Sony PS3 và các vấn đề có liên quan
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by sinhpn, 9/6/08.
  1. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Ko biết bác Jacky cài Ubuntu trên PS3 chưa? Nếu có thì nhờ bác giúp với
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    PS3
    2 cái chất lượng không thể giống nhau vì nếu chúng giống nhau thì cái thứ nhất còn đâu là bảo vệ tác quyền vì người ta vẫn có thể lấy tín hiệu 7.1 LPCM đã được giải mã để làm truyện khác ... như thế đâu còn là mục đích ban đầu là bảo vệ tín hiệu digital không bị ăn cắp nguyên tác. Một số máy làm chức năng này thường là hạ phân giải xuống ví dụ từ 24bit/48kHz hoặc 24bit/96kHz xuống còn 16bit/48kHz rồi đưa ra LPCM và lúc này chỉ còn âm thanh chất lượng như DVD hoặc CD mà thôi đây là chưa kể đến truyện bộ hoán đổi chất lượng cao thấp như thế nào. Kiểm tra dễ nhất là lấy tín hiệu ra từ ngõ HDMI này và cắm vào preamp hay receiver có khả năng giải mã DTS-HD hoặc TrueHD xem màn hiển thị của preamp hay receiver có hiện chữ DTS-HD hoặc TrueHD hay không là biết liền. Nếu không hiển thị là chắc chắn tín hiệu đó không còn nguyên bản.
    Chức năng 2 là hoàn hảo nhất vì phòng ốc không gian khác nhau một số receiver càng mắc tiền thường trang bị nhiều chip DSP vừa xử lý giải mã DTS-HD hoặc TrueHD vốn trữ liệu rất lớn trong cùng 1 thời gian nên phải có 1 chip giải mã và phải có 1 vài chip khác để làm chức năng như EQ, delay xử lý không gian phòng nghe, tiêng bass .... để tái tạo như không gian của phòng thâu định trước. Đây là lý do có nhiều receiver hay preamp đắt tiền dùng đến 3 chip DSP là vậy. Còn những BD player có khả năng giải mã DTS-HD hay TrueHD ra ngõ 7.1 Analog vì vấn đề giá thành nên không dễ gắn thêm nhiều bộ giải mã VÀ xử lý tín hiệu tối tân như những receiver hay preamp/decoder đắt tiền. Nếu chơi cho đạt nên kiếm preamp/decoder dùng 3 chip DSP trước (rẻ nhất đương thời là của Onkyo Integra DTC 9.8) hoặc cùng lắm là receiver có decoder với 3 DSP (Pioneer hay Yamaha đều có ...) rồi sau đó mua BD player hoặc Playstation 3 hoặc sau này có soundcard nào bitstream được DTS-HD hoặc TrueHD qua ngõ HDMI mà giá rẻ để ráp HTPC là ổn cho mai sau nhất ...
  3. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    PS3
    hơi ngoài lề với topic này, nhưng ps3 cũng chỉ giải mã DTS-HD ra LPCM rồi mới chuyển qua HDMI (không bitsteam được), theo bác có giữ nguyên tín hiệu không?
    Em chưa thấy chỗ nào nói ps3 sẽ down tín hiệu xuống 16/48.
    Nếu bitstream = PS3 thì chỉ có tín hiệu core DTS thường được bitstream, chất lượng thua kém LPCM nếu xem trên cùng 1 đĩa.
  4. Dztronic
    Re: Tư vấn phần cứng HTPC.
    Em cũng biết PS3 đã và đang làm truyện này nhưng đây đối với em vẫn là dấu chấm HỎI rất lớn vì có vài vấn đề xung quanh.
    1- Khi PS3 được thiết kế ra và ngay cả đến khi ra lò thì DTS-HD Master còn rất mù mờ mặc dù tiêu chuẩn đã ra nhưng còn chưa được các studio ấn loát ra đĩa.
    2- Trong dòng rất nhỏ của Sony có nói PS3 chỉ tương thích với DTS-HD Master 5.1 chứ không thể 7.1. Trong khi TrueHD với 7.1 lại khả thi. Như thế phần cứng hoặc/và phần mềm của PS3 là có giới hạn đâu đó đối với DTS-HD Master?
