Chào các bác, em vừa mới sắm 1 dàn để đi phục vụ đám cưới. Gồm có 1 mixer Xenyx 2222FX; 1 EQ FBQ3102; 1 Processor DSP2024P; 1 Comp MDX1600; 1 Crossover CX3400 cùng 2 cục công suất EP2500. Tất cả đều là đồ của Behringer. Em định setup đánh theo 2 way, với sơ đồ như sau: Mixer => EQ => Crossover => Comp => Sub Amp. Còn phần Mid & Hi thì không cần dùng Comp (thực ra em cũng muốn dùng lắm, để bảo vệ cho mấy cái loa rởm của em, toàn là đồ made in Nhật.... Tảo, mà em chỉ có 1 cái Comp thôi, cho nên ưu tiên cho phần Sub.) Vậy theo các bác, cách trên có ổn không? Và các bác có cách nào đó để tối ưu hơn nữa không? :?: Bác nào có kinh nghiệm chỉnh cái Effect 2024P này cho vocal thì giúp em với, em set hoài mà nghe vẫn chán lắm. Cả phần Comp cho Sub nữa, em set nghe tiếng sub không thoát, thiếu lực lắm . Các bác ghi rõ ra từng phần, em thử set lại xem thế nào. Cảm ơn các bác nhiều lắm !!!
Nếu comp đặt để bảo vệ sub thôi thì coi chừng Sub vừa ù vừa mất lực nếu trong hệ thống của bạn...vừa có line chứa 1 đầu balance và đầu còn lại là unbalance! -> chạm mas cục bộ -> dẫn đến gate của comp active liên tục cắt Sub! Mixer <send return> Efect -> Comp <Send return> EQ (đấu Side chain) -> Cross -> Main Sub. Main Low, Main Hi! Đấu kiểu này bảo vệ toàn dãy bạn ạ! Balance hay unbalance rất quan trọng vì đấu sai tiếng sẽ ra rất đục và bị ù toàn dãy, quan trọng nhất là vào cross làm sao phải là balance, ra cross cũng phải balance! Đặt comp trước cross đi bạn ơi! Bảo vệ bằng com mà không có side chain thì khi đánh dể bị hụp hơi lắm! Mình chỉnh vầy dàn mình nghe ra nè, có điều mỗi dàn mỗi khác, bạn thử nhiều vào nhé! Effect: Set mode Delay + Reverb vừa phải, hầu như khỏi sửa thông số nào nhiều ngoài feedback và mix. Chọn lưu lại 1 kênh user nào đấy U01 đến U99, hạn chế âm tần cao trên đường về, tránh tiếng mix sáng quá...thế nào cũng xè xè xè!!! Comp + EQ side chain: Vị trí noise expader/gate trên comp nên để thấp hơn -30db, comp nên chọn 4:1, hoặc 8:1, comp active nên để khoảng từ +9db đến +12db, mấy cái nút kia auto cho nó khoẻ, nhả nút SC Ext, nhấn SC Mon nếu đấu side chain, EQ side chain nên cắt bớt tầng quá thấp (100 Hz) và quá cao (12khZ) xuống -3db Cross: Không có gì để chỉnh, nếu pha có trể chậm gì inv, không thì thôi! Amp: Không có gì để chỉnh Trước mình nghe người ta nói set up nguyên dàn Behringer nghe sẽ rất dở, lúc đó mình thấy dở thật khi mình chưa hiểu cách đấu unbalance hay balance của nó, sau này mình ngâm cứu Behringer chỉ bình dân thôi, hoàn toàn không dở như ý kiến chủ quan của nhiều người! Nếu chú ý cái đít của Behringer bạn sẽ biết cái nào nằm trước, cái nào nằm sau, cái nào nằm ngang! Chúc đấu ưng ý!
mục đích cái EQ bác gắn vào ngõ side chain để làm gì bác Kutgarock? Nó đâu có chức năng cân bằng âm thanh cho hệ thống. Nếu feedback xảy ra thì với cái EQ gắn vị trí này không cắt được. nếu bác chạy chế độ monitor (SC MON) trong suốt quá trình hoạt động thì tiếng ra không đẹp, vì thiết kế cái nút này không phải để làm việc đó. Nó cho phép ta kiểm tra chế độ EQ side chain , mục đích để quyết định nén dải tần nào? nhiều hay ít? . Ngõ side chain của compressor chủ yếu dùng 2 mục đích phổ biến nhất : de-essing , remove pumping, và cái này ít dùng hơn : ducking Nếu bộ của bác chỉ có 1 comp, 1 eq thì theo em đấu thế này : EQ - Comp - Crossover thì sẽ phát huy được hết tính năng của các thiết bị. Comp nếu đấu như trên sẽ có tác dụng nén toàn bộ dải tần. Cho nên các thông số để ở giá trị trung bình. Ratio chỉ nên để trong tầm 3:1 đến 4:1 , attack 20ms ~ 25ms , release : 150ms ~ 200ms (nếu cái này không rành thì để Auto, nhưng chế độ Auto không bao giờ là tốt nhất, chỉ là chế độ đỡ tệ nhất thôi ), softknee, theshold đặt sao cho khi có tín hiệu hoạt động tối đa thì gain reduction có giá trị trong tầm < -10dB. makeup gain hay output gain để tầm +5dB hoặc +6dB là vừa. Nếu có comp riêng cho vocal thì chế độ đặt phải hoàn toàn khác. Âm thanh qua comp, nếu chỉnh chuẩn, thì âm thanh rất tốt, đầy đặn, chắc, vẫn đảm bảo được độ dynamic, bảo vệ overload. Riêng phần expander/gate : threshold,, release time, ratio(nếu có) phải đặt chuẩn, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng cắt âm thanh lập bập. Nếu xảy ra hiện tượng này, khắc phục bằng một trong các cách sau : giảm bớt threshold, giảm bớt release time , giảm bớt ratio (nếu có). Hoặc kết hợp điều chỉnh các thông số này cho đến khi hết hiện tượng. Thường thường ta setup expander/gate lọc tạp âm nền, khi bắt đầu có tín hiệu thì filter này sẽ phải thông hoàn toàn. Nên chọn chế độ gate, release time thật ngắn.
Compressor thực sự là con dao 2 lưỡi, mà lưỡi rất sắc :mrgreen: Căn chỉnh kể cả đúng hay sai, đều ra âm thanh cả, chỉ có điều là âm thanh đó hay or dở thôi. Trên compressor Behringer MDX1600, MDX2600 , trong điều kiện hoạt động bình thường , các nút bấm có đèn đỏ đều phải tắt. Nếu âm thanh qua comp bị hụt hơi, đuối... là do dynamic range đã bị giảm quá nhiều. Đặt lại các thông số chuẩn sẽ khắc phục được hoàn toàn hiện tượng này. Tiếng bass trong âm thanh biểu diễn, nhất là trong âm thanh disco, không thể không có compressor. Lưu ý là nếu comp có nút LOW CONTOUR thì phải nhả nút này, nếu không âm bass sẽ gần như bypass qua comp, tiếng bass sẽ trở nên rất loãng . (nút LO CO.TOUR này thực chất là 1 filter tương tự như 1 eq gắn ngõ side chain bên trong comp, sẽ điều khiển cho comp nén âm bass ít hơn)
