Setup Jamo C607 và Sub B&W 610
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by vtlam, 4/10/11.
  1. vtlam
    vtlam Advanced Member
    Em mới sắm con sub này đánh với bộ Jamo C607 + AVR 2311. Bác nào chỉ em cách setup để xem phim và nghe nhạc cho hay ạ. Cảm ơn các bác.
  2. Binhtn99
    Binhtn99 Advanced Member
    Hà nội
    Trước tiên em hỏi bác, bác đã có loa center và loa surround cho xem phim chưa ? NẾu bác chưa có thì cần đầu tư để tận hưởng hết chức năng xem phim của 2311.
    Nếu để nghe nhạc hay với C607 bằng 2311 thì bác chú ý đấu bi-amp cho em, âm thanh sẽ cải thiện một bậc so với đấu bình thường.
    ChÚC bác vui !
  3. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Bác ấy chỉ dùng có mỗi con AVR thì đánh bi-amp làm gì bác, phải hy sinh mất 2 kênh surround back. Mình đã thử thì thấy bi-wire trường hợp này cũng như nhau. Nếu có con pow khác thì bi-amp sẽ hay hơn
  4. vtlam
    Cảm ơn các bác đã trả lời. Đến hôm nay cơ bản em đã setup ngon rồi à.
    Front C607, Center C60, Surround 60, sub B&W610. AVR2311 đấu bi-amp cho đôi front, em bỏ đường surround back vì chưa có nhu cầu và cũng ít phim em có nó hỗ trợ (hd rip chủ yếu mà). Riêng cục sub em chỉnh theo manual - làm theo nó không biết đã đúng chưa các bác?
    - Gạt sang Auto Status (có tín hiệu thì sub bật, không thì về stanby)
    - VOLUME LINE em để số 9 (giờ)
    - LOW-PASS FILTER là OUT.
    - EQ vị trí A.
    - PHASE là 0. Con này nó chỉ có 2 nấc 0 và 180 độ - không như con sub Jamo 250 cũ của em.
    - LOW-PASS FREQ để theo cắt tần số của 2311 là 80Hz
    Riêng phần CH level em tìm mãi mới ra - hóa ra nó nằm trên khiển, không như 1910 là nằm trong menu.
  5. nick149
    Ho Chi Minh City
    Menu của Receiver phải đảm bảo đã set up như bôi đỏ. và chọn khi xem phim phần bass chỉ ra LFE only (ko nên ra cả front + LFE)
  6. vtlam
    Cảm ơn bác. Em chỉnh lại theo bác đây.
  7. vtlam
    Bác nick149 ơi, đặt LFE là sao ạ? em cắt 80HZ thì dưới 80HZ chỉ có sub đánh, trên 80Hz thì front đánh ạ.
  8. nick149
    Ho Chi Minh City
    quên không nói rõ cho bác.
    Nếu đặt Fr+LFE, thì khi xem phim nó sẽ ra bass cả loa front và cả sub như nhau. Như thế những tiếng ầm ì ù ùng oàng nó ra theo cả loa front của bác, sẽ mất hay.
    Thế nên chỉ cần chọn LFE thì chỉ ra sub thôi. Những tần số thấp dưới 80Hz nó sẽ ra sub, còn trên 80Hz nó ra front.
    Mặc định loa subwoofer nên để phase ngược, nghe thời gian ko thấy hay thì mới chỉnh xuôi.
    Và khi đặt chế độ nghe 2 kênh (direct hay pure direct) cần off cái sub này trong set up subwoofer.
  9. vtlam
    Bác ơi set như vậy thì đôi front để small hay large ạ? Khi em chuyển giữa 2 cái này thấy bass ra khác nhau.
  10. nick149
    Ho Chi Minh City
    bác gắn micro để nó set up thì nó tự nhận large hay small ngay mà :)
  11. TRUONGNGHIAaudio
    TRUONGNGHIAaudio Advanced Members
    Nếu bác dùng hai dây nối từ reciver( có 2 cổng ra sub ) vào sub cũng có 2 cổng L+R thì sub sẽ đánh tiếng chắc hơn và mạnh hơn đó bác vài dòng chia sẻ cùng bác chủ :) :) :)
  12. vtlam
    Ồ vậy hả bác. Em thấy 2311 có 2 ngõ preout cho sub và con sub B&W610 cũng có 2 cổng L+R. Vậy em kiếm thêm 1 sợi dây nữa nối vào xem thế nào. Cảm ơn bác.
  13. Thich Tum Lum
    Thich Tum Lum Advanced Member
    đúng là đánh mạnh hơn nhưng nghe chưa chắc hay hơn nhe bác ! :D
  14. Thich Tum Lum
    Cá nhân em thì em chọn FR+LFE, để loa FRONT gánh bớt 1 phần bass cho SUB vì cũng nên tận dụng bass của loa FRONT 1 chút thì nghe Bom, đạn nổ ầm ầm mới đã lỗ tai, nói chung tùy bác chọn lựa, cái nào nghe hay thì mình chơi, mời bác qua HDVIETNAM cũng có bàn về vấn đề này rất nhiều và kỹ, đáng để đọc và học hỏi
  15. con_thach_sung
    con_thach_sung Advanced Member
    Nghe nhạc có SUB bổ trợ cũng tốt mà bác, tắt nó đi làm gì, SUB BW nghe nhạc cũng OK mà;
  16. trung_nq_bi
    trung_nq_bi Approved Member
    Bác chủ thớt cho hỏi Sub B&W 610 bác thấy thế nào, phòng của bác khoảng bao nhieu m2? Em cung đang ngắm em này, Bác mua ở đâu? bao nhiêu xiền ah?
