Shunyata F.C (Bị cắn một phát là hết cứu !!!)
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by SunnyLau, 15/3/12.
  1. Thebigshow
    Thebigshow Advanced Member
    Em mới mua được sợi dây diamondback (thấy giá hợp lí nên e mua mà chưa kịp nghe thử). Cho e hỏi là với sợi này thì nên ưu tiên cho CD hay Amp ?
  2. apc_hp
    apc_hp Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác thử cho nó cắn theo thứ tự từng thứ một, con nào hy sinh thì ưu tiên cho nó :D .
    Giống rắn này rất dở là đã trót cho nó cắn rồi là không rút ra được nữa mới chết chứ.
  3. Thebigshow
    Ok bác. Tinh thần vẫn là ưu tiên cho Cd trước. Nếu thực sự là hay đến ko rút ra dc thì em sẽ
    Kiếm sợi gấu hơn cho Pow
  4. Ca Phung
    Ca Phung Advanced Member
    Gia Lâm - Hà Nội
    Hì hì hì, đọc mấy dòng này của Bác em mới nhớ ra: Cách đây mấy năm em cũng dạy dỗ 1 ông ẻm nhiều tuổi về thế nào là chơi dây nguồn, lợi hại ra sao..... Cuối cùng thì thèng cu ấy....mít đặc, phí công em dạy dỗ: ổ cắm lọc nguồn mượn về thì đem đi....bán :twisted: , dây nguồn thì định....quỵt :twisted: nhưng bù lại, trong cái rủi cũng có cái may: con chuột nhắt trong nhà đấy đã được đào tạo thành 1 Audiophile đích thực, biết phân biệt được dây nguồn ngàn đô để rồi ngặm nham nhở xong lại sửa lại như cũ :shock:
    Mong lắm con chuột ấy dạy cậu chủ nhà nó lên người để đỡ phí công em....dạy dỗ :lol: ....
  5. ttai_lech
    ttai_lech Advanced Member
    Vì sao một sợi giây đơn giản nối mạng điện với thiết bị audio của các tín đồ âm thanh lại làm thay đổi được chất lượng âm thanh, Dây điện nguồn tác động đến bộ dàn hifi; hiend như thế nào? Những câu hỏi này luôn trong đầu các Audiophile, tìm được câu trả lời đầy đủ thật không dễ dàng. Tuy nhiên kết quả thì không thể tranh cái....Cáp nguồn sẽ làm thay đổi chất lượng âm thanh bộ dàn của bạn....đó chính là lý do các hãng chế tạo cáp trên thế giới....đua nhau nghiên cứu để tạo ra những loại cáp khác nhau đap ứng nhu cầu sử dụng và cũng như phù hợp với túi tiền của người chơi.....Mong muốn các bác đang chơi và không chơi dây cáp hãng vào chia sẻ ý kiến cá nhân một cách khách quan...để có thêm thông tin hữu ích...... :D
  6. thientoan
    thientoan Advanced Member
    xã cắm rút
    Mấy cái vụ dây nguồn này em thấy mời bác haisun vào đây chắc anh em mình đỡ được khối tiền đấy ạ...
  7. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Em khoái nhất câu này của bác, em toàn dùng dây nguồn của lò vi sóng và máy tính.