    3- Và đến giờ này PS3 vẫn không thể bitstream thực sự TrueHD hoặc DTS-HD master (trái với sự tin tưởng của em khi xưa nhận định về PS3 cho đến khi có trong tay) mà chỉ bitstream cái core của nó nói nôm na là tín hiệu kèm trẻ em đã bĩ nén mất rất nhiều (còn 1 phần 5 tín hiệu thật). Tín hiệu core này luôn đi kèm với tín hiệu thực thụ để phòng trường hợp các máy không có khả năng giải mã tín hiệu thực thì tín hiệu core được giải mã thay thế. Lúc này DTS-HD Master = DTS (thời DVD). Và TrueHD = Dolby Digital (thời DVD). Như thế chất lượng đương nhiên kém hơn. Phần mềm PC PowerDVD đến giờ phút này cũng chỉ giải mã được tín hiệu core rởm này mặc dù vẫn quảng cáo sang sảng là giải mã DTS-HD Master và TrueHD.
    4- Thời PS3 ra đầu tiên loại xịn nhất là 60GB lúc đó giá đến 600USD có khả năng nhe đĩa SACD nữa. Nếu đời này mà có khả năng giải mã SACD mà ra được LPCM thì em càng chắc là Sony có gì đó lập lèo. Em không có PS3 60GB đời đầu tiên này để kiểm chứng khả năng nên không dám đoán bừa.
    Cái PS3 nguyên thủy chơi game ra được LPCM như thế không ngoại trừ trường hợp là có khả năng mô phỏng/giải mã lẫn giả tạo âm thanh 7.1 LPCM thì truyện giải mã tín hiệu DTS-HD Master core rởm và giải mã mô phỏng đưa ra 7.1 LPCM cũng có thể là truyện đang làm. Mặc dù tín hiệu trông giống như không hạ phân giải (vẫn 24bit/96kHz hoặc gì gì đó ...) nhưng không có nghĩa là nó đúng như nguyên bản. Đối với PS3 truyện "phù phép" này có lẽ không khó vì PS3 có tới 3 bộ vi xử lý rất mạnh và là chức năng của máy PC. Em không chắc vì thực sự muốn biết được phải có máy đo đàng hoàng để so sánh độ méo lẫn tiếng ồn thì biết được rõ ràng hơn. Cái chữ ngờ to nhất là "anh giải mã xong và đưa ra được" thì công tác khó khăn này PS3 lại làm được nhưng tại sao công tác dễ hơn là đưa tín hiệu chưa giải mã ra thì PS3 lại không làm được? Về mặt kỹ thuật chiều ngược lại thì dễ hiểu chứ chiều PS3 đang làm xem ra có gì đó hơi lập lòe. Đây là lý do dạo này em không khuyến khích bạn bè em mua PS3 với mục đích lấy hoặc nghe tín hiệu thực của TrueHD và DTS-HD Master cũng vì lý do này mà nên tìm thiết bị khác. Tuy nhiên PS3 lúc này có thể mua được giá 250USD thì có thể suy nghĩ lại nếu không cầu kỳ vấn đề âm thanh. Với 250USD vừa chơi game được, vừa coi phim HD MKV được (MKV thì làm gì mà có TrueHD hay DTS-HD Master bitstream để mà lo) và vừa coi phim từ đĩa BD được ... thì với 250USD cũng đáng mua lắm chứ :( :D
    Nếu chơi ăn chắc mặc bền thì cứ phang AMD 64 X2 5600 (loại 65W với clock speed 2.9GHz chứ không phải loại trước tốn điện hơn và clock speed chậm hơn) kết hợp với motherboard Gigabyte với chipset AMD 780G. Em thích Gigabyte motherboard này vì nó dùng chipset Audio Realtek ALC889A đời mới nhất là 1 trong rất ít chipset onboard chất lượng âm thanh tốt nhất đương thời trong khi Asus mainboard thường dùng ALC1200 là phiên bản của ALC888 và nhiều mainboard của hãng khác dùng chipset Audio kém hơn. Giá CPU AMD 64 X2 5600 và Gigabyte mainboard em mới mua hôm qua tổng cộng là 160USD. Cộng với 2G ram giá 20USD còn HDD thì tùy hỉ. Biết rằng chipset AMD 780G không khả năng ra được LPCM 7.1 nhưng để xem phim kiểu MKV thì có chức năng này cũng chẳng để làm gì và chức năng