Sử dụng iTunes để chơi nhạc!
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by espadon_vn, 4/3/13.
  1. Sonca7
    Sonca7 Advanced Member
    Phần mềm dbpoweramp có phiên bản trên máy Mac ko các bác nhỉ, em search mãi mà chỉ thấy bản cho Win thôi ạ.
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    chưa có cuối năm mới có for Mac nhưng trên Mac người ta dùng Xilisoft Audio Converter Pro for Mac cũng chả khác gì dbpoweramp trên Win
  3. nghia19712002
    nghia19712002 Advanced Member
    Cụ có thuốc không cho em xin.
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Itunes 12 đã chuyển logo sang màu đỏ
    Giao diện mới nhìn cũng ngộ ngộ :)
  5. Sonca7
    Dạ em ko có ạ, cụ nào có thuốc share cho anh em với ạ, hihi
  6. baquaphu
    baquaphu Approved Member
    Tình hình là em chơi nhạc DTS bằng itunes thì nó ko hỗ trợ ( .dts) sau đó em chạy bằng foobar thì ok, nghe loa máy tính ổn, sau đó dùng foo_airplay để bắn ra AE2012 thì kêu tiếng j ko biết nữa, hình như là âm thanh nhưng bị lag rất nặng. E đã thử convert từ .dts sang các dạng khác để nghe bằng itunes nhưng ko được, có bác nào xử lý được chưa, vì nhiều bài nhạc đa kênh rất hay.
    http://www.fshare.vn/file/TC19D6T22T/
    Các bác thử file này xem sao nhé
  7. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em thấy trang này có nhiều app cho Mac, thuốc thang đủ cả:
    http://www.macappdownload.net/xilisoft- ... ter-7-3-0/
  8. foo
    foo Approved Member
    Các bác có thể đầu tư 1 thiết bị NAS giá tầm 2tr5, hỗ trợ 1HDD lên tới 6TB (Chưa bao gồm HDD)
    Hoặc NAS hỗ trợ 2 HDD giá tầm 4Tr. (Giá chưa bao gồm HDD)
    Kích hoạt Itunes Server lên NAS, sau đó tất cả các thiết bị của Apple và thiết bị tương thích với Itunes đầu có thể streaming nhạc. Mỗi client có thể lựa chọn nội dung phát khác nhau, và không phải tốn 1 cái máy làm Itunes Server, vừa tốn kém, vừa tốn điện.
  9. baquaphu
    Mỗi khi chơi nhạc 16 bit chuyển lên 24 bit thì lại phải chỉnh rồi restart itune, có cách nào để itune nó tự động ko các bác nhỉ. Chính vì vấn đề này mà em lại đang tìm cách để chơi foobar với airport... Hiz nhưng vẫn chưa có giải pháp toàn diện ...
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    EM cũng không rõ bác gặp vấn đề ra sao !?
    EM kéo thả cả kho nhạc chứa cả 16 bits và 24 bits thì chạy ok hết đâu cần phải restart gì đâu ạ !?
  11. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
  12. baquaphu
    Em chỉnh theo mấy bác để cái itunes nó ra bitperfect thì thấy trong playback preferences -> playback->Bitrate for audio playback và bit per sample for audio : hai thông số này mà chọn thì nó fix luôn, đổi sang cái khác thì nó báo là not take effect until itunes restarted. Hay em chưa hiểu đúng về hai cái đó ạ, theo em hiểu bây h thì muốn chơi 24 hay 16 bit thì phải chỉnh ở đây, nếu ko nó sẽ tự up hoặc down xuống. Bác espadon thông não em với ạ.
    AE2012 e cũng định nhờ bác mod mà xót vẻ đẹp của nó quá T_T
  13. baquaphu
    Hỏi thêm luôn các bác là muốn itunes cho bitperfect thì có phải trong chỗ playback : bỏ chọn 3 cái : crossfade songs, sound enhancer, sound check; Play audio using : windows audio session . Không biết chỉnh thế đúng chưa và chỉnh gì nữa không ạ ?
