EM CÓ 1 AMPLY NHƯ SAU:CÓ CHỨC NĂNG PRO LOGIC,3CH LOGIC,HI-VISION(DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?). CÒN INPUT CÓ NHƯ SAU: 1 INPUT CENTER, 1 INPUT REAR,(TẠI SAO KO CÓ 2 REARMÀ CHÍ CÓ 1 REAR?LÀM SAO ĐỂ SETUP RA LOA CENTER VÀ LOA REAR.AMPLY EM CÓ CHỨC NĂNG SURROUND PRO LOGIC,BYPASS. VẬY AMPLY EM NÓ 2.1,4.1 HAY 5.1.? NGÕ RA SPK CÓ: 2 DUAL CENTER,2 FRONT VÀ 2 REAR. CHỨC NĂNG PRO LOGIC LÀ GÌ? HI_VISION? Không nên viết chữ HOA toàn bài
Hello tom. EM CÓ 1 AMPLY NHƯ SAU:CÓ CHỨC NĂNG PRO LOGIC,3CH LOGIC,HI-VISION(DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?). =>Đây là ampli surround prologic ,nhưng cái ampli này khác với các ampli surround khác là có thêm 2 kênh (1 là center ,1 là Rear) nên gọi là 3CH LOGIC ,còn HI-VISION là chức năng xem fim với 3CH LOGIC ,nó giống như chức năng (theater) ở ampli surround mới bây giờ đó CÒN INPUT CÓ NHƯ SAU: 1 INPUT CENTER, 1 INPUT REAR,(TẠI SAO KO CÓ 2 REARMÀ CHÍ CÓ 1 REAR?LÀM SAO ĐỂ SETUP RA LOA CENTER => Thì nó là 3CH LOGIC lên có thêm 2 ngõ vào nữa cho đủ bộ thì mới có hiệu nghiệm với chức năng HI-VISION AMPLY EM CÓ CHỨC NĂNG SURROUND PRO LOGIC,BYPASS. => Đừng ngại ,đây cũng chỉ là một hiệu ứng âm thanh vòm ảo đã lỗi thời thôi VẬY AMPLY EM NÓ 2.1,4.1 HAY 5.1.? =>Chả có chấm nào cả .Đây là âmppli prologic lên bản thân nó đã có 5 kênh nên giang hồ gọi là 5.0 ,còn việc có thêm 2 line vào cho rear và center thì cứ cộng thêm vào rối tính chấm .....Ta có 7.0 NGÕ RA SPK CÓ: 2 DUAL CENTER,2 FRONT VÀ 2 REAR=>Không hiểu nhưng nhiều khả năng 2 ngõ ra này ứng với 2 trở kháng khác nhau ,ví dụ 4ohm hay 8oHm CHỨC NĂNG PRO LOGIC LÀ GÌ?=> Đây là tên gọi của một chuẩn âm thanh do Dolby phát triển ,chuẩn âm thanh này cho phép giả lập ra âm thanh đa kênh bằng nguồn phát 2 kênh Analog.Chức năng của nó là tạo ra âm thanh 5 kênh từ nguồn 2 kênh (dành mạch chưa) HI_VISION =>Tên của một hiệu ứng âm thanh do một hãng nào đó đặt ra để ứng dụng vào công nghệ của họ ví dụ như (hi-vision đi đôi với 3ch logic đó),chức năng của nó là để xem fim OK chưa bác !
HIỆN TẠI EM CHỈ NGHE ĐƯỢC 2 FRONT(INPUT CHỌN CD). CHỌN CHẾ ĐỘ PRO LOGIC HAY 3CH LOGIC VẪN KO NGHE LOA CENTER VA REAR. LÀM SAO D63 SET UP RA 6 LOA( 2CENTER,2 FRONT,2 REAR). MONG BÁC CHỈ CHO EM VỚI.THANKS BÁC. Lưu ý ,không nên viết chữ HOA toàn bài
Bó tay chấm tương ! Bác có thể chụp một phát ảnh gửi lên đây cho mọi người tham khảo ,chứ lý thuyết như thế là quá rõ ràng rồi .Nếu không nhìn thấy cái âm pli đó thì cũng hết cách thôi . (Chụp hai phát ,trước 1 ,sau 1 cái cho thật nét nhé )