này sau này nếu cần thiết thì upgrade lên soundcard tương tự như Asus AVHD 1.3 vừa LPCM 7.1 vừa bitstream thực thụ được DTS-HD và TrueHD mà không có cái graphic card trong mainboard hay loại rời mà làm được ... Có LPCM trên HDMI thì lại còn phải mua receiver có ngõ vô HDMI và có khả năng giải mã qua tín hiệu Analog nữa ... tốn tiền thêm nhiều lắm ... Với khả năng xử lý ảnh full HD của chipset 780G là quá đạt trử khi muốn chơi game ... Bây giờ phải hy vọng soundcard tương tự như vậy xuống giá trong nay mai cái đã và quan trọng là nó phải tương thích với PowerDVD chứ em không quen xài phần mềm giống cái Asus lắm ... Hoặc nếu muốn upgrade thêm cái BD thì phang luôn cái BD-ROM khoảng 100 tì nếu muốn cho tương lai ... Chơi kiểu này thì vừa có máy tính lên mạng VNAV vừa không sợ lỗi thời khi chơi Video/Audio mà lại đầy đủ chức năng. Thời kỳ lộn xộn kinh tế suy sụp thì AMD lúc nào cũng là cứu tinh của em. Nghĩ tới corei7 thấy thèm nhứng cộng thêm cái mainboard vào là tới 500USD như chơi mà không giúp ích nhiều lắm cho nghiệp Audio/Video yêu cầu đương thời thế thì để xiền mua souncard xịn còn hơn ... Rồi sau đó múc luôn cái receiver hay preamp có khả năng giải mã DTS-HD và TrueHD thì ... bố đỉnh :D
  5. Jacky5555
    Bác Dze,
    Theo em biết thì vụ dts-HD chỉ có ở các dòng máy sau, hoặc nếu máy cũ thì phải update firmware.
    Em thấy PS3 vẫn thể hiện là DTS-HD MA 7.1 trên màn hình. Tín hiệu ra thì là 7.1 LPCM.
    Bitstream thì đúng là chỉ có core thôi, cái này Sony cũng khẳng định, không phải lập lờ gì.
    DTS-HD khi bitstream thì receiver sẽ hiển thị là DTS, cái này muốn dấu cũng không thể dấu được.
    Đời đầu hình như là 40GB bác ạ, nhà em dùng loại 60GB được đồn là loại chất nhất trong các dòng PS3, không chơi được SACD bác ah.
    Như em đã nói, không rõ là LPCM có bị down chất lượng không, nhưng chắc chắn là nó hơn DTS core bằng bitstream (đã test), âm thanh rất tốt. Trên 1 số forum khẳng định việc chuyển sang LPCM là nguyên bản, không ảnh hưởng chất lượng. Thực ra chỉ cần có thêm 1 đầu BD có khả năng bitstream DTS-HD là em test được ngay, vì đĩa có, receiver có, thẩm âm được ngay. DTS-HD bitstream từ media box như TVX thì cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng vì không test cùng 1 phim nên không khẳng định 100% được.
    PS. Nhờ Mod nào cắt giúp phần này sang bên topic PS3 thì tốt quá. Tks
  6. Dztronic
    Cái này thì đúng rồi và firmware được công bố vào tháng 4/08
    Trích ghi chú của Sony đang post trên mạng Sony Playstation 3
    "A device compatible with Linear PCM 7.1 Ch. is required to output 7.1 Ch. audio, supported by Dolby TrueHD or a similar format, from the HDMI OUT connector. This system does not support output from the DTS-HD 7.1 Ch. DTS-HD 7.1 Ch. audio is output from a 5.1 or lower channel."
    [/quote]
    Đời đầu được tung ra ở thị trường đế quốc và thực dân là 60GB mới là loại đỉnh chơi được SACD. Và sau đó vài đời vẫn chơi được SACD. Đời 40GB của Á chấu không giống 60GB của đế quốc. Đời 60GB của đế quốc là đời chiến đấu nhất vì có luôn 100% phần cứng của Playstation 2 ... và có đủ cả và cũng là mắc nhất. Bây giờ mua đồ cũ refurbished cũng phải đến gần 500USD vì tính năng của nó.
