Sửa Preamply
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ThanhTruc03, 26/11/11.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Hôm qua em mở nắp cái preamply định tháo mấy viên thuốc bổ... nhì thế giới gắn vô cái GU 50 PP thì phát hiện ra một kênh có con trở tải cháy đen xì, vậy mà nó vẫn hát bình thường. Đúng là linh kiện tốt nhì thế giới :p
    Coi lại mạch và cách thi công thì thấy đúng là thiết kế kiểu... trình còi. Cách thi công cũng trình còi nốt. Do vậy, em quyết định sửa ráo trọi.
    Đầu tiên là xin ý kiến các bác về kiểu mạch: số tầng khuyếch đại nên chẵn hay lẻ?
    Em thấy, nhiều thiết kế preamply vẫn dùng tầng khuyếch đại lẻ.
    Như vậy, gặp amply có tầng khuyếch đại chẵn thì loa sẽ uýnh thụt vô trước, mất bass chăng?
    Nếu làm pream tầng khuyếch đại chẵn, lại có vấn đề khi gặp pow có tầng khuyếch đại lẻ, cũng mất bass chăng?
    Phối hợp sao cho cuối cùng phải chẵn? Đây là vấn đề của phối ghép chăng?
    Nhờ các bác cho ý kiến
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    GU50 này gain đủ cao gòi, thêm rề chi vậy Đại sư ?
    em cũng gặp tương tự. con trở đen này mang ra đo có khi trị số tăng gấp đôi. vì thế áp anode giảm đi... dẫn đến dòng giảm... tỏa nhiệt trên trở giảm... trở vẫn không nổ :D
  3. ThanhTruc03
    Kiểm tra lý do cháy điện trở thì thấy là do một bên cắm 6H6-Pi, Một bên cắm 6H6-I (I chữ Liên Xô là chữ N ngược).
    Cây 6H6 - I nhỏ con hơn cây 6H6 -Pi một chút nhưng nội công thâm hậu hơn, ăn dòng cao hơn cây kia 1,7 lần nên mới ra vậy.
    Cây 6H6 - I này em thấy nó chạy chế độ i xì cây 6H30, dòng, áp như nhau. âm thanh cũng khó phân biệt, nhưng giá cả thì dễ phân biệt.
    Trước đây đi mua đèn em thấy cây 6H6 - I nhỏ con hơn cây kia nên không thèm mua, ai dè có 1 cây lạc đàn. Em nghĩ là các bác đi chợ nếu gặp thì nên lấy cây 6H6 - I thay vì 6H6Pi. Có rề 6H30 thì thay vô coi sao.
  4. ThanhTruc03
    Em xài trở anh Ba loại xịn nên lấy ra đo trị số vẫn chính xác
  5. ThanhTruc03
    Công nhận là hồi đó đi mạch xxx quá, mát đưa hết về nguồn, hèn gì hồi đó sửa hoài vẫn bị tiếng xì nho nhỏ.
    Thay trở xong em đưa mát chính về volum trước khi xuống chasis thì êm ru gà rù. Thừa thắng xông lên em tháo hết mấy con tụ Pi chỗ input ra, vẫn êm ru gà rù.
  6. zeze
    zeze Advanced Member
    Bác không chụp hình ----> đọc không hiểu gì hết bác ơi!
  7. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Nghe có vẻ nhẹ nhàng lưng tưng hơn phải hông bác?
  8. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    Đại sư có thể nói rõ hơn ?
    em có mấy con trở quân sự tháo máy nóng kịch, đổi màu... mà vẫn hông thay đổi trị số. mấy con trở TQ (ae hay gọi là trở Đài Loan) vỏ có màu vàng nhạt 1-2w, loại 10 con/ 7k cũng rất ok. chạy nóng ran mà dòng và áp không đổi---> suy ra trị số trở không đổi. tự nhiên em thích trở loại này...
  9. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Cái này hay à nha. Vậy mà hồi nào giờ các cao thủ chẳng bật mí gì cả....
