Mình có thực hiện cái DAC chạy PCM1794 (đã hoàn thành, đo đạc OK hết) nhưng tín hiệu vào nó ko chịu kêu Mình thực hiện theo thiết kế của EZDAC (cái này search Google 1 phát là ra ngay) Có bác nào nhận check giúp mình ko, mình vác qua, thanks very much. Mấy hôm nay check hoài ko giải quyết được vấn đề, phát Stress luôn rùi
Bác bình tĩnh cái đã. Em cũng mất 1,2 ngày nó mới kêu đấy. Bác check chân 10 (mute) xem điện áp là 0V chưa. Chân 13 là bao nhiêu V. Chân 14 (reset) đã cho lên + chưa. Chủ yếu là set sai bit nên ko chạy thôi, set đúng là OK bác khỏi lo Tiếc là bác ở SG ko thì mang sang so cái mạch của em biết liền
kết quả đo (ko có tín hiệu vào) như sau: chân 10 [mute] : 0,5 Volt chân 13 [Zero] : 3,25 Volt (Vcc) chân 14 [Reset] : 3,25 Volt (Vcc) Kết quả thế có vấn đề gì ko hả bác ?
Vậy là đầu vào của bác đấu sai hoặc set bit chưa đúng rồi Bác lấy đầu vào từ đâu vậy. Chân 13 3,3V chứng tỏ PCM1794 chưa nhận đúng tín hiệu hoặc tín hiệu vào có biên độ là 0V. Bác check lại các đường I2S nhé Chân 10 bác kéo trở 1k xuống đất đi nhé.
Gửi các bác cái link (vì ảnh hơi to ko gửi được) để xem Schamatic có vấn đề gì ko, link: http://www.ezdiyaudio.com/ sau khi gia cố các mối hàn (IC dán) thì chân 10 [mute] là 0,1 volt, chân 13 [zero] vẫn mức 1 trong quá trình gia cố có khi đo chân 10[mute] lên đến >1 volt, nhưng cuối cùng chích chọt thì E nó giờ là 0,1 volt (như trình bày trên. theo nhận định và thực tế lắp ráp theo Schematic thì PCM1794 ở mode I2S stereo, con AD1896 đuọc thay bằng SRC4192 (thay trực tiếp, ko thay đổi gì thiết kế PCB) set ở mode: đầu vào là I2S, đầu ra là I2S 24bit Có bác nào ở SG cao tay ấn xem giúp được thì hay quá
Em đã View sche thì thấy họ dùng 1 con dao động ngoài. Nhiều khả năng là bác Nhện dùng nhầm tần số thạch anh. Bác thử thay đúng loại xem sao nhé. Chúc bác nhanh chóng bắt được bệnh và cho anh em vài bài review nhé
mình đang tháo hết linh kiện và lắp lại trên PCB mới. Trước dùng cái thạch anh 24.576MZ, tưởng hỏng :?: nên mua con 24,000M gắn thay vào Để mình lắp nghiêm chỉnh lại sau đó test lại báo cáo các bác Tui ngờ rằng vấn đề nằm ở chỗ hàn IC dán chưa tốt Lạy trời phật phù hộ
Các bác cho hỏi VOM (có chức năng đo tần số [Hz]) có thể đo tần số của thạch anh 4 chân [đo ngay chân số 3] để kiểm tra thạch anh có hoạt động hay ko được ko ? Tui đo thử thấy số nhảy lung tung tăng, hay thạch anh 4 chân của mình chết rùi :?: :wink:
:cry: Cái DAC (làm theo EZDAC) này nó vẫn chưa chịu kêu, mặc dù đã ép chân 10 [mute] xuống mức 0, chân 13[Zero] vẫn mức 1 ko chịu xuống 0. Đã check rất kỹ PCB đúng theo schematic. ko biết cái X.O 4 chân kia có tèo hay ko, làm sao để biết được em nó còn sống hay đã chết :?: :cry:
nguy cơ con ic chết cũng rất cao, bác kiếm thạch anh khác thay vào xem sao, nhưng em e rằng mấy con IC đã tèo b/r
Bác thử chích osc xem có dao động chưa ? VOM của bác loại nào vậy nếu của nhật càng tốt còn của đài loan như HL1250 có thể đo đến 20MHz còn loại tự động như HL601 có thể đo đến 40MHz nếu chạy . đồng hồ báo đúng tần số thạch anh bác ạ . Master Clock bắt buộc phải có bác xem datasheet 1794 xem và hiện bác đang oversampling bao nhiêu lần để chọn clock à trước đó bác phải check tất cả điện áp liên cấp cho mạch , ( làm cái này bác phải có osc mới tiện hoặc mượn tạm ai đó ) bác cấp điện đo điện đo SCK nếu OK bác cho đĩa CD tốt nhất là đĩa sin chuẩn vào nguồn phát bác đo tín hiệu ở đầu vào xem có chưa ? nếu có bác chích tiếp vào 3 đường Data BCK SCK , 3 đường này mà có xung thì IC reciver OK bây giờ bác tăng volts/div và que thang *1 bác thử đo out của 1794 xem có sin chưa .
cái X.O 24.576MHz 4 chân (kiểu dán) mình tháo ra gắn vào mấy lần rùi, ko biết có tèo ko :?: :cry: Bác nào có cái X.O 24.576MHz cho mình mượn thử hoặc biết chỗ bán ở đâu chỉ giúp mình :cry: Cố gắng thứ 7 ,CN này cho xong, đã đau đầu với em nó 1 tháng nay rùi, "Gian nan bắt đầu nản" :cry:
Thực ra mạch này không quá phức tạp đâu nên bác cứ từ từ check lại là được thôi. Để đo xem có clock chưa bác có thể phán đoán bằng cách: Dùng đồng hồ vạn năng đặt ở vị trí đo Vol DC. Nếu có clock thì đo được 1,4 đến 2V. Nếu đo được 3,3 hoặc 0V thì hỏng. Thạch anh 24,567MHZ dán của bác có thể phải kéo chân 1 lên 3,3V chứ không phải NC như trong mạch. Nếu bí quá thì mình có thể gứi cho bạn mạch chuyển từ SPDIF sang I2S rồi câu trực tiếp vào 4 đường MCK, BCK, LRCK, DATA để test. Mạch này mình đã test kĩ với PCM1794 và chạy ổn định
Đúng mạch này ko phải phức tạp gì, nhưng vấn đề mình làm chưa đúng ở đâu thì ... chưa biết Theo mạch thì chân 1 của X.O là N/C, chiều nay về kéo nó lên mức 1 xem thế nào ... cầu trời phật phù hộ Hình mình Mình trích trang Manual của cai X.O
nhờ sự giúp đỡ bác dinhthuyphát hiện vấn đề chân 26 [sdout] ko có tín hiệu, chân 27,28 thì tín hiệu OK. Mình bóc tem con CS8416 (mới toanh thay con cũ, nghi ngờ hỏng) thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì ....... làm thế nào bi giờ :cry: Đã kiểm tra PCB rât kỹ, đã lắp theo đúng schematic
