Setup phòng đo loa thế nào?
Discussion in 'Loa' started by chauny, 27/8/10.
  1. chauny
    chauny Advanced Member
    Chào các bác!
    Setup phòng đo loa thế nào để đo thông số của loa chính xác vậy các bác, bác nào có kinh nghiệm trong việc này xin giúp!
    Cảm ơn các bác nhiều!
  2. chauny
    Chào các bác, chào bác tcqanh!
    Hình như bác tcqanh rất rành về đo loa thì phải, bác hãy giúp em với nhé! E đang diy một cặp loa, em muốn đo thông số của nó thế nào, nhưng em không rành về cái này cho lắm.
  3. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác có những thứ gì để đo và cần đo gì,bác kể ra đi thì rất nhiều bác vào đây giúp bác.
    :D
  4. Lexus
    Lexus Advanced Member
    Cái này mỗi hãng loa, hãng Audio có một phong cách thiết kế riêng, tiêu chuẩn cho phòng nghe còn phụ thuộc vào đôi loa to, nhỏ, lớn, bé thế nào chứ bác. Không có công thức chung cho tất cả đâu ah.
    Trên này bác thử liên hệ với Cửa hàng Acoustic design gặp bác Dũng, may ra bác ấy giúp gì được cho bác chăng.
  5. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    lục trong mục thiết kế phòng nghe ấy. có cái hướng dẫn tỉ mỉ về setup loa
  6. reddylan2003
    reddylan2003 Advanced Member
    Công suất, Trở kháng, tần số, loa có mấy đường tiếng...là thông số của loa, còn bác muốn biết thì coi trên driver và khi làm crossover thì người làm fai biết. Còn set up phòng nghe như thế nào thì do bác thôi, cảm nhận hay là đc...ko có 1 quy luật nào hết( theo e)...
  7. chauny
    Chào các bác!
    Trước hết em cảm ơn các bác đã reply.
    Em vừa diy xong cặp loa bookshelf với đôi loa sau:
    -Woofer: hivi research F6
    _Tweeter: Seas H1283-06
    Thông số của từng loa đơn thì e biết rồi.
    mạch phân tần cho từng loa e cũng đã thiết kế và đo đạc xong, thùng loa cũng đã có vật liệu damping, Em gắn loa vào thùng, em chỉ mong mình setup được một phòng đo loa tốt để có thể đo được các thông số sau của loa:
    -Đáp ứng tần số SPL, Waterfall, THD...
    Em có các thứ sau để đo loa:
    Microphone, ampli, soundcard, phần mềm Arta, và các thứ cần thiết. Chỉ còn phòng đo để đo tín hiệu âm thanh từ loa phát ra được chuẩn thôi.
    Em cảm ơn reply của các bác!
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    chào bác Chauny,
    phòng đo loa và đo loa trong phòng nghe là 2 khái niệm khác nhau. đo từng củ loa để lấy thông số như các hãng công bố và đo trong 1 thùng loa hoàn chỉnh để nghe cũng khác nhau. loa đo các hãng thường bỏ trong 1 thùng kín, sẽ có đáp tần na ná như OB với miếng ván khá to. phòng đo chuyên nghiệp là phòng cách âm và hút âm rất nhiều vì hạn chế hiện tượng dội âm, cộng hưởng âm.
    đo loa bass khác đo loa treble. đo loa bass có 2 phần chính là đo âm do củ loa phát ra và đo âm cộng hưởng từ lổ thông hơi .
    nếu bác muốn đo loa được xem là " tương đối chính xác ". bác có thể làm theo cách sau :
    - lấy 1 loa đặt ngay giữa phòng. phòng càng rộng càng tốt. xung quan tường có nhiều hút âm càng tốt.
    - dùng 1 tripode gắn lên đó cái microphone, đặt cách loa 1 mét và hướng thẳng vào trung tâm củ loa. cách này chỉ đo chủ yếu âm từ củ loa. nếu hướng thẳng vào lổ thông hơi sẽ khác.
    - dùng máy phát tần số loại tốt.
    - dùng 1 ampli khuếch đại có đáp tần không suy hao trong khoảng 20hz-20khz để nhận tín hiệu từ máy phát. chỉnh volume sao cho tín hiệu ra là 1w.
    - phát tần và ghi lại thông số.
    - bác có thể xoay micro để tính đáp tần ở những góc khác nhau.
    như vậy bác sẽ có thông số đo đáp tần của riêng từng củ loa.
    nếu đo ở vị trí nghe, 2 loa phát cùng lúc đáp tần sẽ có ý nghĩa khác.
    chúc bác thành công, :D
    thân,
    ps: dạo này em đóng loa không cần đo nữa bác ạ... :D
  9. Ultraline
    :D
    Phương pháp đo của bác sĩ đúng nếu cái phần mềm nó phân biệt được đâu là tiếng phát ra từ loa :D
    Nếu phần mềm không phân biệt được thì...thua. :(
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của phòng nghe, của vị trí kê loa, vị trí ngồi nghe đến đáp tần chung. mời bác chauny xem 2 hình sau.
    đây là hình mô phỏng phòng nghe của em, chạy trên 1 phần mềm setup phòng nghe.
    trên hình có 3 vị trí kê loa và 3 vị trí ngồi nghe thích hợp, màu xanh-vàng- đỏ. với 3 vị trí đó sẽ tương ứng với 3 đáp tuyến tần có màu tượng tự.
  11. chauny
    Trước hết xin cảm ơn bác rất nhiều!
    Em vẫn có một số thắc mắc sau mong bác giải thích thêm:
    -Hút âm quanh tường: Em nên dùng loại nào cho thích hợp? có những vật liệu dùng trong thùng loa như lớp nhựa đường, mút trứng gà, sợi tự nhiên, sợi thủy tinh... em nên dùng loại nào hay dùng kết hợp thế nào cho hiệu quả?
    -khi đo tần số cộng hưởng của lỗ thông hơi, nếu thiết kế đúng thì tần số cộng hưởng này phải bằng tần cộng hưởng của loa bass ghi trong datasheet phải k bác?
    -Để có được 1w từ máy phát: datasheet ghi thông số của loa la 6.5ohm, vậy e nên chỉnh ngõ ra của máy phát là 2.549V lúc 1khz thay vì là 2.83V nếu loa thực sự 8ohm.
    Khác như thế nào hả bác?
    Cảm ơn bác nhiều!