    Nó down chất lượng nhưng vẫn hơn DTS core thì cũng không ngạc nhiên vì truyện âm thanh CD 16bit/44.1kHz vốn là PCM nhiều người nghe thấy âm thanh vẫn thường chất lượng hơn âm thanh DVD mặc dù có độ phân giải cao 24bit/48kHz nhưng do bị nén+bỏ bớt rất nhiều. Do thế nếu PS3 chơi lụi hạ phân giải xuống hay bỏ bớt dữ liệu nhưng không đến độ "quá tay" như DTS core (vốn giảm 5 lần) thì chất lượng vẫn hơn DTS core. Xét về mặt kỹ thuật thì có lẽ phần nào hợp lý vì Sony vẫn phải cần băng thông rộng của HDMI để đưa tín hiệu LPCM đa kênh này ra vì cần băng thông rộng của HDMI. Không thì có thể đưa ra từ ngõ SPDIF được rồi. Tuy nhiên mọi sự chỉ là đoán nhưng truyện có vấn đề giải mã DTS-HD 7.1 vẫn là truyện nên nghi ngờ hay không lẽ phần cứng của PS3 không đủ tính năng để giải mã trọn vẹn DTS-HD 7.1 chăng? Các receiver và BDPlayer khủng của Denon muốn giải mã DTS-HD 7.1 ra 7.1 Analog thường trang bị 1-3 chip DPS để làm truyện này.
  7. QuocHuy
    QuocHuy Advanced Member
    Bác DZ cho hỏi PS3 chơi được file MKV trực tiếp luôn chưa hay phải qua 1 PC khác như các bác khác đang thử ?
  8. Jacky5555
    Cái này ý output ở đây là bitstream bác ah, 7.1 ch DTS-HD sẽ thành 5.1 DTS.
    Nếu giải mã trên PS3 sang LPCM thì chắc chắn output là 7.1 LPCM (receiver thể hiện 7 discrete channel).
    Khi chơi đĩa DTS-HD, và để PS3 giải mã sang LPCM, PS3 hiện thị trên màn hình là DTS-HD MA 7.1, bitrate thì dao động từ trên 5Mbps- trên 6 Mbps (số nhảy liên tục như đồng hồ chứ không cố định, nhưng loanh quanh mức này). Đa phần các đĩa BD hiện nay có DTS-HD được ghi ở 7.1 24bit/48KHz, với mức 5-6Mbps thì em cho là chuẩn.
    Còn khi để PS3 bitstream, thì PS3 thể hiện trên màn hình là DTS 5.1, với bitrate giao động từ 1-1.5Mbps thôi.
    Về mặt âm thanh để LPCM thì âm thanh dynamic hơn hẳn và rộng hơn, tiếng nhạc nền nổi rõ lên, chuyển sang DTS thì tiếng mỏng đi, volume nhỏ đi xíu, nhưng dải tép trên cảm giác có vẻ bén hơn.
  9. Dztronic
    Cái này xem ra có gì đó không ổn vì khi xưa DTS đã có 7.1. Hơn nữa PS3 không thể bitstream thực sự TrueHD và DTS-HD mà chỉ là bitstream cái core thôi thì ăn nhập gì đến truyện DTS-HD thành DTS? Đơn giản vì nếu đã trở thành DTS rồi thì ngõ SPIF cũng đã hoàn thành thì cần viết thêm chú thích về ngõ HDMI OUT? Hơn nữa trong câu viết cũng đã tuyên bố là TrueHD thì vẫn OK chỉ có DTS-HD là có vấn đề. Như thế chỉ có nước ... gọi Sony :D Truyện receiver hiển thị LPCM 7.1 thì nếu HDMI ra 7.1 thì receiver sẽ hiển thị 7.1; tuy nhiên nếu câu Sony viết như vậy thì mặc dù receiver hiển thị 7.1 nhưng biết đâu có 2 loa không kêu vì không có tín hiệu thì sao? Không cấm truyện HDMI ra 7.1 nhưng trong đó có 2 kênh không có tín hiệu thì cũng vẫn được như thường.
    Công tác Bitstream dễ hơn là giải mã xong rồi mới đưa ra LPCM mà PS3 lại làm cái ngược lại! Như thế đành mắc phone lên hỏi Sony cho ra lẽ và đương nhiên truyện họ muốn dấu sự thực thì cũng không ép họ được nếu họ nói mọi thứ đều tốt thì cũng đành chịu. Có 1 điều hơi vô lý là các hãng làm BDPlayer lẫn máy PC về chipset, graphic card và soundcard và ngay cả software cũng đang nhức đầu chóng mặt lẫn mà hợp tác lẫn nhau nghiên cứu và xin tác quyền về truyện giải mã ngay cả bitstream cái TrueHD và DTS-HD này vì lý do Sony không muốn người ta copy nguyên bản chuỗi tín hiệu này thì Sony lại quá dễ dàng giải mã ra và cho ra thẳng LPCM để quá dễ copy thì em thấy là truyện hơi ngược đời đó ??? Trong khi cái máy BDPlayer đời đầu tiên của Sony là model S1 và nhiều model sx sau PS3 cũng không tài chi giải mã hay bitstream được cái DTS-HD master này trong khi PS3 chỉ úm ba la 1 cái firmware là xong thì thiệt là khó hiểu quá ? Trong khi các hãng máy tính PC có muốn úm ba la cũng không xong đúng là thua Sony :lol:
  10. Jacky5555
    Không có chuyện 2 kênh không có tín hiệu đâu bác, cái này thử dễ mà, cắm loa rear back là xong.
