Sử dụng Phono Shure m61
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by hoadanh, 1/8/14.
  1. hoadanh
    hoadanh Advanced Member
    Kính các bác,
    Em tập tành chơi đĩa than, có một cái cối xay Yamaha YP 700c, âmli Primare I30 - không có phono. Em mới mua được cái phono Shure m61 (http://www.vinylengine.com/library/shure/m61.shtml) từ ebay, nhưng nay sử dụng gặp một số vấn đề sau:
    1. Kết nối cục phono với đường AUX của âmli thì bị kêu ù ù - chưa dám kết nối với cối xay luôn.
    2. đường 2 cọc kết nối (đầu vào hoặc đầu ra) rất xát nhau, không cắm được 2 đầu giắc dẫn tín hiệu thông thường vì bị kích.
    Bác nào có kinh nghiệm dùng qua loại thiết bị cổ lỗ này thì cho em cách xử lý.
    Em cũng tính đem ra cho bác thợ nào "hay" để kiểm tra hoặc sửa - bác mách giúp em nhé. Em ở Hà Nội.
    Vodka các bác,
    Ngọc Anh
  2. rosa
    rosa Advanced Member
    Bác qua bên này đi viewtopic.php?f=68&t=79173&start=10325
  3. MUATHUVANG
    MUATHUVANG Advanced Member
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    Bạn chơi Phono, đĩa than phải nối đất, nếu không thì kg nghe được. Kêu ù-ù là 1 trong những vấn đề kg nối đất đấy. Thử nối đất xem ( Nối mát của Phono, đĩa than với Mát Amply.
  4. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Cũng không hẳn là như vậy đâu bác. Nhiều khi mua cối xay về máu quá chưa có điều kiện làm tiếp đất vẫn cắm nối mát của cối xay vào mát của amply vẫn kêu hay luôn, chả ù xì chi cả. Vấn đề ù xì ở đây nhiều khả năng do mạch phono của phonobox có vấn đề gây ra ù.
    Đồ audio Mỹ cổ nó làm 2 jack RCA gần nhau lắm, phải chọn cặp RCA đầu cực nhỏ mới cắm song song 2 jack được.
    Tiếp đất được thì tốt hơn lấy mát vỏ amp khi chơi đĩa than ở chỗ nó ít nổ lép bép hơn, còn ù xì thì như nhau. Cá nhân em thấy vậy.
  5. MUATHUVANG
    Mình xem mạch lọc của nguồn thấy đơn giản quá, nắn dòng có 1 con diodes, nắn nửa chu kỳ, tụ có 4 con mỗi con 20MFD kết hợp 3 con trở, nên có khăng năng ù do dòng xoay chiều gây nên.
  6. hoadanh
    Cảm ơn các bác đã quan tâm, tư vấn,
    Vấn đề vẫn còn đó.
    Em cố gắng đấu mát Mam - phono - amli. Kết quả vẫn kêu ù ù (cái này tăng giảm vôlume không a/h mấy thì phải).
    Vấn đề về kết nối đúng làm em hơi buồn, giờ phải tìm cặp tín hiệu phù hợp thôi, mắc dù ở nhà có 2 cặp dây tín hiệu ứng ý.
    Có gì, em sẽ chia sẻ kết quả cùng các bác.
    Ngọc Anh
  7. hoadanh
    Em mới nhờ bác thợ xem giúp. Cơ bản tiếng ù giờ khác rồi ahj. Tiếng ù tăng giảm theo volume. Cắm đầu đĩa vào thì đã kêu, tiếng rất ngon, mỗi tội vẫn ù và tiếng nổ thì rõ một một.
    Em đang băn khoăn về vụ nối đất xem có hết không nữa. Trong lúc loay hoay nối mát âmli, em thấy dây nối mát có giật tê tê thật. Em chắc mát nặng rồi.
    Bác nào bắt bệnh giúp em vụ tiếng ù tăng giảm them vôlum thì nối mát tiếp đất có hết không nữa.
    Bác tư vấn thêm để đầu tư 20m dây để nối đất từ tầng 3 ahj.
    Cảm ơn các bác chỉ giáo.
    Ngọc Anh
  8. audiofile
    audiofile Approved Member
    TP. Hồ Chí Minh
    Bác nối mass vỏ máy của cối xay với pre phono rồi với vỏ ampli thử xem
  9. hoadanh
    cái này do nguồn ạh.
    May mà có bác thợ, bác độ lại cho nên giờ đã dùng tốt. Em vẫn đang test máy em độ ổn định đến đâu.
    Nghe chừng chơi dòng cổ lỗ sỹ này thì chẳng biết nó giở chứng lúc nào.
    Được cái tiếng nghe ngon lắm.
    Thanks các bác.
