So sánh B&W 602.S3 và CDM 1 SE
Discussion in 'Loa' started by anhduongvn2005, 14/10/08.
  1. anhduongvn2005
    anhduongvn2005 New Member
    Có bạn nào đã dùng 2 loại loa này chưa.Mình xin đưa cả hình và cấu hình của từng loa và mời các pro tư vấn.Theo các bạn loa nào có tiếng bass mạnh hơn và nghe hay hơn.
    CDM1SE
    Technical Features Free-mounted Nautilus tweeter
    Kevlar brand fibre cone/bass mid range
    Flow port
    Description 2-way vented-box system
    Drive Units 1 x 165mm (6.5 in) woven Kevlar cone bass/mid-range
    1 x 25mm (1 in) alloy dome high-frequency
    Frequency Range -6dB at 48Hz and 30kHz
    Frequency Response 60Hz - 25kHz 3dB on reference axis
    Sensitivity 88dB spl (2.83V 1m)
    Nominal Impedance 8 ohms (minimum 4.6ohms)
    Crossover Frequency 4kHz
    Recommended Amplifier Power 50W - 120W into 8ohms on unclipped programme
    Dimensions Height: 393mm (15.5 in)
    Width: 220mm (8.7 in)
    Depth: 290mm (11.4 in)
    Net Weight 9.5kg (21lb)
    602.S3
    DM602 S3 : 仕様
    型式 2ウェイ2スピーカー、バスレフ型
    使用ユニット 1×180mmケブラー(R)コーンミッド/ウーファー
    1×25mmメタルドーム・トゥイーター
    再生周波数帯域 43Hz - 42kHz (-6dB)
    周波数レスポンス 52Hz - 20kHz (-3dB)
    出力音圧レベル 90dB (2.3V/1m)
    公称インピーダンス 8Ω (最低4.3Ω)
    クロスオーバー周波数 4kHz
    推奨パワーアンプ出力 25W - 100W
    外形寸法 H×W×D 490 mm × 236mm × 293 mm
    質量 10.5kg
  2. wadia 16
    wadia 16 Advanced Member
    Không cần so sánh, CDM 1SE hơn hẩn 602 S3 mọi mặt, bạn cứ yên tâm mà mua. Nhưng nếu mua, bạn nên tìm mua CDM 1NT đời mới hơn dỉ nhiên tiếng sẽ trong hơn và hay hơn.
