic
  17. tml3nr
    Lúc nó chạy được, anh đừng cắm dây mạng, mà sửa file host :D
    Mình lừa để nó không nhận ra sự can thiệp của người dùng (Em đoán thôi, tương tự như khi thuốc PTS. Rút dây và chận host cần phải đúng thứ tự trước sau).
  18. Vungocm1nh
    Vungocm1nh Approved Member
    Bác add dòng 127.0.0.1 updates.roonlabs.com trước khi cài lại app hoặc ngay sau khi chạy thuốc xong (truwớc khi mở app) là đc.
    tml3nr and tuantrampro like this.
  19. tml3nr
    Theo em đoán mò. 2 dòng thêm vào file host có ý nghĩa như sau:
    127.0.0.1 accounts5.roonlabs.com / Ngăn không cho web check bản quyền
    127.0.0.1 updates.roonlabs.com / Ngăn không cho thấy server để update
    Thật sự thì nếu một phần mềm cố tình chận thuốc thì rất khó để ăn nó, vì nó có thể tạo rất nhiều cơ chế kiểm tra. Nhất là các phần mềm lớn.
    Nếu phần mềm dễ chịu mình mới lừa được nó.
    Cuộc chiến giữa software và cr@cker là cuộc chiến vô tận :D
    binna likes this.
  20. tuantrampro
    Đã add hot .... rút mạng nó vẫn vô load abum bình thường.... cắm mạng vô nó lock ngay... hic
  21. tml3nr
    Anh lưu ý:
    127.0.0.1chổ này là khoảng trắng chứ không phải tabaccounts5.roonlabs.com
    À anh dùng Windows mấy ạ? Nếu là Windows 10 khi chạy notepad cần phải run as administrator
  22. tuantrampro
    Thì dòng đó mình vẫn dùng trước h ... cài 3,4 máy rồi.... vừa gọi cho bạn lúc trước mình cài thì nó vẫn dùng bình thường... lạ thật
  23. tuantrampro
    Báo cáo ae .... mình add cả 2 dòng vào hots luôn... nó chịu hót rầu.... mệt thặc... cám ơn ae.
    daonguyenvan and tml3nr like this.
  24. tuantrampro
    Bác tml3nr đang dùng roon remote trên android hay ios ? Có bác nào đang dùng bản củ trên ios thì trích file app ra chia sẽ cho ae lỡ nâng lên bản 1.7 .... rồi dùng pc cài lại ...
  25. tml3nr
    Em có cái mì xào 8in, ipad air và iphone 7 ghẻ.
    ipad nó lên 1.7 rồi. iphone vẫn còn 1.6.
    Trích file ipa ra bằng cách nào và làm sao install vô được ạ? Dùng Cydia Impactor?
    Em thấy có bài này, cách làm cũng hơi lằng nhằng :confused:
    https://tinhte.vn/threads/huong-dan...a-app-ios-bat-ki-version-nao-cung-dc.2717313/