  14. espadon_vn
    3 cái đầu bác bỏ chọn là đúng rồi. Phần Play audio using bác chọn Direct Sound. 2 thông số dưới em chọn cao nhất - không bị như của bác !.
    Cuar bác bị fix sẵn thì không biết có chỗ nào bác thiết lập khác không nữa...
    Có thể mod jack RCA out và Coaxial out mà vẫn giữ nguyên hình dạng vỏ AE 2012 đó bác :) Ki đó sẽ phải hi sinh lỗ cắm RJ45. Và cũng có thể mod cho em nó chạy nguồn rời :)
  15. baquaphu
    AE2012 mod nguồn rời chất âm lên nhiều ko bác.
    Bác có dac rời nào thì bác thử hộ em thế này với nhé, vì em ko có dac rời nên ko thử được : bác lấy 1 bài hái 16/44.1 , itunes thì set 24/192, sau đó bác thử bắn optical từ AE sang DAC xem bên DAC nó hiện lên là 16/44.1 hay 24/192. Em nghĩ nếu mình set là 24/192 thì nó tự động up hết lên và khi play 16 thì nó tự up lên 24 luôn :(
  16. anhtrang
    anhtrang Advanced Member
    Bác mua cục chuẩn G mà mod cho đỡ tiếc, cục 2012 nhìn nó đẹp, cưa ra nhìn phí lắm. Còn ko bác mang cục 2012 tới tiệm điện thoại kêu nó dùng máy khò nóng nó khò cho vài phát, keo chảy ra là lấy đc bo mạch bên trong. Còn cái vỏ nguyên vẹn để làm kỷ niệm, nhìn bác espadon cưa nó tội nghiệp luôn
  17. espadon_vn
    Chắc bác chưa được cầm AE 2012 nên mới nói là phải cưa em nó !? :)
    Con đấy nó ghép vỏ bằng lẫy, chỉ cần khéo tai là mở được mà không để lại dấu vết. Tuy nhiên có vết tít cũng chẳng sao vì nó nằm "ẩn mình" ở dưới đáy ạ.
    Mấy hôm nữa em sẽ thử câu tín hiệu số từ con 2012 qua DAC ngoài xem nó đưa ra bao nhiêu bit :)
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Itunes sẽ downsamling xuống trước khi truyền tín hiệu sang AE
  19. baquaphu
    Bác Scorpio có thể nói rõ hơn giúp em đụợc ko ạ.
    Nghĩa là bây h em có file nhạc 24/192 thì em chạy trên itunes nó sẽ tự down xuống thấp( có thể để giảm dung lượng truyền tải chăng?), sau đó đến AE thì AE lại up lên hay sao ạ?
    Vì em khá nhiều nhạc 24/192 nên nếu mà nó down xong nó lại up ngược lại như thế thì chất luợng có suy giảm rồi.
    Thanks bác
  20. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Itunes có thể chơi hires 24/192 thâm chí cho file 24/384 nó cũng chơi được... tuy nhiên để truyền qua AirPlay đến AE thì Itunes sẽ tự giảm xuống còn 16/44.1 ... ( AE làm việc tốt với 16/44.1 )
    Bác đang dùng AE 2012 phải không ? http://www.computeraudiophile.com/conte ... l-limited/
  21. baquaphu
    Đúng là e dùng cái ae2012 đó bác. Em mới chơi nên tai còn trâu lắm, ae mà ko lên được thì trong cuộc đua hires e nó lại đuối nhỉ, hehe, cảm ơn bác nhiều :mrgreen:
  22. giaolong289
    giaolong289 Advanced Member
    Kích hoạt itunes server lên NAS như thế nào bác?
  23. anhtrang
    Bác ơi bỏ tiền ra mua cục Apple AirPort Time Capsule cho đồng bộ bác ạ, sử dụng cũng dễ nữa. MÀ nó kiêm cả phát wifi luôn nên đỡ cần cục phát wifi nữa
  24. giaolong289
    Cảm ơn bác đã tư vấn. Em sẽ nghiên cứu thêm.
  25. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    NAS BUFFALO thì bác vào mục Extensions rồi chon iTunes Server, chọn thư mục muốn Shared rồi save là ok :lol:
