ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Có mấy dòng code anh copy vào host là oke.. tắt auto update trong roon nữa..
    tuantrampro likes this.
  2. tonglinh
    tonglinh Approved Member
    HN
    Em làm được mà lúc play nhạc trong libraly thì nó báo playback was .... gì đó. Tidal thì ko load dc :(
  3. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Đang đứt cáp biển nên nó load không dc đó bác
  4. tuantrampro
    Bản 1.6 xxx vẫn hoạt động bình thường....nhưng hạn chế vài cái.....thí dụ đang chơi album nào đó nó không liên kết những album cùng thể loại....
    tieuphi2006 likes this.
  5. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Dạo này Tidal chơi tí lại nấc. Bác có bị ko?
    tieuphi2006 and ngô Tấn Phong like this.
  6. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Vấn chạy ngon mà Cậu>Chỉ có mình bị nấc thôi> Ti Ko sao..
  7. Nikonian
    Nikonian Advanced Member
    Có bác nào đã cài được Roon 1.64 hay 1.7 đã xxx trên Mac OS Catalina chưa ạ? Em cài mãi mà bị ngang khâu Terminal nó báo permission denied nên không uống thuốc được? :-(
  8. nhimcon07
    nhimcon07 Advanced Member
    Sau một hồi loay hoay, cuối cùng em cũng xử được vụ Room Correction (Convolution) của Roon. Em dùng phòng khách để nghe luôn nên việc xử lý phòng bằng các loại tiêu tán âm là không khả thi (hoặc khả thi nhưng sẽ rất mất mĩ quan), cái Convolution này giúp em giải quyết được vụ phòng ốc quá mĩ mãn!
    Like mạnh!
    cutom and tieuphi2006 like this.
  9. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Bác có dùng add-on Room Correction nào không?
    theaminh8182 and tieuphi2006 like this.
  10. nhimcon07
    Nhưng để có thông số phòng bác phải dùng phần mềm và mic để đo. Em dùng REW và mic MiniDSP UMIK-1.
  11. Lao Ái
    Lao Ái Approved Member
    Dùng DSP vẫn là để chữa cháy thôi các bác, nghe vẫn khó chịu lắm.
  12. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Dùng mấy cái nầy chẳng khác nào nghe nhạc mà dùng Equlazer!
  13. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    bản chất âm nhạc mình nghe từ hệ thống là trải qua đủ các khâu thu âm, chỉnh sửa, remix, phát lại rùi. Chả có gì gọi là trung thực đâu, nên DSP, EQ, ROOM correction, upsampling, thay các loại bóng đèn, tất cả mấy món hỗ trợ đó nếu làm hệ thống cụ thể của các bác nghe hợp ý các bác hơn thì cứ chơi nó thui, ko việc gì phải đắn đo.
    nhimcon07, chautranthanh and cutom like this.
  14. cutom
    cutom Advanced Member
    Nhất trí, cứ chỉnh bét nhè đi khi nào thấy hợp tai thì thôi.
    ngô Tấn Phong likes this.
  15. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Vụ dây Lan đang bàn lại thôi hả các bác. Em cũng đang quan tâm quá. Hệ thống cỏ nhà em Macbook air kết nối roopieee sang pi 2 làm bridge DAC Allo Katana, thì dây lan có shield tiếng bí, mid mờ hơn ko shiled. Vì DAC cỏ nên em diy nguồn linear và có nối đất, đất nối chung với mass ( cực âm của nguồn 1 chiều ).
    Các bác tư vấn giúp vụ dây LAN for audio với , em thích tiếng dày dặn ấm áp. Có điều kiện e sẽ thử cho qua thêm em Switch Netgear xem ntn. Nhưng chưa làm nguồn linear 12V cho em nó nên chưa thử đc.
  16. oneclicklogin
    Đơn giản như vậy thì đâu cần phải thay đổi dây nhợ, phụ kiện này nọ,... chỉ cần mua EQ về là chỉnh tất tần tật lại rẻ tiền nữa.
  17. nhimcon07
    Sai bác ạ!
