So sánh chấm điểm một số dac
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by phicanh, 16/12/21.
  1. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Denafips Pontus đc mấy điểm bác?
  2. Sound Thinks
    Sound Thinks Approved Member
    Hãng SPL thì sao ạ,có mấy con DAC
  3. THANGTOAN75
    THANGTOAN75 Advanced Member
  4. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
  5. phicanh
    phicanh Advanced Member
    em này ngon bác ạ
    Dạo này thì em theo tiêu chí nếu đạo là 100% tần số cung bậc thể hiện chính xác thì sẽ dựa vào đó mà check đồ, đồ càng tốt thì độ may mắn càng cao. Nghe nhạc cũng là một cách trợ cuộc sống, từ lúc lập cái topic này em cũng mua thêm được tài sản kha khá tiền. Nhưng ngoài Dac thì hiện loa amp em bị chạm trần, muốn tối ưu nhất thì đang cần một khoản tầm 10 tỉ để mua đồ và có thể một khoản gần thế để mua thêm nhà. Có một số đồ vẫn không nên mua, như con Dac Dcs nào ấy không nhớ thì thấy mấy người sở hữu đều sẽ khó kiếm tiền hơn trước. Dạo này em làm việc và chơi ps5 với nintendo switch nhiều hơn nghe nhạc, hướng tới mục tiêu cao hơn. Còn về đồ tốt thì loa của ipad air 5 khá là ổn cho tim.
  6. hungdunghcmc
    hungdunghcmc Approved Member
    Bác chấm hộ điểm con Gustard A26 nhé
  7. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Em thấy con này dc đánh giá cao. Tuy nhiên giờ mới có con Eversolo A6 master cùng tầm giá, hoặc trên 1 tí có Eversolo A8 đều đang nổi như cồn
  8. hungdunghcmc
    A6 và A8 đều là thiên stream bác. A26 là thiên Dac, phần stream là phụ.
    Tây nó review qua con A8 thì nói phần Dac same same. Nhưng dùng 1/2 số lượng chip AKM của A26 vì nó không xử lý 2 kênh độc lập như A26.
  9. duynguyen7307
    Sai Gon
    A6 xài 2 con 9038, A8 xài 2 con 4499 mà bác
    *edit: e nhầm, A8 là 1x4499, 1x4191
    hungdunghcmc likes this.
  10. lethientamtlnq
    lethientamtlnq Advanced Member
    Em ngưỡng mộ bác Phicanh từ thời còn chơi soundcard máy tính, Em có con audio GD Master 7, nhờ bác chấm xem em nó được mấy điểm ah!
  11. lethientamtlnq
    Đọc comment của bác Em lại liên tưởng đến nhân vật hỏa vân tà thần trong tuyệt đỉng kungfu. Có lẻ trình âm thanh của Em đang ở tầng thấp, nếu cố gắng luyện theo những chỉ dẫn của bác sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!
  12. nbt1980
    nbt1980 Advanced Member
    E cũng đang ngắm evosolo amp6, bác cho cảm nhận con này với cd bác từng chơi (nếu có). E có đi nghe dac diy nhưng tiếng mỏng ko như ý(cũng có thể do loa,ampli). Nhờ bác chia sẽ evosolo để có thêm thông tin ah, cảm ơn
  13. quynh888
    quynh888 Advanced Member
    Cụ đến em nghe nếu lộn xộn em biếu luôn " con của em A2 Unision"
  14. quynh888
    Con này tôi chơi gần như đầu tiên ở VN kèm với nguồn rời của hãng khi tôi mua Schit A2 thì chỉ dc 6,5/10 so với A2
  15. lenguyen00205
    lenguyen00205 Approved Member
    Em theo dõi chủ đề này từ đầu tới giờ. Theo em thì có lẽ bác Hoangky nên đổi tên topic thành đại loại như “một số DAC có chất âm tự nhiên, hợp Đạo tự nhiên, có lợi cho sức khoẻ…”. Chứ xếp hạng theo từ “Hay” không thì nó cũng vô chừng lắm. Ví dụ một số ông thích âm thanh có điểm nhấn, độ động thật cao, phân tích rõ từng chi tiết… hoặc âm méo méo cứa tai mới hay, thì bản xếp hạng của bác thành “xếp xó”.
    Thêm cái là em tin khả năng của bác và cao thủ vợ bác, tai thính hơn bình thường và khả năng có lẽ là nhìn thấy dòng chảy của năng lượng, nhưng có lẽ là bác không chuyên sâu nghiên cứu về nó nên lời lẽ diễn tả hơi rời rạc và thiếu nhất quán và bị mấy a/e công kích.
    Xin mấy a/e còn lại là ai không thích, ko hạp, ko thấm đc lời bác chủ nói thì có thể rời đi mà, có nhất thiết phải công kích bác chủ tới cùng như vậy không??? (À mà cũng cảm ơn phản bác của các bác mà bác Hoangky mới nói nhiều thứ cho em ngộ) Nhắc nhở xíu đây là topic của bác chủ đó! Mắc cười cho bác gì ở trên kêu bác chủ “biến đi”.
    Cuối cùng thì: vẫn có người như em cần những topic như thế này làm nguồn tham khảo, cái gì cũng có giá trị sử dụng hết! Vấn đề là vận dụng như thế nào thôi. Nên bác chủ cố gắng duy trì cho a/e nhờ! Vui mà.
  16. XANT
    XANT Approved Member
  17. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Nghe giỏi và nhạy bén với âm thanh không phải là "căn bệnh" mà chỉ là số ít, hoặc đơn giản chỉ là sự khác biệt! Cái "bệnh" nguy hiểm hơn và nó có thể lan truyền đến số đông là bệnh nghe và phân tích âm thanh (ko phải là âm nhạc) và test thiết bị audio (kiểu phòng lab)
  18. skfa
    skfa Approved Member
    Gửi bác @phicanh, @Hoangky
    Nhờ bác chấm điểm dùm e: Gustard R26 bao nhiêu điểm, liệu có hơn Musician Pegasus II ?
    Gustard R26 + Gustard C16 (con clock) thì nâng điểm lên nhiều không ?
    E cám ơn bác nhiều
  19. caoducviet1
    caoducviet1 Advanced Member
    Một topic thật là giải trí không hiểu sao vẫn tồn tại tới bây giờ.
    Thi nhau hỏi một nhân vật chưa chơi chưa trải nghiệm đánh giá các thiết bị của mình.
    Tài năng đặc biệt là google tên DAC và tự nghĩ ra con số may mắn :D
    XANT, walk and nguyensyanhduy like this.
  20. skfa
    vậy e hỏi a trả lời con số nha ???
  21. caoducviet1
    Được nhé, bạn đưa mã DAC mình bốc quẻ ra số cho :D
  22. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Thế nào mà em rơi vô đây. Đọc mới thấy làm người bình thường thật khó. Làm người chơi Audio bình thường còn khó hơn. Ko biết giờ này đã có bảng điểm tốt nghiệp cho các Dac vào cấp 3 chưa các bác?
    Vinhoankiem likes this.
  23. thegioiphang1
    thegioiphang1 New Member
    Các bác cho e hỏi mã b.mc pure dac so với denarips pontus ii thì mã nào hay hơn ạ? E hay nghe nhạc trữ tình, jazz nguồn âm có thể từ quang tivi và máy tính ạ
  24. Sky audio
    Sky audio Advanced Members
    Saigon
    Bác cho Em xin mẫu DAC cũ dùng chíp TDA1547 nhé. Cảm ơn Bác.
