Sự cố của Amp đèn.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Mainboard, 17/10/08.
  1. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
    Thưa các bác/
    Em không rành về đèn điện tử, các bác cho em hỏi một câu xuất phát từ thực tế của em :
    Bóng đèn công suất của Amp đèn bị hư có làm hư bộ phận nào của amp đèn hay không?
    Thực tế em mới gặp phải :
    - Trên một cục mono của em mới ...bị xì khói, cháy con gì đó ở mạch nguồn, cháy đỏ rực luôn. Em phải mang đi sửa, chưa biết sao :(
    Trước khi đi sửa em thấy 1 bóng công suất (EL34) có màu trên đỉnh đèn đen bất thường nên lấy ra đổi một bóng bên cục mono chưa bị hư.
    Hôm nay về, vừa bật điện trên cục mono còn lại...xì khói tiếp...xì khói ở chân đèn luôn. Vội tắt điện nguồn đi :( Nhìn lại thì đúng cái đèn mới đổi hồi sáng. Em rút đèn đó ra và bật điện trở lại thì cục mono hát bình thường (Mỗi cục chạy 4 bóng EL34)
    Chẳng biết lý do sao và cũng đang sốt ruột ko biết cục kia cháy những gì nữa (ngoài cái con ...gì gì đó trên bo mạnch nguồn bị cháy đỏ. Con đó to bằng cái đũa, dài khoảng 5cm) :mrgreen: Em ko rành nên tả lung tung bác nào giúp em cho sáng thêm chút nhé
    Cảm ơn các bác nhiều
  2. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Có thể amp của bác bị chập làm hư mấy con trở công xuất tại phần nguồn.
    Nên kiểm tra lại toàn bộ bác ạ, bác ko có cái tên hiệu máy để mọi người có thể tham khảo giúp bác...dư lày toàn bị đoán mò thôi.
    Chúc amp của bác mau khỏi bịnh.
  3. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Nếu đèn hỏng chân thì nó đã chết từ lâu. Rất có thể tụ trên bo nguồn đã bị hỏng 1 con, làm điện áp tăng đột ngột gây hỏng đèn, chết điện trở.
    Bác nên kiểm tra bias lại toàn bộ 4 con đèn
    Tóm lại bác nên cho em nó đi bác sĩ khám bệnh sớm đi
    Thân !
  4. Mainboard
    Cảm ơn bác, em đã đi khám bác sỹ rồi, cũng đã xong và không biết bị sao :D Ông bác sỹ chỉ chữa chứ không báo bệnh, nhưng không có gì trầm trọng.
    Nhưng em nghỉ vấn đề từ đèn ra chứ không phải do mạch vì khi em cắm cái đèn đó sang cục mono còn lại thì cục đó bị tương tự luôn, em bỏ bóng ra thay bóng khác thì hết.
    Theo như catalog thì amp của em ghi là auto bias. Như vậy có phải chỉnh bias định kỳ không bác.
    Cảm ơn bác nhiều.
