Sao mỗi khi tắt amp, loa nó nổ đến bụp 1 cái nhỉ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by newkoi, 26/4/10.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vậy amply của bạn hay nhỉ.Lại kêu được khi tắt...
    trung1990_hn likes this.
  2. cuacangxanh2L
    cuacangxanh2L Approved Member
    thị trấn trạm trôi,hoài đức,hà nội
    do các linh kiện lâu ngày nó bị sai trị số nên amly mới bị bup khi tắt hoặc mở,nếu bị bụp nhỏ thì nghe cố thêm dc,chứ to quá thì nên căn chỉnh lại
  3. an1234
    an1234 Advanced Member
    GÒ CÔNG quê hương TRƯƠNG ĐỊNH
    Bác có đã từng xài qua các amplifier của Anh Quốc chưa???
  4. cuacangxanh2L
    aamly hãng nào cũng thế thôi,nguyên lý hoạt động chung là như thế
  5. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Ở công tắc các bác đấu thêm con tụ 103 là hết. Các bác tìm youtube có. Em có amply sony không bị, nhưng loa vi tính microlab thì bị. Mua tụ rồi mà chưa hàn ;).
    Newbe likes this.
  6. an1234
    Bác cứ tìm hiểu và chơi đi sẽ rõ, em không tranh cãi, Thân!
  7. Anhquan0184
    Anhquan0184 Advanced Member
    Trước em chơi Pow pre Naim mỗi lần tắt bật cũng bụp 1 phát
  8. piety2110
    piety2110 Approved Member
    Các bác cho e hỏi chút kinh nghiệm ạ, e mới lấy 1 con sansui a 907 mà có 2 hiện tượng sau k biết có đựơc coi là bình thường k ạ
    1. 1 bên amp nóng hơn hẳn. Vẫn biết 2 bên cokng suất nhưng 1 bên có thêm mạch pre nhưng cái bên k có mạch pre nó nóng hơn hẳn ạ. Cá biệt nếu e nghe cả buổi sáng thì amp sẽ nhảy rơ le(chắc do nóng quá ạ)
    2. Vẫn cái bên nóng hơn đó khi bật tắt thì loa có kêu bụp 1 phát, k to và dù vặn hết volume hay k thì vẫn bụp sau khi bật và sau khi tắt ạ
    Nhờ các bác phán giúp e có phải mang đi sửa k ạ
  9. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Mà điện áp của tụ phải gấp đôi điện áp nguồn bác nhỉ
  10. chuvanvu
    Không nhất thiết ạ. Có người dùng con có 275v thì phải. Nhưng mấy con 103 này toàn cỡ 1kv, 1,5kv hay cao hơn. Thêm tác dụng chống sét và triệt tiêu dòng phóng do tụ nguồn khi tắt điện.
  11. piety2110
    Kêu tạch là đúng bác ơi, còn kêu bụp ở loa là do mạch bị dò DC ra loa => khi bật điện dc chạy qua cuộn dây trong loa nên kêu => Bác xem lại bias xem thế nào hoặc không thì ra thợ, e nhờ chú @nguyenha7940 và đã khắc phục được ạ
    Quần_Rách likes this.
  12. Khanhtran881989
    Khanhtran881989 Approved Member
    Bác mua tụ điện áp cao lắp vô chỗ chân công tắt nguồn là hết 100%. Mình đã từng bị và từng làm
    NGUYEN QUANG THAI likes this.
  13. NGUYEN QUANG THAI
    NGUYEN QUANG THAI Approved Member
    Em có con philips 22rh580 cũng bị như vầy, ghép toàn dãi nên xót loa lắm !
  14. NGUYEN QUANG THAI
    Bác chỉ rõ thêm ạ ! Dân tay ngang !
  15. Long123456
    Long123456 Advanced Member
    Hà Đông, Hà Nội
    Quan tâm đến topic này, vì cái amply cổ của mình khi bật cũng bị kêu bụp một cái, nhưng vụ thêm tụ chắc phải ra tiệm rồi
  16. ivanlinh
    ivanlinh Advanced Member
    Tụ này dung lượng bao nhiêu bác?
  17. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    Bác mua loại 0.1uf-250v
  18. Duong Vinh Phu
    Làm đơn giản bác à
    Bác mua tụ 0.1uf-250v hàn vào chân công tắc là hết
    pdthang and Long123456 like this.
  19. Long123456
    Hà Đông, Hà Nội
    Cảm ơn bác đã hướng dẫn, mình là ng chơi thôi nên k biết kĩ thuật. Nếu để thế dùng có nguy cơ hỏng loa không bác?
  20. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    chuẩn là Naim nó ko có relay nên kiểu thiết kế nó phải như thế.
  21. pdthang
    pdthang Advanced Member
    mình dùng power đèn cũng bị tiếng bụp khi tắt power, bác cho hỏi găn tụ có ảnh hưởng đến chất âm không va gắn tụ vào cực dương hay âm của công tắc, tks!
    Duong Vinh Phu likes this.
  22. Duong Vinh Phu
    Tụ này có tác dụng chống tia lửa khi công tắc đóng mở ko ảnh hưởng chất âm đâu bác. Bác inbox số điện thoại e hướng dẫn cụ thể cho.
  23. Spendor speaker
    Spendor speaker Approved Member
    Bác kiếm con tụ 0.01 hoặc 0.022 hàn vào 2 chân công tắc nguồn. Không nên hàn trị số tụ cao quá tránh hiện tượng khi ta tắt mạch vẫn còn dòng điện qua. Bác hàn vậy sẽ hết tiếng Bụp khi tắt bật ampli.
    Satuki likes this.
  24. Hiệp Sỹ
    Hiệp Sỹ Approved Member
    Em dùng amp của Nhật không bị, nhưng của Đức con nào cũng bị, thế mới lạ
  25. Quần_Rách
    Quần_Rách Advanced Member
    Nhà cháu đang dùng Receiver Tandberg, cũng bị vậy, khi tắt nguồn loa nổ nghe xót hết cả ruột, giờ cứ nghe 15 ~ 20p role nó cũng ngắt khoảng 1~ 2 giây, loa cũng nổ bụp phát như thế, đã mang qua thợ mà bác thợ bảo chịu, nhà cháu cũng đã nói bác thợ chỉnh bias, dc offset mà vẫn bị vậy, bác nào đã bị tình trạng vậy chưa ạ?
