Chiết áp của loa trep loa Ar của mình lúc được lúc không, mong các cao thủ chỉ giáo hoặc chỉ giúp mình chỗ sửa ở Hà Nội với. Xin cám ơn!
Loa trep mà lúc được lúc không, chắc là do cái biến trở có vấn đề, bạn có thể vệ sinh, kiểm tra lại cái biến trở đó xem sao .
Cám ơn Bạn. Mình vặn nút chiết áp của loa trep thì lúc được lúc không, kiểu như nó ko tiếp xúc được ý
Bác dùng ar 2ax hay ar4 hở bác.nếu ar2ax thì bác xem cái tred phíp ở trước có 2 cộng râu.nó có tiếp xúc ko.bác xe xe nhẹ cộng râu.còn ar4 thì bác vặn cái chiếc áp phía sâu.vặn đi vặn lại điểm nào tiếp súc tốt.thì bác để yến đấy.chứ ko phải loa tred bị đức đâu bác
Thì e nói bác nếu là ar4 thì bán mở loa bass ra.rồi tháo chiếc áp ra bác lấy giấy nhám mịn chà cái lưỡi gà bằng đồng.rồi bác lấp vào vặn nó tiếp xúc tốt ngay bác nhé
Bác thử cách này: đừng vội mở thùng loa, tạm thời tháo ốc định vị biến trở sau loa ấn nhẹ cho biến trở thụt vào trong. Bác đeo đèn pin dùng móc nhỏ kéo biến trở sao cho nhìn thấy khe bên trong rồi dùng DeOxit DN5 hoặc D5 xịt vào khe đó sau đó xoay nút vặn vài lần. Lặp lại quá trình 2-3 lần biến trở AR sẽ hoạt động ngon-> kéo ra và chốt lại như cũ Nếu biến trở bị oxi hoá chắc chắn xử lý được còn nếu lưỡi gà bị mọt —> phải thay!
Vâng. E cám ơn các Bác, để em thử xem sao. Loa em còn nguyên bản nên chưa muốn mở. Nếu xử lý đc mà ko cần mở thì hay quá
