ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Đọc mấy chục trang rồi, vậy e chỉ chơi offline hoàn toàn, có bác nào có bản có thuộc để em thử chất am ạ
  2. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Bác dùng bản 1.7 Trial 1T/ Hết lại lấy về cho ngon.. Mình dùng MS + Laptop mỗi con1 bản. Hết 1 tháng lấy Acc mới..
  3. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    k có bảnnào thấp hơn cũng được chơi thuốc hoài hả bác
  4. ngô Tấn Phong
    Sau 1 tháng lấy Acc mới. Đăng ký 5p xong.. Chịu khó 1 tháng đổi Acc một lần..> 699$/ Lifetime Max quá..( Tầm 500$ thì OK). Có Roon > Tidal lên một bậc..
    tieuphi2006 likes this.
  5. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Dạ bác, cũng hơi căng nhỉ, vậy để e tìm chương trinhf khác
  6. tuantrampro
    tuantrampro Advanced Member
    Roon không hổ trợ UPnP nhé bác.
  7. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Một số thiết bị DAC hỗ trợ song song upnp và airplay thì bác có thể dùng roon phát đến thiết bị trong cùng mạng qua chuẩn airplay, còn upnp thì roon ko hỗ trợ, họ muốn người ta dùng chuẩn roon - ready của họ hơn.
  8. tieuphi2006
    tieuphi2006 Advanced Member
    Dùng pi(RoPieee), hoặc Intel NUC.. trên web roon có giới thiệu.. thường DAC kết nối trực tiếp với roon giá rất cao..
    tuantrampro and ngô Tấn Phong like this.
  9. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Bác thử lần nữa như sau. Em vừa gỡ roon ra cài lại để test vẫn ngon lành.
    1. Gỡ sạch, cài lại roon server trong tài khoản admin. Không bật roon sau khi cài xong.
    2. Log out tài khoản admin trên Mac và vào lại bằng tài khoản root user. Nếu mac của bác chưa enable root user thì bác search GG nhé.
    3. Chạy terminal trong root cái file rkm- mac kia.
    4. Sửa file hosts thêm 2 dòng thần thánh chắc bác cũng thuộc làu rồi kia.
    5. Log out tài khoản root, log in tài khoản admin bình thường vẫn dùng. ( nhớ là chưa chạy roon nhé).
    6. Lại chạy terminal với file rkm lần nữa. Giống y như đã làm trong root user.
    Cái này quan trọng, em cứ bỏ qua là hỏng. Mà chạy terminal trước trong tk admin cũng ko được vì terminal báo lỗi không có thư mục cài đặt roon.
    7. Xong xuôi, bật roon server lên. Cầm đth lên và bật roon remote login thôi.
    Em đã làm cách này thành công vài lần ( test đi test lại) sau khi thử các kiểu. Do em mấy lần bị lỗi out khỏi roon remote và ko thể vào lại roon được.
    P. s: em dùng Mac Sierra vì mac mini còi model 2010. Chắc Os sau cũng vậy thôi.
    Hình ảnh full hd vừa xong xuôi đây ạ.
  10. Nikonian
    Nikonian Advanced Member
    Ui dà, em mắc nợ bác một chầu nhậu về sự tận tình chỉ dẫn của bác. Muôn phần cảm tạ.
    để em thử coi sao. Mà hình như Mac OS Catalina nó chặn cái này đâu đó, thấy mấy bạn Nga ngố và Roon KB có nói về cái này.
    Em đang chơi Roon core trên Win 10 cũng rất phê. Không biết Roon chạy trên Mac có hay hơn trên Win không? Nếu không khác thì để thời gian vọc vạch nghe nhạc coi bộ hay hơn
    Chúc bác một ngày tốt lành
    daonguyenvan, tml3nr and tieuphi2006 like this.
  11. anhton82
    anhton82 Advanced Member
    Em chơi usb trực tiếp từ mac air ra không hay bằng roon bridge sang Pi2 cài roopieeexl mod nguồn 3x ! Trước cũng có con Mac Mini 2010 mà thấy hơi yếu nên e bán. Mac mini bác có mod nguồn hay quạt chip ko?
    daonguyenvan, tieuphi2006 and tml3nr like this.
