sMS-100 Audiophile Mini Server – Tương Thích Double Rate DSD
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by solfege, 30/10/14.
  1. solfege
    solfege Approved Member
    TP. Hồ Chí Minh
    Chơi nhạc số lossless trên máy vi tính đã trở nên phổ thông và ngày càng được hoàn thiện lên chuẩn hi-end. Một trở ngại lớn vẫn tồn tại là cổng output cho các định dạng nhạc với độ phân giải cao, đối với ngõ ra kỹ thuật số trên PC nói chung thì cổng USB hiện là lựa chọn duy nhất nếu không kể một số giao tiếp khác không phổ biến như HDMI hay Thunderbolt, vv...
    Cổng USB trên máy tính chia sẻ nguồn một chiều 5V trên bo mạch chính của máy, chính từ đây nguồn nhiễu sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tín hiệu ra bộ DAC đặc biệt là nhiễu từ bộ tạo xung của mạch xử lý đồ họa.
    SOtM cho ra đời dòng sản phẩm Music Server với ngõ ra USB 2.0 chuẩn audio được xử lý hoàn toàn sạch nhiễu. Với chất âm sạch và trung thực sMS-100 là lựa chọn tối ưu để thay thế nguồn phát máy tính trong bộ dàn nghe nhạc hi-end.
    Đặc biệt khi kết hợp với giải mã sHP-100 cùng bộ cấp nguồn sử dụng pin sạc mBPS-d2s thì bộ ba này hoàn toàn đáp ứng được cho những tín đồ HeadPhiles khó tính nhất.
    Phần lõi của máy là trình hệ thống với tên gọi là Sonic Orbiter được phát triển trên nền Linux Fedora và được tối ưu hóa để máy chạy ổn định vĩnh viễn và giao tiếp dễ dàng qua mạng LAN hoặc WIFI. Máy có 5 chức năng hoạt động và 2 cấu hình có thể chọn lựa qua giao tiếp IP browser một cách dễ dàng:
    - Squeeze Lite: Chơi nhạc tương thích với trình điểu khiển SqueezeLite, SqueezeBox trên thiết bị di động cầm tay IOS như Iphone, Ipad hay Adroid như Samsung, HTC, LG
    - AirPlay: Tiếp nhận nhạc được stream từ các thiết bị khác trong hệ thống mạng.
    - DLNA: Chia sẻ nhạc với các thiết bị khác trong hệ thống mạng qua các trình player như Jriver, WMP, SiteCom, ArkMC.
    - MPD: Chia sẻ nhạc với các thiết bị tương thích Linux như Vortexbox hay với các server SOtM trong cùng hệ thống mạng.
    - HQ Player: Chơi nhạc tương thích với trình Signalist HQ Player trên PC
    + Logitech Media Server: Cấu hình làm media server trong hệ thống giải trí gia đình.
    + Mount Driver: Cấu hình thêm ổ USB ngoài để chơi nhạc từ portable HDD hay USB stick
    Hỗ trợ gapless playback, PCM output via USB, DSD/DoP output via USB
    PCM sample rates: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz and 384KHz
    Hỗ trợ DSD64, DSD128, AAC, AIFF, ALAC, FLAC and WAV files qua HTTP streams hoặc cổng USB