  8. Ca Phung
    Gia Lâm - Hà Nội
    Thực chất, chúng ta đều có thể nhìn rõ một vấn đề: chất lượng nguồn điện tốt cũng có thể làm cải thiện được âm thanh của hệ thống nghe tốt hơn. Để rõ hơn kết luận ấy, em có thể chỉ ra mấy điểm như sau:
    - Thứ nhất, bất cứ các ổ cắm theo tiêu chuẩn an toàn điện đều có 3 chấu: +, - và trung tính tương ứng với nó phích cắm cũng có 3 chân như vậy. Nếu cắm đúng chân, đúng chấu thì sẽ có điện vào thiết bị nhược bằng không, em đố các Bác cắm vào được đấy :mrgreen:
    - Thứ hai, chất lượng vật liệu để làm dây nguồn đóng vai trò rất quan trọng đến độ tốt của 1 sợi dây nguồn, một sợi dây nguồn tốt không thể thiếu được điều kiện tiên quyết là chất lượng vật liệu làm dây và vật liệu làm giắc đực, cái đồng nhất và các mối tiếp xúc giữa dây, giắc chắc chắn. Khi dòng điện chạy qua dây dẫn sẽ phát sinh ra nhiệt, sự không đồng nhất về tính vật lý của vật liệu sẽ làm các tiếp xúc giữa dây dẫn và giắc giãn nở không đồng đều (sự giãn nở do nhiệt) có thể dẫn đến sự không ổn định của dây dẫn.
    - Thứ ba, đây mới là điều quan trọng nhất. Dây dẫn sẽ phát huy được tối đa tác dụng khi 1 hệ thống nghe đã được setup hoàn chỉnh theo gu nghe của mỗi audiophile, khi chưa đạt được điều kiện này thì tốt nhất là không nên đầu tư vào dây dẫn làm gì bởi hiệu quả mang lại chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh
    Em tạm hết, mời các Bác tiếp ạ...
  9. buong_chuoi
    buong_chuoi Advanced Member
    Hôm nay em mới biết bác 0208 là bác Th. thuốc. Nếu thế thì bác 0208 nên đổi chứ ký cho phù hợp. Em thì chưa gặp bác Th. thuốc mà chỉ nghe hơi nồi chõ qua bác hoarv bạn thân của bác hay kể về bác.
    Em thấy nếu chẳng may bác Th. thuốc có vô tình hay cố ý mắc lỗi thì các bác cũng rộng lượng mà bỏ qua. Các cụ xưa có câu đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh rắn dập đầu thế bao giờ.
    Qua chuyện này bác Th. thuốc cũng nên rút kinh nghiệm lần sau chơi với anh em ít kinh nghiệm như mình thì đừng có thuốc anh em rồi chả may có chú nào đó ko tỉnh táo thì cứ đòi mua của bác bằng đc. Mà tính bác em biết tính bác thì cả nể, thấy anh em thích là bán lại, rồi sau mang tiếng là bán đắt.
    Nói chung sống ở đời cũng dễ thôi. Cứ chân thật với mọi người thì mọi người cũng chân thật lại thôi.
    Ngay như cái vụ bác TV ghép tannoy với BAT khi nghe ở nhà bác TV bác khen hết lời nhưng đằng sau bác TV bác lại chê hết lời thế là bác lại chân giả rồi. Mà chân giả thì dễ đổ lắm.
    Thôi sáng nay mất ngủ em vào xằng bậy tí góp ý với các bác.:).
  10. musique
    musique Advanced Member
    Em thấy câu hỏi của bác ttai_lech khá hay và cũng là thắc mắc của nhiều bác. Em xin gởi chút thông tin tham khảo từ mạng bác nào có thể biên dịch thành tiếng Việt một cách đơn giản và dễ hiểu cho anh em thì giúp một tay ạh.
    Why power cables matter
    There’s a lot of controversy and misinformation surrounding the subject of AC power quality, power delivery systems and the importance of the power cable in a high-end system. Power cables matter if gaining all that’s possible with any piece of equipment matters – and most high-end system owners would perhaps agree this is a goal worth pursuing.
    One of the first questions people typically ask us is why the last 6 feet of power cable matters when typically there are hundreds of feet of power delivery wires feeding the AC to the wall socket in the first place. The answer is deceptively simple and can be addressed in two parts: the equipment is not at the end of the delivery system and most of the noise that degrades performance is generated by the equipment itself.