    PS3 là con đẻ của sony, chuyện được ưu ái là không quá khó hiểu.
    Các đầu BD player bây giờ đều có internal decode true HD/DTS-HD sang LPCM mà bác, pana BD-55, sony s550, pioneer 51FD.... đều được, rẻ tiền như s350 còn bitstream được dts-hd. Về âm thanh thì PS3 chỉ thua các đầu này ở khoản bitstream thôi. Rất nhiều người chỉ cần LPCM vì họ không có receiver giải mã tín hiệu HD, chỉ cần receiver support 7.1 LPCM qua HDMI là đủ.
    Còn sound card và PC nếu không có rào cản về KT, cả nền công nghiệp điện tử giải trí có thể bị ảnh hưởng.
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Mới ra Firmware 2.60 cho PS3
    Chưa thấy có update gì thêm về tính năng giải mã :lol: :lol:
  12. hallo123
    vnav
    Bác Scorpio update chưa ạ? Nếu chạy ngon thì em up luôn.
  13. Dztronic
    Ậy nếu nó có tín hiệu nhưng là tín hiệu giả mô phỏng hoặc lấy 2 tín hiệu surround nối vô thì cũng chẳng ổn :(
    Ậy nếu PS3 là con đẻ của Sony được ưu ái thì BDPlayer đầu tiên là S1 và bên cạnh đó là BDPlayer Pioneer cũng do Sony làm ra lò cùng thời với PS3 và sau đó là đời thứ 2 đã sau PS3 1 năm là S500 và S300 cũng chẳng có cái nào bitstream và giải mã được DTS-HD. Mấy cái BDPlayer của Sony và Pioneer bán mắc còn hơn cái PS3 nữa đấy chẳng lẽ PS3 là con bà cả còn mấy cái BDP là con bà 2 bà 3 nên không được ưu đãi ? :lol:
    Vấn đề souncard và PC không phải về vấn đề KT mà chẳng qua là về vấn đề tác quyền. Nếu bác để ý thì rất nhiều sony và Pioneer và nhiều hãng khác BDPlayer từ đời đầu tiên và đến đời sau này đều dùng chung 1 model chip Sigma Design nhưng những cái sau bitstream và giải mã được DTS-HD master trong khi đời đầu không làm được mà cũng không thể upgrade bằng firmware như thế là máy sau phần cứng chắc có gì thêm thắt để hoạt động được. Mấy cái TVIX và NMT thế hệ sau này dùng chip với phiên bản tương tự như BDP cũng của Sigma Design đều bitstream được TrueHD và DTS-Master và chip này đã ra lò khá lâu ... Như thế mặt KT các hãng PC không có vấn đề vì những chipset dùng trong PC (GPU, CPU, chipsets ...) khó khăn thiết kế về mặt kỹ thuật của các hãng PC khó làm hơn mấy chip BDPlayer của Sigma Design hay các chíp BDP tương tự của các hãng khác rất nhiều. Mấy chip DSP dùng trong receiver/preamp hay Denon BDP làm truyện giải mã TrueHD và DTS-HD giá chỉ có dưới 20USD/con quá lắm là dùng 3 con nhưng giá thành phẩm mắc khủng khiếp (máy dùng 3 chip DSP thường giá từ 1KUSD trở lên) vì vấn đề tác quyền và license (gồm luôn phần mềm) để được giải mã.
  14. Jacky5555
    Em hổng rõ, nhưng receiver báo 7.1PCM là chắc chắn:
    Còn PS3 hiện thị trên TV, hi vọng không phải chỉ số bịp vì cái 5.4Mbps nó biến thiên liên tục, lúc thoại thì nó thấp xuống, khi cao trào thì tăng cao:
    Bác lại quên là thời S1 với s300, s500 thì ps3 cũng đâu có làm gì được với dts-hd đâu, vụ dts-hd là mới firmware 2008 đây thôi. Tại sao sony không update firmware cho các đầu BD cũ thì em cho là lý do thương mại thôi, nó sẽ ra các model mới thay thế, và thực tế đúng như vậy.
