Sò sắt hitachi và điện trở loa ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by audio5_06, 8/7/07.
  1. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Em đang cần 2 đôi sò sắt công suất hitachi >=120W, dòng >=10A (phải là hitachi nhé).
    và 1 đôi điện trở sứ cho loa: ký hiệu 125-0....47R.....5%.
    Bác nào biết mua ở đâu chỉ giúp em với, cả loa và amp đều lăn quay rồi.
    K hiểu sao bài em post trên k vô được. Thanks các bác nhiều.
  2. audio5_06
    các bác ơi, HN - HP - SG... các vnavshops cũng hổng có ạ?
  3. audio5_06
    tự up 1 cái cho các bác tiện giúp đỡ. Các bác mà không giúp nhanh thì đôi celef monitor nhà em không kịp đi thi búc seo đâu. hu hu . thanks các bác nhiều.
  4. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Số hiệu của sò? NPN OR PNP?
  5. audio5_06
    bác hỏi em cũng không rõ lắm.
    Sò sắt công suất của hitachi mà. cũng như sò sắt của Nec hay toshiba thôi ạ. Con hitachi này thường hay nằm trong mấy em amp trio lắm ạ.
  6. regular
    Non-Groups
    Thế này thì em thua ạ....Các bác khác có thể giúp được bác này không ạ?
  7. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bác có thể chụp tấm hình mấy con sò sắt của Hitachi không biết đâu em có thể giúp bác được.
    Em võ đoán có lẽ nó là 2SK135 hay 2SK176 và 2SJ49 ...
  8. audio5_06
    trước đây em đang dùng bộ sò sắt công suất của toshiba - hàng tháo ra từ con amp denon pma830. nay cần mấy con khủng hơn cơ.
    Mấy con sò 2sk135, 2sk176... bác nêu là sò trường rồi thì phải. CÒn em cần sò thường thôi ạ như 2sc.... vỏ nó bằng nhôm hay sắt thì phải.
  9. Dztronic
    Nếu vậy thì bác đành phải chơi mấy con 2Nxxxx hay MJxxxx của đế quốc hay Motorola rồi vì mấy con Toshiba đã xưa và bây giờ khó kiếm lắm. Sò sắt loại này hay công suất cao hơn bây giờ vô địch là của Motorola.
  10. khivang
    khivang Advanced Member
    Bác ở đâu?nếu ở HN thì bác đến CH quý amply ở đầu trần khát chân hỏi xem
  11. audio5_06
    thanks!
    Cám ơn bác nhé, em sẽ nhờ người ra đó xem giúp. em ở Quảng Ninh cơ. Nhưng chăc k sao. Vnav mình phủ mạng toàn quốc mà.
  12. audiophil
    audiophil Advanced Member
    Em có một số sò sắt loại 2SD555 hiệu NEC mới tinh, các ký hiệu khác đều cùng một seri, không biết bác có chơi được không? tra sổ thấy thông số cũng khủng ra phết nhưng em chưa chơi thử nên tiện đây cho em hỏi các bác đã chơi và biết về con này cho em ý kiến ạ
  13. audio5_06
    Em cần là hitachi thôi, mấy em NEC của bác cũng không hạp. Để tối em đi hỏi xem có xài được không?
  14. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Đã là sò sắt thì cổ rồi nên khó kiếm , sò sắt phải đúng là của Hitachi lại càng khó kiếm.
    Em có sò sắt của Hitachi nhưng lại là PNP nên không giúp được gì cho bác cả
    Dự án của bác phải xếp vào ...dài hơi nếu cứ cố phải tầm đồ như vậy. Theo em bác thay bằng Nec hay Toshiba dùng tạm đã rồi hãy tính tiếp
  15. audiophil
    OK, tiện thể bác cứ hỏi xem mấy em NEC này tiếng tăm thế nào rồi post lại cho em biết nhé
  16. audio5_06
  17. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Có 2SD473 Hitachi tháo máy