  12. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    hôm qua em cài rồi, rất cảm ơn bác tieuphi đã hỗ trợ, tiện đây cac bác cho em hỏi em xài dac marant HD 1, trong settting nó có hiện nhưng chỉ có wasabi và chơi DOP, không có chơi native dsd, dac em giải mã được dsd tối đa là 5.6 hz
  13. tuantrampro
    Cài driver cho con dac lại đi em.
  14. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    Dạ em cài lại rồi ạ, để tối e về vọc lại xem sao
  15. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em test roon trên macbook pro chạy pin, phát ra pi roon bridge tiếng rất hay. Sạch hơn rất nhiều so với PC.
    Khi đang phát nhạc cắm sạc vào macbook tiếng hơi sạn một tí :D
    anhton82 and tieuphi2006 like this.
  16. daonguyenvan
    Em cũng không chơi đường usb nữa. Giờ em stream từ mac ra DAC/Streamer bằng đường LAN cắm qua switch.
    Mac của em không mode gì nguồn ạ, vì em thấy thay nguồn uptone cũng k ăn thua vì không full. Em chơi qua cổng LAN và switch nên tập trung cho 2 món ấy.
    tml3nr and anhton82 like this.
  17. anhton82
    Bác có chơi nguồn linear cho switch ko, dây Lan em test mấy sợi có lưới bọc nhiễu tiếng bí hơn so với dây ko bọc nhiễu. Em dùng cục Wifi router mini cấp nguồn linear 5V thấy cũng ổn. Đang tính xem có mod đc switch Netgear ko, hay chỉ cấp nguồn 12V linear cho nó.
  18. anhton82
    Em cũng test như bác nhưng là laptop HP, PC bác ko dùng nguồn linear thì ko thể so với macbook dùng pin đc. Macbook linh kiện tốt nên ít nhiễu lại dùng pin mặc dù có qua mấy con Regulator dạng smps.
    Em có thử cài win rút gọn bản LTSB thấy tiếng cũng khá sạch hơn đấy bác ạ. Ko biết mac có kiểu optimize for audio ko.
  19. tml3nr
    "Wifi router mini cấp nguồn linear 5V" là loại nào vậy anh? Anh cho em xin cái model với ạ?
    nvss likes this.
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mua E này cắm pin dự phòng 5V cũng tiện nhỉ.
    tml3nr likes this.
  21. daonguyenvan
    Em dùng apple extreme làm cầu wifi với router, nguồn 12V Ifi ipower. Đợt tới đặt cái nguồn lps 12V và 5V chơi xem sao.
    anhton82 and tml3nr like this.
  22. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Bác nên cắm ifi power ngoài đường điện riêng cho audio.
    tml3nr and daonguyenvan like this.
  23. daonguyenvan
    Em may có làm riêng được 1 đường điện cho audio, đường này có BACL, lọc. Còn pc, router, ipower thì cắm 1 đường tách biệt.
    tml3nr likes this.
  24. anhton82
    Đây em gửi bác. Loại TPLink TL-WR702N này nhỏ gọn du lịch, cho vào Music server pi cấp nguồn 5V LT3045. Đặc biệt đút túi khi đi giao lưu, set mạng wifi độc lập chơi offline cắm cục pin dự phòng là ổn ạ.
    Trước em có nghịch cục Airport Express Mod Pin 3.3V nhưng giờ chơi luôn em này cho gọn.
    tml3nr likes this.
  25. anhton82
    Vâng, bác chơi kiểu đấy cũng đc. Nhưng em thấy cục Ifi chỉ gọn, tiện thôi. Chịu khó diy nguồn LT3045 mà chơi cho đỡ lăn tăn. IMG_20200226_075208.jpeg IMG_20200226_075125.jpeg
    tml3nr, nvss and tieuphi2006 like this.