    It is a common misconception that a piece of equipment is at the end of the power delivery chain when, in fact, it is actually in the middle of that chain. AC power has two conductors (ignoring the ground wire which is only for noise and safety) and power flows in a loop between the two conductors – your equipment sitting right in the middle of that loop. So the unit is not at the end of the chain, but rather in the middle and this is the area where the AC power is subjected to high levels of noise – and that noise can degrade the audio or video quality significantly.
    The noise is actually generated by the equipment itself and for this reason, it is critically important that the last 6 feet of power delivery in the loop be extremely well shielded both internally (to the power cable) and externally (to the equipment). A stock power cable is perhaps the worst thing you can use to connect your equipment to the power as these are neither protected internally or externally and their construction does not support the reduction of complex interactions and noise generated by the equipment.
  11. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Câu này bác có thể chỉ rõ nguồn dẫn không? Em sợ lại là câu quảng cáo của 1 "xưởng" sản xuất dây nào đó.!
    Trong "hiend" phần lớn những thành phần tham gia đều được người chơi chú trọng đầu tư phần vì nghe đài báo nói thế, phần thì để cho "cái tâm nó an" có hơn là không như lời một bác nào đó nói. Vì vậy nắm bắt được tâm lý chung của mấy bác "dân chơi" nên các ông sản xuất dây cũng làm ra đủ loại thượng vàng hạ cám để phục vụ các bộ dàn từ 1k đến vài trăm k. Có bác chơi bộ dàn 100K thì không lẽ cắm cái dây 100$. Nhưng em biết có bác chơi bộ dàn có 5k mà đầu tư dây 1k do đọc nhiều đài báo :mrgreen: Nói về dây nguồn để thay đổi âm thanh là đúng nhưng với số tiền bao nhiêu là hợp lý và trong bộ dàn việc thay đổi dây nguồn hiệu quả hơn hay với số tiền mua dây nguồn bù vào thiết bị khác để đầu tư sẽ hiệu quả hơn. Bộ dàn nào dùng dây trần phú? và bộ dàn nào dùng dây shunyata...em đang chờ có một câu trả lời hợp lý. :lol:
    Topic này từ rắn chuyển thành chuột hết roài ... :lol:
  12. musique
    Thông tin trên em đọc được từ trang của PSAudio, chỉ để hiểu về nguyên lý hoạt động.
  13. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Nguyên lý hoạt động của dây hay là nguyên lý gì vậy cụ Nhạc? Chủ yếu là dòng e bôi đậm còn dòng trên thì chắc o có gì phải dịch nữa, còn dòng cuối thì trong 6 feet cuối cùng từ ổ cắm tới thiết bị thì sẽ có 2 loại nhiễu (một từ chính cộng dây, hai từ thiết bị) nếu dùng stock cable thì o tốt vì nó chẳng protect dc 2 loại nhiễu đó (stock cable chắc ý là dây o phải ps). E đọc và dịch đại vậy chắc o đúng nhiều cũng đúng ít, các bác chia sẽ nhé!
  14. musique
    Ý nó nói là sợi dây nguồn có khả năng chống nhiểu chứ không phải nhiễu từ chính cọng dây cụ ạh.
  15. huyvuacobac
    PN
    Đọc kỹ lại thì internally và externally thì nhiễu từ bên trong cọng dây (bên trong) vì chính những cộng dây bên trong cũng gây nhiễu cho nhau nên nó mới phải đc bọc cách điện.nên nó nói their construction protect internally. Em vẫn thấy có ý nhiễu từ chính cộng dây! Ý của bác là externally roài.
  16. musique
    Có lẽ là vậy cụ nhợ :D nhờ chiên gia nào chuyên về điện giải thích thêm, nếu nhiễu bên trong sợi dây có thể do tình hình giao thông trong ấy không tốt, gây ra ùn, tắc nghẽn và kẹt các electron.
