xin đóng góp tí chút , Anh em có nói nhiều về chuyện khắc phục bịnh này nhưng chưa nói rõ lắm , trước hết cần xác định xem tiếng "bụp" từ đâu phát ra : CDp thì rất hiếm khi bị , thường thì do amplifier hoặc pre-power amp. vintage vì tuổi đời khá cao , các loại mới sau này cũng hiếm khi có bịnh này . Nguyên nhân là vì amp. đời sau này đường tín hiệu công suất trước khi ra loa phải qua mạch bão vệ có rơle nên khi ngắt nguồn , lập tức rơle ngắt theo nên tiếng "bụp"(nếu có ) không thể ra loa .các loại máy vintage thì rất khó khắc phục ,vì tâm lý chung máy móc đang hát ngon lành mà lại đem ra sửa chữa làm gì , mất "zin" , mà đem ra thợ thì chưa chắc có ông thợ nào muốn làm , trong những cách khắc phục ở topic này mà anh em dóng góp , theo tôi , cách hay nhất là gắn thêm một mạch role ngắt đường tín hiệu công suất ra loa dùng nguồn theo công tắc on/off của máy là hay nhất (không phải mạch bảo vệ vì mạch bv thì máy nào cũng có rồi , đơn giản chỉ là mạch đóng mở rơle thôi !). Tuy nhiên khi sừ dụng thì phải bật công tắc nguồn âm trước (LP ,CDp ...) sau đó mới mở đến receiver, amplifier hoặc pre-power amp. , lúc tắt hệ thống thì chỉ cần làm ngược lại, dứt khoát tiếng "bụp" sẽ không còn nữa . Thật sự thì bịnh này theo tôi thấy cũng không đáng ngại lắm đâu , bằng chứng là tôi đang sử dụng receiver Pioneer sw-1000 TA do ông cụ tôi để lại đến giờ hơn 30 năm rồi , sừ dụng chung với cặp loa pi. cs66 , lúc nào tắt máy cũng nghe tiếng "bụp" ở loa , nghe mãi thấy cũng quen mà cặp loa vẫn còn nguyên .
Bác kiểm tra lại loa có nổ khi bác mở amplifier lên không?.Bác nên tháo dây loa ra, dùng volt kế đo áp DC cắm vào ngõ ra Amplifier nếu điện áp ra lớn hơn 100mV thì nên chỉnh lại DC offset về mức nhỏ hơn 50mV thì loa sẽ hết kêu thui
các bác cứ quan trọng hóa vấn đè. Các bác đã làm theo cách của em chưa, hết ngay. >>>> Bác bật Amp lên (chưa bật loa) để khoảng 1- 2 Phút rồi mới bật kênh loa, loa sẽ ko bị kêu BỤP nữa, CDP bật trước hay sau cũng ko quan trọng
Hình như em thấy mấy cái Amply ko có Relay bảo vệ khi bật lên đều kêu bụp bụp thì phải. Còn phần tiếng bụp sau khi tắt thì em đồng quan điểm với bác là ở một số amply trị số điện dung tụ quá lớn, khi ngắt nguồn bất ngờ tụ xả điện không kịp.
Có thề Amp của bác ngay công tắc nó không có tụ xã điện nên mới xảy ra như vậy. Đặc biệt với loa có độ nhạy cao.
Còn amp của e thì bật lên kêu bụp, tắt đi không kêu gì cả và vặn volume về off rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ, liệu có vấn đề gì nghiêm trọng không các bác. Có cách nào khắc phục hiện tượng này không, nhờ các bác chỉ giáo, em dùng amp Arcam Alpha 6+.
Em dùng Macintosh MC752 không thiết kế nút on/off nguồn, cắm dây là điện direct luôn vào máy thế mà không bao giờ có tiếng bụp nào. MAC nó thiết kế kiểu gì thế các bác nhỉ.
McIntosh MC 752 là power ampli. , nguồn cấp cho máy lấy từ ngõ outlet của pre-amp (Chắc là bác cũng xài pre Mc luôn rồi ,) mỗi lần tắt mở power là nhờ công tắc on/off của pre . Bịnh "có tiếng bụp ở loa mỗi lần tắt mở máy" thường là do ở pre , máy của bác chưa bị là do linh kiện trong đó thuộc loại chất lượng ...hi-end và 1 phần nữa là do ...chưa đến ngày đấy thôi ! thân
Em dùng ampli đèn cũng bị hiện tượng như vậy. Em khắc phục bằng cách tắt nguồn điện trước (rút dây nguồn hoặc tắt công tắc ổ cắm nguồn), để 1 lúc rồi tắt ampli >> Ko còn nổ nữa các bác ạ.
Các bác lấy cái Jack 6.3 cắm vào lỗ phone khi tắt bật ampli bác chỉ cần ấn nó vào, khi nghe thì rút ra là hết tiếng bụp thôi, tôi đã thử ampli Fisher CA 225A.
Lỗi này liên quan đến cái gọi là DC offset, tức là điện áp 1 chiều dò ra tải, thông thường điện áp DC trên 2 cực của loa phải =0 (hoặc traong 1 khoảng nào đó của nhà sx) các model Hi-end thường có DC offset trong khoảng +/- 5 mV. Hi-Fi thì tùy nhưng đa phần là +/-50mV chứ em chưa thấy con nào quá, loa của các bác bị kêu khi tắt/bật thì kiểm tra lại con tran đóng mở relay cấp cho loa, nếu loại amply ko có relay thì tầng khuêch đại công suất của bác có vấn đề, vs nhưng amply lâu đời các bác nên tháo trans công suất ra vệ sinh lại mạch điện và tra lại kem tản nhiệt. chúc các bác vui
Sau em thấy mấy cái ampli của Anh(nhiều hãng chứ kg phải 1,hifi thôi em kg nói hiend)khi tắt hay mở vẩn nghe tiếng bụp nhỏ ở loa,vậy là do lỗi hay thiết kế nó vậy,nhờ các bác cho thêm ý kiến vụ này.
Em cũng có 1 cái amply bán dẫn, khi tắt và mở đều có tiếng bụp, em đấu loa có độ nhậy cao nó còn bụp to hơn, và khi vặn volume nhỏ hết cỡ vẫn thấy loa kêu bé bé khi ghé tai vào ạ. Vậy có hỏng cái gì ko các bác?
Cái ampli primaluna của mình nó kêu bụp ở am chứ không kêu ở loa, trong khi cái denon và cái av mazantz receiver nó chỉ kêu cái tạch các bác cho ý kiến?