  17. KTZ
    KTZ Advanced Member
    Bác chủ thớt cho e hỏi chút theo bác con sub 610 này đánh trong phòng 25m2 có ổn không,hiện tại sub Ya 325 của e đánh yếu quá.e đang tính nâng cấp lên sub 610 cho đồng bộ b&w xem fim của e.thks bác
  18. kinhdatrongxmen
    kinhdatrongxmen Approved Member
    Đang định bụng làm 1 dàn y chang như bác chủ, nhưng còn đang phân vân, bác chủ thớt hiện đang ở đâu vậy ah? cho mình đến thưởng thức thử được ko bác ???
  19. loacoi12
    loacoi12 Advanced Member
    Em có điều kiện tiếp xúc được hầu hết các receiver nhiều hãng.
    Tần số cắt và chế độ loa front, sub đánh bass hầu như nhiều bác hiều nhầm.
    Nếu là các receiver dòng nhỏ, nhà sản xuất chỉ cho phép người dùng cắt tần số cho tất cả các loa trong hệ thống.
    Còn dòng lớn thì crossover này được phép cắt riêng cho từng loa (front, cen, sur)
    Tần số cắt còn phụ thuộc vào việc các bác khai bao loa lớn hay nhỏ (small-large)
    Ví dụ: cắt 80Hz, loa front khai báo là large.
    Thì tất các tần số của front sẽ được dành trọn cho front đảm nhiệm.
    Nếu front khai báo là small thì front chỉ đánh từ 80 Hz trỡ lên.
    Việc chọn dãi tần cắt crossover phụ thuộc vào thông số của loa. Nếu front xuống được trong khoảng 40-60Hz mình chọn loa front là large. Trong trường hợp không có thông số tham khảo thì mình chọn đường kính loa, lấy mốc là 150mm.
    Chế độ bass cho sub đánh hay cả front và sub được hiểu như sau: tần số của sub được mix trên film và được dành riêng cho sub. Mặc định mình có chọn chế độ thế nào thì sub vẫn đánh như thế. Nếu chọn front và sub thì có thể hiểu loa front L và R mang thêm 1 số dãi tần của sub (bộ dàn giống như trang bị 3 sub). Chế độ này sẽ tăng thêm dãi trầm cả hệ thống rất nhiều. Nhưng không được chọn máy móc nếu frequency response của front không đủ sâu
    (trên 40Hz) ta sẽ gặp trường hợp loa sẽ bị rền hoặc rè khi tần số xuống thấp (overload tần số).
    Còn ý nghĩa của việc chọn 80hz làm mốc ở hầu hết các ampli? Lí do là dãi tần ấy đã được làm tiêu chuẩn ở các phòng phim chuyên nghiệp (cũng theo tiêu chuẩn THX của Lucasfilm) và những âm thanh dưới 80Hz gần như là vô hướng, không cảm giác âm thanh dãi trầm phát ra từ sub.
    Đôi khi, ta vẫn phải cắt ở tần số cao hơn 80Hz (90-120)! Trường hợp này áp dụng cho các bộ dàn mini (giống hệ thống Bose chẳng hạn), vì dãi tần thấp nhất của các loa vệ tinh chỉ xuống thấp khoảng 100-120Hz. Nếu cắt đúng 80Hz, âm thanh sẽ có cảm giác thiếu và mất tự nhiên bởi 1 số dãi tần trong khoảng 80-120Hz sẽ không có loa nào đảm nhiệm.
    Vài kinh nghiệm chia sẽ cùng các bác, nếu có chỗ nào sai xin đính chính thêm!
  20. vtlam
    Bộ này em để trong phòng 14m2 nên thấy sub rất tốt, không hiểu cho vào phòng to hơn của bác thế nào ạ.
    @tinhte: Em dạo này ở HN rồi bác ơi. HP quê ta thỉnh thoảng về chơi thôi.
  21. Thich Tum Lum
    Xem phim rất tốt, còn nghe nhạc thì cũng tạm được (với điều kiện setup receiver là bi-ampli, chỉnh trên receiver nghe nhạc là multi channel )
  22. helloyou705
    helloyou705 Approved Member
    bác loacoi12 cho em hỏi tý : sao khi chay audyssey cho avr denon thì loa fr va center tiếng bas rất lớn và bị ù ( đã tắt sub để thử), có cách nào khắc phục ko bác?, lúc đó em thấy nó set là :cắt tầng cho sub trên avr là 80, còn tất cả các loa là 40. nghe hiệu ứng sr thì rất ok mà bass thì quá ù nghe nhứt đầu quá, mong bác nguyên cứu dùm