    Em copy đoạn trên vì nó giải thích cái thiết bị không phải là thiết bị đầu cuối, các electron lưu thông trên đường, chạy qua thiết bị, mang một ít nhiểu từ thiết bị rồi quay lại chạy tiếp (AC) do đó cái ống cống 6 feet kia sẽ gội sạch các electron khi chúng chạy qua lại. Em nông dân chỉ hiểu vậy, cụ nào chiên gia giúp làm sáng tỏ hơn thì tốt quá :)
  17. buong_chuoi
    Em không phải dân điện chính cống nhưng cũng có tí toáy ngâm cứu và thực nghiêm nhiều, đã có thời nông nổi chạy theo mấy bác "gộc" đầu tư dây loa, dây tín hiệu và cả dây nguồn hãng nữa nên em hiểu thế này: Nhiễu ngoại vi (externally) là nhiễu do các thiết bị ngoài gây ra cho cái thiết bị được cắm cọng dây. Vì vậy dây dẫn hiend thường cho thêm 1 số vỏ bọc khác ngoài thành phần chính là kim loại dẫn điện, vỏ bọc chống chập và vỏ bọc an toàn. Thường những thứ này các ông sx dây thường thêm vào để tăng thêm độ tin cậy và dễ dàng móc hầu bao của người mua. Tuy nhiên nói gì thì nói ít nhiều cho những thứ này vào cũng có tác dụng chống nhiễu. Ngay việc để các dây nguồn chạy song song với nhau cũng có thể gây nhiễu và gây ù cho loa.
    Nhiệu nội tại: Chính là do dòng điện Ac chạy trong 2 dây để song song gây ra lẫn nhau cho nên nhiều ông sản xuất dây thường hay dùng các vỏ bọc có tác dụng chống nhiễu hoặc xoắn tít các dây lại với nhau nhằm hạn chế nhiễu. Cái này mấy bác DIY âm ply thường hay gặp phải hiện tượng bị ù, tự kích... do đi dây không khoa học và đúng nguyên lý. Tóm lại dây đắt tiền nói chung để bán được 1 sợi dây cho dân chơi ngoài những nguyên lý cơ bản là chống nhiễu ra thì thường những thứ mà đập vào mắt người mua ngay từ cái nhìn đầu tiên là phải ấn tượng vàng chóe hoặc mạ bạc bóng loáng. Vỏ bọc phải đẹp và dây phải to để chứng tỏ tất cả đều được làm một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng.
    Để giải quyết vấn đề chống nhiễu từ "đít" các thiết bị đến ổ cắm có thể có nhiều cách tự người chơi chống nhiễu giải quyết được mà không phụ thuộc vào dây dẫn đắt tiền. Một trong những cách đó dân chơi ít tiền hay làm là mua dây dẫn và các phích cắm ổ cắm dùng cho thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn và khả năng cung cấp thông tin chính xác, cũng được làm nghiêm túc và chất lượng nhưng rõ ràng rẻ hơn so với hiend khác nhiều.
  18. musique
    Ngoài xứ lý nhiễu ngoại vi và nhiễu nội tại như bác buongchuoi mô tả, dây nguồn có khả năng lọc dòng sạch sẽ không? nếu có thì có cần phải sử dụng lọc điện trước thiết bị nữa không? nếu dây nguồn xịn chỉ có tác dụng chống nhiễu trong/ngoài như vậy nếu không có lọc điện trước nó vẫn chuyên chở dòng điện bẩn rất tốt từ ngoài vào, nên dây nguồn càng tốt sử dụng trong môi trường càng bẩn => tình hình ô nhiễm càng xấu đi. Mời các bác tiếp tục giúp làm tỏ vấn đề.
  19. buong_chuoi
    Nếu không cần lọc điện nữa thì PS audio bán lọc nguồn cho hổ à bác :?: :mrgreen: . Và sau dây nguồn thì tụ tị vứt hết đi chăng?
    Nói về khái niệm về nguồn điện sạch và bẩn. Thực ra đã ai ăn hay uống điện hoặc nhìn thấy nó thế nào đâu mà biết nó bẩn sạch thế nào?
