Sự khác nhau giữa Optical và Coaxial
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Rumbeng, 7/2/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Thưa các bác !
    2 cái chữ này thì khác nhau rồi , nhưng em xin hỏi :
    - Khác nhau về "chất" giữa 2 món là gì ?
    - Nếu xem phim bằng âm thanh từ 2 cổng này thì ta có thể nhận thấy khác biệt không ?
    - Hình như anh em không khoái nghe CD bằng Optical
    Xin mời các Bác cho vài dòng ạ !
    lendong likes this.
  2. Rumbeng
    Up, vụ này cìm xuồng à ?
    hay là kiến thức nó cũ mèm nên các bác không có ý kiến ?
  3. Planets
    Planets Advanced Member
    Cổng tín hiệu số ra ở đầu CD loại phổ thông thường có 2 kiểu:
    Coaxial (cáp đồng trục 75 ohm)
    Loại này dùng dây cáp giống như dây antena của TV. Đầu cắm dạng RCA.
    Toslink (cáp quang)
    Là chuẩn do hãng Toshiba thiết kế ra truyền qua loại cáp quang bằng chất liệu dạng như plastic.
    Định dạng tín hiệu truyền qua 2 đường này là giống nhau nhưng Toslink thì cần thêm bộ chuyển đổi điện --> quang và quang --> điện.
    Về chất lượng, thì khi truyền qua các phương tiện truyền dẫn bao giờ cũng có phát sinh méo. Đối với tín hiệu số thì đó là jitter. Ảnh hưởng của nó lên âm thanh tùy thuộc vào từng bộ DAC. Những DAC có phần xử lý jitter tốt thì ít bị ảnh hưởng bởi loại méo này.
    Giữa Toslink và Coax thì chắc chắn sẽ phát sinh méo khác nhau. Thậm chí cùng là coax là dây khác nhau thì âm thanh cũng có thể khác nhau. Ảnh hưởng của từng loại dây như thế nào là khó có thể đoán trước được nếu không cắm vào máy để nghe.
    Dân tình không thích cáp quang vì không có nhiều loại high end để thay đổi. Thực ra thì cáp quang Toslink (làm bằng plastic) cũng không được tốt như cáp quang công nghiệp (làm bằng thủy tinh).
    Ngoài 2 loại trên thì đồ high end còn có:
    Ngõ cáp quang chuẩn AT&T
    Ngõ balance theo chuẩn AES (phổ biến trong studio)
    Các chuẩn dùng riêng do từng hãng thiết kế.
  4. gnam
    gnam Advanced Member
    hcm
    cho em tham gia tý nhé
    Theo em được biết thì cáp quang thì truyền bằng ánh sáng (nghĩa là sẽ chuyển tín hiệu điện thành ánh sáng lazer và được truyền đi trong cáp quang và ở đầu bên kia chuyển ngược lại - quang thành điện). Các bác cũng nên tránh gập sợi cáp quang, khi đó sẽ làm cho tín hiệu bị yếu đi. Ngoài ra nên tránh làm trầy sước hay làm dơ hai đầu cuối, khi đó tín hiệu truyền cũng bị giảm đi.
    Còn cáp đồng trục do được cấu tạo lõi kẽm phủ đồng, kế đó là lớp PE, lớp nhựa bạc và kế đó lớp bện đan phủ quanh và sau cùng là lớp vỏ nhựa. Do cấu tạo có lớp bện và lớp nhựa bạc nên có tác dụng chống nhiễu rất tốt.
  5. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    trong viễn thông truyền đi xa người ta mới dùng đến laser, trong đầu CD và các thiết bị khác, khoảng cách truyền ngằn người ta dùng đèn led ko ah hichichic
  6. gnam
    hcm
    Chính xác. Em đang nhầm với các thiết bị trong ngành em. SR.
  7. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Post rồi nhưng vẫn post .Đây là sự khác nhau giữa ba loại cáp luôn he he .Bài này đã post trong mục hỏi đáp về Receiver.
    -2CH # Đường kết nối tín hiệu analog 2 kênh stereo.
    -MultiCH # Đường kết nối analog nhiều kênh có thể là surround hoặc stereo.
    -Coaxial # Đường kết nối digital ( Direct) đa kênh hoặc hai kênh qua cáp đồng trục .
    -Optical # Đường kết nối digital đa kênh hoặc hai kênh bằng tia hồng ngoại qua cáp quang .
    *Đường Coaxial được chuyển trực tiếp từ bộ phận phát tín hiệu đến bộ phận nhận và xử lý tín hiệu số .
    *Đường Optical được chuyền bằng tia hồng ngoại lên trước khi được đưa vào xử lý chúng phải qua 2 khâu chuyển đổi là (Tín hiệu số =>Tia hồng ngoại ) khi bộ phận nhận tia hồng ngoại lại phải xử lý (Tia hồng ngoại =>tín hiệu số ).
    -Vậy xét trên lý thuyết thì đường Coaxial hay hơn đường Optical vì chúng có đường đi ngắn hơn .Còn đường Optical có băng thông lớn hơn và có khả năng xử lý chính xác hơn .
    -Sau khi đã được xử lý thì chúng đều là Analog cả vậy thì .....2CH vẫn là hay nhất vì chúng (Direct) nhất .
    @Bác nào có ý kiến khác thì phổ cập thêm nhé .Trên đây là những ý kiến cá nhân mà em biết .
  8. p4bus800
    p4bus800 Advanced Member
    theo tui nghĩ thì nếu Optical truyền theo đường thẳng thì good 100%, còn coxial thì không ảnh hưởng nhiều :D Coaxial > Optical ý kiến chủ quan của mình :-?
  9. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Mạo muội có chút ý kiến:
    - Cả hai đường đều là tín hiệu số 0110 - thường thì theo chuẩn SPDIF (Sony Philip Digital Interface).
    - Một loại sử dụng theo dạng xung điện Coxial, jắc nối thường là RCA hoặc Cinch.
    - Một loại sử dụng theo chuẩn quang (truyền ánh sáng trong các sợi quang) - các giá trị số 0110 truyền đi bằng các nhấp nháy của các đèn diot LED quang, sẽ phải có bộ chuyển đổi từ điện sang quang ở một đầu và quang sang điện ở đầu kia. Các jắc và chuẩn có nhiều loại chủ yếu là TOSlink và jắc chủ yếu là loại TC.
    - ưu điểm của quang là truyền xa hơn (hàng Km) và nhiễu đưởng truyền ít hơn (thực chất không vấn đề lắm trong các hệ thống gia đình) khi tín hiệu là số (điện chỉ lã xung trên 1 hay xung dưới 0) nhiễu một tý sẽ bị loại ngay.
    - Đường quang có để hờ hờ (xa khoảng một tí 1 cm) đúng tâm lazer đỏ sẽ vẫn có tín hiệu...
    Tạm thế đã - Xếp đang gọi...
    Bye
