Các bác cho em hỏi ạ. Con L510 của em tự nhiên thỉnh thoảng bị rè rè ở loa trái, một lúc lại hết. Em nên đi sửa ở đâu uy tín ạ?
E nghĩ bác khoan nên mang đi sửa, trước tiên bác mua chai vệ sinh máy như: CRC 2-26 hoặc MR MCkenic EE 1325 ( 2 loại vệ sinh máy này trong các topic đã nói nhiều bác ạ). Sau khi mua về bác xịt vào các switch và các biến trở (đối với các Switch bác có thể dùng RP7 xịt thẳng vào nhưng k dùng RP7 mà xịt vào biến trở nha bác, vì nếu dùng RP7 xịt vào biến trở (VR) sẽ làm VR bong tróc-ăn mòn lớp than trên VR). Sau khi xịt vào các Switch và VR,bác xoay tới xoay lui 5-7 lần để làm sạch các chỗ tiếp xúc k tốt. Chúc bác chữa bệnh cho em nó khỏi.
Bác tập trung vệ sinh vào công tắc chuyển mạch và chiết áp, sau khii vệ sinh xong bác nên bơm một ít dầu máy khâu vào ( em thấy mấy bác thợ vẫn làm thế ). Nhưng bác cũng nên kiểm tra jack loa xem có bị lỏng hoặc oxy hóa ko nhé! Chúc bác thành công!
Theo E nghĩ là sau khi dùng nước dung dịch rửa các switch và VR, thì k cần bơm/nhỏ thêm dầu vào vì E nghĩ môi trường nhiều bụi nếu nhỏ thêm dầu máy vào vô tình làm cho bụi mau bám vào bề mặt lớp than của VR ( khi đó bác phải thường xuyên vệ sinh VR, mà làm điều này nhiều lần thì k tốt, vì dung dịch làm sạch nào cũng ăn mòn tùy theo ăn mòa nhiều hay ít). Đó chỉ ý kiến chủ quan của E.