    Còn nếu dùng máy đo thì lại sa đà vào KT mà dùng mấy cái máy đo KT thì mấy hãng dây chết chắc rồi.
    Phần lớn người chơi dây thường bỏ qua yếu tố KT và đa số họ chả hiểu gì về KT nên các hãng nó mới đưa ra các thông tin mập mờ vì thế nên họ vẫn có số lượng lớn các ông khách hàng sẵn sàng móc hầu bao không cần suy nghĩ. :lol:
  20. apc_hp
    Hải Phòng
    Thực tế em cắn thử mỗi con Python Helix Alpha cho em CD thôi mà chất âm cũng thay đổi tích cực hợp với mình hơn.
    Shunyata có thể ví là món rượu bổ âm hợp với bộ giàn nhiều dương các bác nhỉ?
    Nếu mà mình dùng nhiều là liệt dương có phải không các bác?
  21. Thebigshow
    Trên trải nghiệm thực tế thì ý kiến của em là dây nguồn có ảnh hưởng đến chất âm. Tích cực hay tiêu cực thì phải tùy dây và hệ thống. Thực tế là lúc đầu em dùng dây theo máy thì thấy âm thanh tổng thể thiếu trung trầm, giọng ca sĩ hơi bị mỏng. Tiếng bass chắc gọn nhưng chưa đủ độ lan tỏa. Em thay sợi Monster powerline 400 (thiết diện = ngón tay cái) vào amp thì thấy trung trầm dầy hơn, bass nặng hơn trước nhưng hơi bị rền. Cắm dây cũ vào và thay powerline 400 lên CD thì tiếng dầy quá. Độ chi tiết giảm hẳn. Tiếng lanh canh của dải trên giảm nhiều. Chắc sợi này chỉ là 1 phương án tạm thời cho Amp
  22. Cai thang
    Cai thang Advanced Member
    Bác nói tiết diện bằng ngón cái là cả vỏ cả chống xoắn cả v..v... chứ có phải tiết diện dây dẫn điện đâu.
    Mở ra có khi tiết diện dây mới k to bằng dây cũ í chớ
  23. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Monster!! e hơi dị ứng với thằng này vì nó chẳng nổi tiếng lắm mà lắm đồ giả quá :lol: Mà đồ giả thì chất lượng dây đồng bên trong pha thêm bao nhiêu kẽm chắc khó đoán.
  24. Buns
    Buns Advanced Member
    Em nghe nói Shuyata cả dây loa, dây tín hiệu, dây nguồn bôi thêm nhiều mầu âm lắm.
    Mới dùng rất ấn tượng, nhưng các cao thủ chơi lâu k thích phải k ạ
  25. SunnyLau
    SunnyLau Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Dây tín hiệu và dây loa của Shunyata thì em chưa dùng nhưng về dây nguồn thì em thấy không có tô màu lên cho chất âm đâu bác, em chỉ thấy khi sử dụng dây nguồn cao cấp vào thì chỉ làm cho các chi tiết hiện ra rõ ràng hơn, nền nhạc trong suốt hơn, đặc biệt là các chi tiết trong bản nhạc sẽ được bơm căng phồng lên :lol: . Còn cái vụ các cao thủ chơi lâu hẻm thích thì em cũng không chắc nhưng theo em nghĩ là do các bác ấy chơi lâu năm nên có kinh nghiệm tìm các hãng dây khác thích hợp với gu nhạc và bộ dàn của các bác ấy hơn ( em ví dụ : bình thường thì đi con Camry là thấy cũng êm ái lắm rồi ( Dây của hãng shunyata ) Nhưng khi sử dụng một thời gian thì lại lăn tăn mượn chiếc Bently đi một vòng cho sướng, lúc đó dù Camry có ngon cở nào cũng muốn thay đổi hết đó ( miễn chi túi tiền cho phép :lol: ) .
