Mình mới mua DAC Grand Master của Thivanlabs, hiện toàn nghe qua tidal trên laptop/điện thoại kết nối vào DAC. Nhờ các bác chuyên gia tư vấn giúp xem nên mua music server hay mua 1 laptop thường rồi cài roon để làm nguồn phát nhạc ra DAC? Làm sao để nghe nhạc từ tidal hoặc usb. Budget khoảng dưới 10tr thôi. Thanks!
Chào bác, chặng đường đầu tư để chơi audio online bằng roon dài lắm, bác nên tìm con ms vn đời cũ vd: GH, quang hào , thi văn..vv kết hợp với swith và dây land ww cắt mét như vậy bác sẽ hay hơn khi nghe bằng máy vi tính nhiều rồi, khi có tiền đầu tư thêm con router đời cao chuyên stream nhạc nữa sẽ hay hơn nữa,tiếp theo bác đầu tư thêm con sever chuyên chứa và sử lý nhạc và tải phần mền roon bảng quyền như vậy tầm nghe sẽ khác hơn rất nhiều, tiếp theo...vv có rất nhiều cái phải đầu tư vì con đường audio còn dài lắm khi đó tự bác sẽ đầu tư cái gì trước và sau. Chúc bác bước vào hố vôi bình an trong hố vôi audio
Nghe online hay bắt buộc phải có swith và dây mạng ( land) để kết nối router mạng ->swith->land->ms->dây usb->dac Về dây mạng tuỳ theo dk để đầu tư , em thấy dây ww cat8 cắt mét của thế giới dây dẫn của binh nhớt là ổn, vì là dây xịn , đầu xịn chỉ gia công bấm lại theo đúng kỹ thuật . Vì đã test 1:1 dây hãng ww và dây cắt mét ww do bình gia công ko khác nhau
Như trên là stream tida trực tiếp còn stream qua roon lại khác và tốn kém hơn nhiều( riêng phần mền roon bảng quyền là gần 700$tương đương14tr chưa tính đến náy sever card âm thanh ..vv) bảo đảm hay hơn và chuyên nghiệp hơn nhiều. Hiện em đang sữ dụng 1 bộ khá ưng ý
Bác chơi bình dân trải nghiệm từ từ , mua 1 con NUC hoặc Zbox làm MS nghe qua Volumio , ngon bổ rẻ , chơi thời gian đợi anh em chán bán thì mình nâng cấp lên.
Có Bác nào nâng cấp dư con Music server cũ, có cài sẵn hệ điều hành nghe nhạc thì bán cho mình nhé. Budget khoảng 10tr thôi. Ở Saigon.
Bác cố tìm con ms đời cũ chơi như vậy sẽ hiệu quả hơn dac tích hợp, em thấy họ bán khá nhiều khoảng 7->8 tr . Nếu muốn ms hay vượt tầm đem card usb trong ms độ lại clock xịn ocxo sẽ có con ms đẳng cấp
Bác giúp hướng dẫn cụ thể xem mua NUC hay Zbox cần cấu hình thế nào? Về cài đặt ra sao và cần thêm gì nữa không?
Mình hỏi thêm các Bác 1 câu nữa là nêu mua mini pc về cài volumio vào để làm music server thì nghe co hay hơn là mình dùng macbook nghe tidal trực tiếp kết nối vào DAC không? Mình nghe nói volumio chỉ dùng quản lý nhạc chứ không ảnh hưởng đến chất âm...Mong các bác chỉ giáo giúp
Máy pc dùng để lướt mạng và hình ảnh, máy sever chỉ sử lý và chứa nhạc ko có card màng hình( vì gây nhiễu) muốn setup cắm card màng hình vào , xong việc là tháo ra, trong máy phải có nguồn linear cấp riêng cho mạch chủ và card âm thanh, ổ cứng chứa nhạc cắm trưc tiếp vào bo mạch( tối ưu kết nối file nhạc) phần kết nối phụ dùng dây sata ,riêng phần stream dùng 2 thanh gram 8G xịn để đảm bảo tốc độ sử lý còn bao nhiêu bỏ hết, như vậy mới ko nhiễu, máy pc bình thường nghe sẽ nhiễu ko đạt