    Tóm lại em vẫn còn 2 vấn đề nhờ bác giải thích thấu đáo:
    - tại sao PS3 không bitstream được hd audio
    - 7.1LPMC có thực sự = 7.1 DTS-HD MA giải mã trên receiver, hi vọng em cũng sẽ tự test sớm vụ này.
  15. Dztronic
    Ậy sau khi firmware 2.3 của PS3 ra lò thì thời điểm đó các BDP của Sô ly cũng không bitstream được DTS-HD. Sô ly ra lò dàn BDP sau này có bitstream được là do Samsung BD-1400 oánh ra trước (chỉ bằng firmware upgrade và giá cũng rẻ hơn Sô ly BDP đương thời) và kế đó là Panasonics. Trước Samsung và Panasonic thì Denon cũng đã lò BDP bitstream được DTS-HD nhưng Sô ly không bận tâm vì giá Denon quá cao không phải là đối tác cạnh tranh với Sô ly nhưng đặc biệt là Samsung thì mới là đáng ngại.
    Bác đừng quên là khi firmware 2.3 của PS3 ra lò là Sô ly vẫn đang bán S500 và S300 đều không bitstream được DTS-HD và lúc đó S500 giá cao hơn PS3 và Samsung BD-1400 mà Samsung trước đó vài tháng đã có firmware upgrade bitstream được DTS-HD mà giá BD-1400 chỉ bằng S300. Nếu nói lý do thương mại thì PS3 chỉ cạnh tranh với Xbox 360 khả năng cũng như kỹ thuật trong khi BDP Sô ly phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn nhiều. S350 và S550 hôm nay không dùng chipset của Sigma Design mà dùng chipset NEC để cho nhiều tính năng và có thể giá rẻ hơn. Tuy nhiên S350 mặc dù giá ngang PS3 thời giá hôm nay nhưng PS3 cũng không giải mã được DTS-HD master mà chỉ bitstream được thôi. Vì thế em không nghĩ do vấn đề thương mại mà là do vấn đề kỹ thuật nhiều hơn.
    [/quote]
    - 7.1LPMC có thực sự = 7.1 DTS-HD MA giải mã trên receiver, hi vọng em cũng sẽ tự test sớm vụ này.[/quote]
    Em cũng muốn tìm 1 câu trả lời thấu đáo nhưng spec của PS3 được post trên mạng Sô ly rất mơ hồ so với các BDP. Gọi thẳng Sô ly thì đều là người trả lời không rành kỹ thuật còn gọi kỹ sư Sô ly thì vô phương. Hơn nữa về mặt kỹ thuật so với giá tiền thì PS3 đáng đặt chấm hỏi trừ khi các BDP Sô ly bán rẻ hơn PS3. Hơn nữa muốn kiểm tra phải có máy móc đo đạt đàng hoàng chứ không thể dùng tai nghe để đoán. Theo em được biết từ khá lâu là cái PS3 không có phần cứng hoặc/và phần mềm hỗ trợ để làm công việc bitstream HD Audio. Anh không có hỗ trợ được mà anh giải mã được mới là dấu chấm hỏi với em về mặt kỹ thuật. Nếu anh thực sự muốn gắn thêm khả năng bitstream vô thì PS3 sau 3, 4 thế hệ rồi mà vẫn không hỗ trợ được mới là việc đáng bàn. Sô ly cũng đểu vì receiver của Sô ly không cạnh tranh về giá thành được với Onkyo receiver để có thêm tính năng giải mã TrueHD và DTS-HD. Do đó Sô ly phán PS3 chúng tôi đã giải mã sẵn bên trong để dùng receiver nào đó miễn có HDMI IN giải mã LPCM là ổn (hầu hết các Sô ly receiver dưới 600USD là dạng này) nên lái người ta tâm lý đã chơi Sô ly thì chơi Sô ly hết cho đẹp cho ổn nên sẽ không ít người mua cái Sô ly receiver ... còn vấn đề chất lượng kỹ thuật thực sự thì ... God knows! Nếu đã viết thông số (spec) thì theo luật là phải nghiêm chỉnh và phải làm được giống như spec viết ra. Nếu Sô ly viết ra "our decoder thru HDMI with LPCM has exact the same quality as using external decoder inside receive/preamp with HDMI ..." hay câu gì tương tự thì em hết nghi ngờ. Nhưng spec của PS3 thì rất ư là mơ màng trong phần âm thanh so với spec của các BDP khác như thế nếu có lụi (nếu có) thì cũng không bị kiện cáo gì và cũng biết rằng người tiêu dùng không đủ tiền cũng như thiết bị đo để kiểm chứng ... Nếu chất lượng có kém hơn mà có bị người ta tìm ra thì cũng chẳng sao vì tôi có viết xuống thông số để mà bảo đảm đâu ?
