Simplest power amp
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 16/3/19.
  1. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Cũng đã lâu rồi em không có topic mới cũng như không comment vào box bán dẫn này. Nay em xin phép đưa lên một dự án mà em sắp thực hiện, đây là dự án mạch công suất amp có thể nói là đơn giản nhất mà em có thể nghĩ ra cũng như đã tìm hiểu.
    Có bao giờ các bác nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ lắp một chiếc amp công suất chỉ với vỏn vẹn 3 linh kiện điện tử rời (không dùng IC) chưa? Một chiếc amp công suất hoàn chỉnh, chỉ cần cấp duy nhất 1 nguồn đơn, đưa tín hiệu từ preamp vào, đấu dây loa vào, thế là hát. Mời các bác chém ạ!
    vietdung and jamahamvui1978 like this.
  2. FieldCoil Adventure
    FieldCoil Adventure Advanced Member
    Bác có thể nói rõ là 3 linh kiện, hay 3 loại linh kiện.
    Với 3 linh kiện, thì quả chưa thể nghĩ ra được.
  3. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Đơn giản vậy sao. Em không thể tin nổi hihi
  4. hola
    hola Advanced Member
    Mostfet + L + C... L cản, C xuất âm kkkkk
    Tranfo, transistor, tranfor
  5. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Để không mất nhiều thời gian thì em xin đưa ra luôn sơ đồ mạch, đây là sơ đồ mạch của một amp hoàn chỉnh, không cần thêm bất cứ món nào. Có nhiều mạch nhìn thấy đơn giản nhưng khi hoạt động thực tế thì phải thêm ít linh kiện phụ trợ, riêng mạch hình trên thì chỉ cần đúng 3 món là đủ. Nếu như là 4 linh kiện thì rất là dễ, nhưng với 3 linh kiện thì chỉ duy nhất sơ đồ mạch trên là duy nhất theo hiểu biết của em
    jamahamvui1978 likes this.
  6. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Có thể bác nào đó dùng biến áp vào, như thế cũng đáp ứng được yêu cầu 3 linh kiện, tuy nhiên nếu vậy thì gặp phải 2 vấn đề mà em không thích:
    + Thứ nhất là tổng trở vào phụ thuộc biến áp và đương nhiên tổng trở vào trong trường hợp này không thể cao được.
    + Thứ hai là tín hiệu âm thanh lại phụ thuộc thêm cục biến áp vào dù rằng dùng biến áp vào ta có thể step up gain.
    Mục đích của em là mạch ít tầng khuếch đại nhất, tín hiệu chạy qua ít linh kiện nhất và đương nhiên là số lượng linh kiện trên mạch là tối thiểu, và trong trường hợp này là 3 linh kiện.
  7. vancoi89
    vancoi89 Advanced Member
    Liên Bang Đông Dương
    Khoai ở cái biến áp xuất âm
  8. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mạch này muốn hoạt động thì phải chọn đúng lọai linh kiện bán dẫn match đúng với thông số của biến áp xuất âm. Đơn giản hơn thì thay biến áp xuất âm bằng một cuộn choke và khi đó phải thêm một con tụ xuất âm và một con điện trở khoảng 1K song song với loa, như vậy mạch có tới 5 món linh kiện
    jamahamvui1978 and rock0em_h_x like this.
  9. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Tiếp đi bác.
    En đồ rằng có lẽ phải dùng Lateral hoặc deleption mosfet.
    Nhưng khoai nhất là cái OPT, vì chạy trong nó là cái dòng DC rất nặng
    nagini262 likes this.
  10. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Linh kiện bán dẫn sử dụng là vfet 2SK180, điện trở chân gate xuống mass là 47K, OPT thì em dùng Tango FG-50S chạy 64 ohm tab với Rdc là 1,17 ohm
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chắc cụ có sẵn hàng trong kho rồi phải ko ạ?
    Show lên cho anh em ngắm với.
    Em thì có thể theo cụ đc cái món 2sk180 với mấy con trở làng nhàng. Còn cái Tango chắc thua
    Ngày xưa theo cụ quả này, giờ vẫn để vậy nghe, chưa làm lại cho đàng hoàng đc
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cụ Na cho em hỏi thêm, mạch trên có cần thêm mạch bù nhiệt j j đó cho sò và cấp áp bao nhiêu vậy ạ? Có tới 100vdc ko?
    Thứ lỗi vì em mới lân la sang món bán dẫn và cũng chưa kịp tìm hiểu kỹ lý thuyết. Làm vài cái đơn giản đã rồi tính
  13. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mạch De-Lite amp của cụ Pass chạy nhìn đèn trong đêm thấy hay hay. Riêng em sau một thời gian dùng thấy nó phát ra ánh sáng nóng quá nên chuyển qua dự án khác rồi.
    Đã thử nghiệm một ít như hai hình bên dưới:
  14. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mạch De-Lite amp thì cứ theo đúng sơ đồ cụ Pass là ok, riêng sơ đồ mạch áp 100V em chưa thử nhưng âm thanh chỉ mạnh hơn chứ chắc ko hay hơn sơ đồ áp thấp.
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ko, ý em là cái mạch 2sk180 với 3 linh kiện của topic này ạ? Có cần mạch bù nhiệt gì ko? Áp như nào ạ?
  16. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    2SK180 là vfet, mà vfet thì giống như mấy dòng lateral MOSFET là không bị trôi nhiệt ạ!
  17. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thấy cụ dùng Pri OPT 16ohm, load ở cực S.
    Âm thanh khác gì so với Pri cao hơn (32-64ohm) load cực D ạ?
    Em đang ngâm cứu quả OPT này
  18. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Mạch xuất S mà cụ, Zout mặc định < 8r rồi. Kiếm fe 36 trở lên tuỳ dòng tĩnh chọn dây rồi chập đôi quấn ful cửa sổ là ok cho mạch nay. Không thể dễ hơn.
    rock0em_h_x likes this.
  19. jamahamvui1978
  20. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Liên hệ jamahamvui đang dự trữ 2sk180 cụ nào thích thì liên hệ
    Lão ủ tầm 50 cặp
  21. ANHNT1
    ANHNT1 Approved Member
    TP. HCM
  22. Du tatoo
    Du tatoo Advanced Member
    Con này bác có bán không