    Dây dợ, phụ kiện làm âm thanh của hệ thống hay hơn, thật hơn, abc... còn EQ hay Room Correction làm cân bằng lại các dải cho vừa tai bác!
    Hồi mới bước vào đời em bị các "lão ngoan đồng" Audio Phi Lê bảo chơi Audio không ai chơi EQ, Sub-Woofer cả!! Sai hết các bác ạ, bọn trình diễn trên sân khấu còn phải dùng EQ thì chả lý do gì mình không dùng cả.
    tieuphi2006 and AudioHD like this.
  18. oneclicklogin
    Bác nghe nhạc có cả Sub nữa à! vậy hiểu bác chơi thể loại gì rồi nên không cùng trường phái có bàn thêm cũng không có điểm gặp nhau.
  19. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thêm sub thì ko chỉ trường hợp nghe Dance, edm mới cần đâu bác ạ.
    Quan trọng là do hệ thống hai loa chính nó đáp ứng bass xuống tới mức nào.
    Mình nghe nhạc pop với bookshelf thì vẫn thích phối thêm sub vào. Lúc nó xuống bass sâu lắng hơn, kiểm soát tốt hơn rất nhiều.
    Quan trọng là cân chỉnh hợp ý mình.
    Thậm chí nghe giao hưởng cũng có những bài loa thường ko ra nỗi khí thế của bản nhạc.
    1812 Overture là bản overture nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
    Sở dĩ gọi là Bản giao hưởng đại bác vì có tiếng súng đại bác trong bản nhạc. Đây là điều đặc biệt vì không phải bản nhạc nào cũng có.
    Tác phẩm được sáng tác để kỷ niệm cuộc rút chạy của Napoléon Bonaparte khỏi Moskva năm 1812. Năm 1812, Napoléon lúc đó là hoàng đế Pháp đã cùng đồng minh xâm lược nước Nga nhưng kết cục bị thất bại thê thảm, quân Pháp không những phải tháo chạy khỏi Nga mà sau đó không thể hồi phục được sức mạnh vĩ đại của mình.
    nhimcon07 and tieuphi2006 like this.
  20. chauphuong
    Nghe vừa tai ông chủ nhà là được bác ạ.
    HenryTran.17 likes this.
  21. namdinhtien
    namdinhtien Approved Member
    Các bác ơi em dùng roon 1.6 stable 416 đang ngon nhưng điện thoại hôm nọ update nên tèo mất roon remote rồi.
    Bác nào có bản remote 1.6 stable 433 cho em xin với
  22. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Ở đây ạ:
    http://www.mediafire.com/?n7jurk0d4zdqlk2/
    dangkysteve likes this.
  23. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Chơi Sub chủ động thì chẳng khác gì loa lắp thêm driver Bass tốt bác ạ .
  24. Haolq
    Phụ kiện âm thanh thực chất là vi chỉnh, mức độ thay đổi nhiều khi còn ko nhận ra nổi nếu nghe dàn máy ko quen ! Dùng EQ,Room Correction tưởng nhỏ thực ra nó chính lại là việc can thiệp vô cùng "thô bạo " tới nguồn âm gốc ! Chỉ thay đổi 1 trị số nhỏ ở phần này đã dẫn tới sự thay đổi rất lớn ở đầu ra tại Loa . Để chỉnh tốt EQ và Room Correction đòi hỏi các bác phải giỏi dùng các VTS này như dân phòng thu + các thiết bị phần cứng khác cực tốt chẳng kém phòng thu xịn còn chưa chắc ăn được nó . Các cụ cứ xem chất lượng các sản phẩm âm nhạc do các phòng thu ở VN tạo ra và các thiết bị họ dùng thì mới thấy để chỉnh âm thanh trên dàn dân dụng ở nhà mà dựa vào cái EQ, Room Correction này coi như là nghịch cho vui thôi .
    oneclicklogin and tieuphi2006 like this.
  25. ttho
    ttho Advanced Member
    Không phải là EQ không hay nhưng việc chỉnh chọt không đúng với mọi bài nhạc. Bài nào nghe cũng phải chỉnh thì còn gì là thưởng thức nhạc nữa.
