Kính chào các bác, Ya A1 nhận đc khá nhiều review tốt. Nhưng dường như nhiều bác trong đó có cả E vẫn chưa tận dụng đc hết khả năng của "em" này vì setup chưa đúng. E xin đưa ra cấu hình mà E đang dùng và thông số setup trên A1(E mở menu ra chép hết vào..có nhiều thông số E chẳng hiểu gì sất ). E mong muốn các bác có kinh nghiệm, đã setup thành công...."nhảy" vào giúp chúng em...đưa ra một cấu hình chuẩn...để sau này mọi người cứ thế theo. Phòng: 5.0*3.5(m) Cấu hình: Main: B&W DM110i Center: B&W CC6S2 Surround: JBL control 3 Sub: Audiosource PSW100 Thông số setup: 1. Speaker set 1a. Center Spk: Small 1b. Rear Spk: Small 1c. Main Spk: Small 1d. LFE/Bass out: Both 1e. Front Mix: ON-5Ch 1f. Main level: Normal 2. Low freq. Test Test tone: OFF Output: Main L Freq: 88Hz 3.DLBY DGTL Set 3a. LFE level: 0db 3b. D-Range: Max 4. DTS Set 4a. LFE level: +7db 5. Center delay: 0ms 6. Center GEQ: 0db (E đặt flat cho tất cả các dải từ 100hz -> 10khz) 7. Cinema EQ L,C,R: ON FRNT EFCT: ON REAR EFCT: ON 7a. L,C,R EQ High: FRQ 12.7khz High: GAIN 0db PEQ: FRQ 12.7khz PEQ: GAIN 0db 7b. FRNT EFCT High: FRQ 12.7khz High: GAIN 0db PEQ: FRQ 8.0khz PEQ: GAIN -3db 7c. REAR EFCT High: FRQ 12.7khz High: GAIN 0db PEQ: FRQ 8.0khz PEQ: GAIN -3db 8. Parametter INI 1,2,..,12:*10 9. Memory Guard: OFF 10. VCR3 Video: REC 11. Input mode TV/DBS: Auto DVD/VCR3: Auto 12. Dimmer: -1 Effect level: Center: +10db LS, RS: +10db Sub: -3db Front: +10db Hiện tại với cấu hình này loa center và Main kêu hơi nhỏ, E phải giảm surround đi và phải để master volume ở tầm 10h thì mới nghe tạm đc. Mong các bác tư vấn. Tks so much.
Sao bác không chọn loa lớn nhỉ: 1. Speaker set 1a. Center Spk: Small -> Large 1b. Rear Spk: Small -> Large 1c. Main Spk: Small -> Large 1d. LFE/Bass out: Both -> SUB (vì nếu chọn both này nghe nhạc sẽ xuất ra sub luôn.) 4. DTS Set 4a. LFE level: +7db (Cái này Sub nhỏ lắm sao mà bác up lên nhiều vậy?) Effect level: Center: +10db LS, RS: +10db Sub: -3db (ở thông số này bác lại giảm) Front: +10db 8. Parametter INI 1,2,..,12: *10 Còn phần setup room size, initial delay, liveness,... không thấy bác đề cặp. Phần này em chỉ chọn mặc định cho chắc. Chỉ dám thay đổi room size thôi. Còn của bác có chỉnh DSP số 10 thì phải. Em thì đang xài con AX8 chứ không phải A1 xịn như bác
Effect level: Center: +10db LS, RS: +10db Sub: -3db Front: +10db Riêng mấy thông số này là em đã không thấy ổn chút nào cả; hay tại SUB của bác mạnh quá à, mà xem ra thì không phải như vậy
Center, Suround, Front: max level là +10db Sub: max level là 0db, E để -3db và để volume trên Sub là 50%. Bass thoải mái luôn.
Sao con A1 của em xem phim AC3 từ máy tính cứ có tiếng loẹt xoẹt, lộp bộp ở các loa nhỉ , trong khi xem phim AC3 từ đầu DVD thì ok ? Bác nào biết cách chỉnh k chỉ em với.
Em cũng thấy thế, nhưng trình non nên chả tìm được con nào thay thế được nó. Nhân đây Bác tư vấn cho em 1 con xem phim ra hồn 1 chút nhé. Đội ơn Bác !
Cái thời e này ra đời năm 1997 thì gấu thôi, hơn 10 năm đã trôi qua, chẳng nhẽ công nghệ không tiến thêm bước nào???? E nói thật con này chỉ được cái công suất khá, nếu chơi loa nhỏ như bác em 565 ăn đứt về hiệu ứng.