    Thú thật là em đang có cái PS3 nhưng đang rầu với nó lắm vì bị mất đi sự tin tưởng vào nó. Em vốn là chới Xbox 360 đầu tiên và bon chen mua thêm PS3 vì TrueHD và DTS-HD master của Blu ray. Nhưng bây giờ chữ ngờ còn lớn hơn chữ tin nhưng đã lỡ mua cộng với chức năng game nên có muốn bán cũng tiếc ... Em đang ở ngã 3 đường...
  16. hallo123
    vnav
    Để đấy bác ạ. Bán làm gì. Đang xem phim buồn buồn chuyển sang làm mấy trận PES09 cũng hay... :D
    Thú thật là em đang có cái PS3 nhưng đang rầu với nó lắm vì bị mất đi sự tin tưởng vào nó. Em vốn là chới Xbox 360 đầu tiên và bon chen mua thêm PS3 vì TrueHD và DTS-HD master của Blu ray. Nhưng bây giờ chữ ngờ còn lớn hơn chữ tin nhưng đã lỡ mua cộng với chức năng game nên có muốn bán cũng tiếc ... Em đang ở ngã 3 đường...[/quote]
  17. Jacky5555
    Liên quan đến SACD, hôm qua bác Dze có đề cập đến SACD trên ps3, thực sự là em trả lời có phần chủ quan, xong thấy ngờ ngợ, tối về xem lại thì đúng là cái ps3 nhà mình (loại 60GB) có cái logo SACD to đùng.
    Lôi thử mấy cái đĩa sacd ra test.
    Đĩa SACD "New favorite" hybrid của Alison Krause, loại này có 3 lớp: CD, SACD stereo và SACD multi chan, nghe thử thế nào.
    Và quả nhiên PS3 load luôn cả 3 lớp này, các bác có thể nhìn thấy cả 3 định dạng trên màn hình, thích chơi kiểu gì thì chơi:
    Vào đọc thì màn hiển thị đầy đủ thôgn in album, ca sĩ, bài hát....trên nền graphic khá đẹp:
    PS3 cũng tự giải mã và đưa PCM ra ngoài.
    CHất lượng âm thanh SACD: Khá bình thường.
    Ở bản SACD multi channel: nhạc cụ, tiếng ca sỹ được chia ra các kênh nhưng độ tách bạch không cao lắm, âm lượng hơi "đói".
    SACD stereo tiếng bị bó hẹp hơn bản CD trên chính PS3, âm lượng cũng nhỏ đi.
    Vì khuya muộn nên em cũng chưa có dịp mở to nhưng mới cảm nhận như vậy.
    Chất lượng SACD trên ps3 chỉ tương đương các đầu universal DVDplayer cùng tầm giá mà thôi. So với chất lượng sacd player là 1 khoảng cách xa.
  18. Jacky5555
    @ Bác Dze,
    Bác đứng ở ngã 3 thì bọn em đứng ở ngã mấy. :wink:
    Em vẫn tin ở sony vì:
    - PlayStation 3 (Internal Decoding) DTS-HD được khẳng định trên web của DTS chứ không phải cái gì nội bộ sony nhập nhèm và đương nhiên sony phải mua và trả tiền giải mã cho DTS Inc.
    http://www.dts.com/Support/Find_a_Manuf ... sc+Players
    - DTS cũng trả lời về ps3:
    Code:
    Can PS3 Stream out DTS-HD Master Audio to my AVR?
    No. But it doesn't need to. PlayStaion 3 decodes DTS-HD Master Audio internally, then sends PCM (upto 7.1 channels) to your AVR via HDMI.
    http://www.dts.com/Support/FAQs.aspx#e3 ... f2055e056f
    - LPCM 7.1 ở bitrate 5-6 Mbps thì là ở mức tương đương DTS-HD MA 24bit/48khz rồi. Dts-hd là nén looseless, LPCM là raw audio.
