Sửa loa trung diatone bị rè ???
Discussion in 'Loa' started by soncc1984, 11/2/19.
  1. soncc1984
    soncc1984 Approved Member
    Tình hình là loa trung một bên loa của em bị rè, chủ yếu khi nghe tiếng piano hoặc gita là nghe rõ nhất. Đã đem loa đó ra bác Sơn loa chỗ Lò Đúc bác ý kiểm tra qua thì bác ý bảo bình thường, về thử đổi loa này thay vào loa trung bên loa còn lại nếu vẫn bị thì do loa còn không thì do phân tần. em đã đổi thử amply khác cũng bị đúng như thế nên em nghĩ chắc do loa nên cũng ngại chưa thử đổi vị trí hai loa trung cho nhau. Em thấy củ loa trung chỗ côn loa thì nó rỗng, không có bông bịt chắn bụi như loa bass. Có khi nào bụi nó vào nên bị rè không. Củ loa nó đúc kín mít em chẳng biết tháo cái lưới loa ra kiểu gì nữa???
    Ở Hà Nội bác nào biết chỗ sửa loa uy tín thì giới thiệu em nhé.
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Sao bạn không đổi thử loa trung sang loa bên cạnh xem sao như thợ họ nói xem sao...
    Khả năng phân tần cho loa trung của loa kêu bị rè không chuẩn nó cũng có khả năng xảy ra đó bạn ạ...
    Còn thợ làm loa họ test thử loa của bạn như thế mình thấy họ là người có trách nhiệm đó bạn....
    soncc1984 likes this.
  3. soncc1984
    Về chỗ bác Sơn loa lò đúc mình không chê gì cả, có điều mình thấy chắc do loa nhiều hơn vì vừa gg trên 4rum mình thì thấy có vài trường hợp bị như này đa số sửa loa. Chỗ sửa loa thì khen trê đủ cả nên cũng hoang mang nên nhờ các bác tư vấn thêm.
  4. nguyenha7940
    Vì loa trung khi phân tần của nó hỏng nó cũng dẫn đến loa kêu rè...
    Muốn kết luận phân tần hỏng cách nhanh nhất là đổi loa nghi ngờ từ thùng nghe hỏng sang thùng đang kêu tốt bạn có thể tháo loa bên đang kêu tốt ra xong lắp cái loa đang nghi ngờ cho nó hoạt động nếu nó kêu tốt chứng tỏ phân tần cho loa đó nó có vấn đề... Chỉ cần cho một loa kêu thôi cũng dễ khẳng định điều đó...
    Lúc này có thể cho cái loa tháo ra của bên kêu tốt cho vào bên thùng kêu dở khẳng định thêm cho chắc chắn...
    Satuki and soncc1984 like this.
  5. Ngo hung
    Ngo hung Advanced Member
    Màng và gân loa nâu ngày bị bong keo , kiếm ít keo sữa thấm keo vào điểm nối giữa màng loa và gân , chúc bác thành công
  6. soncc1984
    Mình cũng lười tháo đổi loa cho nhau để kiểm tra nhưng mình cũng thiên về củ loa lỗi nhiều hơn là phân tần vì nó chỉ bị khi nghe tiếng piano hoặc tiếng gita, hoặc nữ ca sỹ zọng cao chẳng. Bình thường thì khó nhận ra.
    Có điều không biết tháo cái màng sắt loa ra như thế nào vì nó đúc liền hết cả bác ạ.
  7. Kieu Thanh
    Kieu Thanh Advanced Member
    Sài Gòn
    Anh em tư vấn cho bạn đổi loa cho nhau là để tìm ra nguyên nhân loa bị rè để khắc phục mà bạn lười không làm sao mà giúp bạn được.Bạn có thử amly khác thì cũng vậy thôi,nên đổi loa cho nhau xem sao rồi bàn tiếp.
  8. soncc1984
    báo cáo các bác là đã chuyển vị chí hai loa mid cho nhau, kết quả......... phân tần không sao.
    Đã linh cảm rồi... giờ thì kiếm chỗ nào sửa cho an tâm đây?
  9. mandnit
    mandnit Approved Member
    Huy loa nhé ở đê tô hoàng bác nhé
  10. hieuluuls84
    hieuluuls84 Approved Member
    0889848998 Alo em em chỉ cho,em cũng bị i chang nhưng gỡ lỗi ngon lành
  11. chippu
    chippu Approved Member
    Em thấy có đệ của bác Hòa Loa, chuyển về hào nam làm cũng tốt ạ
  12. khongbietgi
    khongbietgi Advanced Member
    Tháo ra xoay ngược 180 độ độ chịu khó nghe thử một thời gian biết đâu.
  13. Ha Manh
    Ha Manh Approved Member
    Tìm bác Lương ở Bùi Xương Trạch nhé. Mình sửa một lần, rất hài lòng.