    - Mặc dù sony không khẳng định chuyện tương đương nhưng rất nhiều forum đã nói về việc tương đương. Search google: "PS3 dts-hd".
    - Bitstream là vấn đề kỹ thuật, chắc ps3 có hạn chế gì đó ở con chip hdmi nên không làm được.
    - Bác trọng về thông số chứ em cứ phải test thì sẽ biết, chỉ cần thêm 1 đầu BDP là test được ngay, khó gì đâu. Nếu tai không phân biệt được thì cũng không có gì phải bận tâm. (mà lỡ thấy khác thì đành an ủi là nó hơn DTS core :lol: )
  19. Jacky5555
    bác hallo cũng đã pes9 thì hôm nào giao lưu đê :D
    em có cả fifa 09
  20. QuocHuy
    đĩa FF09 ít có hàng bán, muốn mua phải đặt, toàn PES 09
    Jacky chơi cả 2 thấy thế nào
  21. Dztronic
    Em vì buồn nên đi dạo chỗ bán kim khí điện máy :D thấy Sô ly có cái receiver model ...G820 7.1 có luôn giải mã TrueHD và DTS-HD Master đang bán giảm giá 300USD thay vì 400USD như mọi ngày. Thấy rẻ wá (rẻ nhất từ xưa đến giờ cho receiver có tính năng như vậy ngay cả so với giá của receiver của Onkyo) định múc bỏ trong phòng ngủ. Ở bề mặt nhìn cũng khá và quảng cáo 7 channels 100W nhưng thấy sao nhẹ wá. Nhìn vô trong thấy nguyên dàn sò nhựa như thế là dùng linh kiện rời chứ không phải vi mạch nên cũng khoái khoái. Đến khi lật đàng sau mặc dù "Made in Malaysia" (đỡ hơn ma dze in Chai La) những hỡi ôi không có ngõ vô S-Video, công suất tiêu thụ thì chỉ 250W chỉ bằng phân nửa cái receiver Onkyo 606 mặc dù Onkyo 606 chỉ quảng cáo có 70W. Đương nhiên cái Onkyo model 606 nó cũng nặng và cối hơn cái Sô ly và mắc hơn 100USD so với giá hằng ngày tuy nhiên cái Onkyo có nhiều chức năng và chức năng cũng tốt hơn. Nếu bình thường hơn 100USD thì chơi cái Onkyo xem ra đáng đồng tiền bát gạo hơn. Rõ chán cái ông Sô ly nên đành nhắm mắt quay đi :(
    Tạm thời chấp nhận cái PS3 vậy nhưng bây giờ phải tìm cách DIY cái preamp với ngõ vô HDMI có luôn phần DAC thật tốt làm sao cho âm thanh nó kha khá chứ thấy mấy cái receiver có ngõ HDMI vô sao thấy nhiều cái âm thanh vẫn còn chuối quá. Các bác có cao kiến gì về vụ này thì chia sẻ với anh em với. Analog thì em không ngán chứ digital thì tới 1 lúc nào đó em đành thua và nhất là không ham thích nó bằng Analog thì khó vắt óc nghiên cứu cho sâu xa :(
  22. hallo123
    vnav
    Em cũng không chơi nhiều lắm, bữa trước có cậu bạn qua chơi làm thịt mất đĩa Pes09 rùi :cry:
  23. nmt1978
    nmt1978 Advanced Member
    nhân tiện cũng liên quan đến PS3 cho em hỏi là với $250-300 thì có mua được PS3 ở TP HCM ko và mua được thì mua loại PS3 nào và có phải brandnew không các bác ơi?
  24. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    Theo em cái PCM 7.1 hiện lên receiver là do mình chỉnh : bật SRB thôi. còn muốn nghe đúng DTS-HD MA là trên receiver phải hiển thị rõ ràng DTS-HD MSTR
    Và đây là cái chữ TRUE-HD hiển thị trên receiver của em. đầu vào true-HD chỉ 5.1 ra em cài thành 7.1 đây.
  25. Jacky5555
    LPCM hay DTS-HD chỉ liên quan đến đầu vào của receiver thôi bác, nó phụ thuộc đầu đọc xuất tín hiệu loại nào, chứ không liên quan cái receiver.
    Của bác, vì đầu đọc bd player bitstream được DTS-HD thì mới được như vậy.
