Sony PS3 và các vấn đề có liên quan
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by sinhpn, 9/6/08.
  1. QuocHuy
    QuocHuy Advanced Member
    Ngoài HN Hotgame bán 6.3tr (order) mà, SG chắc xa hơn :)
  2. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Hôm nay hội Bách Tùng ở Lương thế vinh đang rao 6 tr chẵn, các Bác có thích thì qua múc luôn.
  3. zadops
    zadops Approved Member
    nhưng ý em đang hỏi là hỏi ổ 2.5" lắp trong, chứ khổng phải là ổ gắn ngoài USB đâu ạ
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Ổ gắn trong thấy có mấy bạn bên games đã gắn loại 2.5" 320GB chạy tốt
  5. zadops
    vậy PS3 các phiên bản ổ cứng khác nhau thì có khác j nhau ngoài dung lượng ổ cứng không ạ? vì nếu mà tính cái tiền chênh nhau giữa các phiên bản mà đi ra ngoài mua thêm 1 ổ HDD 2.5" khác thì được cái có dung lượng lớn hơn nhiều
  6. crystal01
    Có khác bác, khác cái mắt đọc. Loại 80GB là mắt đọc kép, một mắt đọc DVD thằng kia đọc BR. Hy vọng là bền hơn . :?
  7. matheoken
    matheoken New Member
    Dùng dàn HT để chơi game?
    Em chào các bác,e đang dùng dàn HT Sony để xem phim,tuy nhiên em muốn mua 1 PS3 để chơi game,nhưng không muốn nghe bằng loa TV,mà dùng loa của dàn HT.Vấn đề là input của các loa đều nối thẳng vào đầu DVD của dàn HT.Vậy em phải đấu nối thế nào để có thể chơi game PS3 với dàn loa HT ah?
    Cảm ơn các bác.
  8. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Re: Dùng dàn HT để chơi game?
    PS3 có thể cấp tín hiệu âm thanh qua 3 cách
    - Stereo bằng dây AV thông thường: dùng dây AV cấp kèm máy PS3
    - Cổng quang (Optical): tín hiệu số hỗ trợ đến 5.1
    - HDMI: tín hiệu số, hỗ trợ đến 7.1
    Tùy theo cổng tín hiệu vào của dàn HT của bạn mà có cách kết nối phù hợp nhất
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Tiện thể cho em hỏi thăm tý:
    PS3 hum nay giá tham khảo khoảng bao nhiêu vậy các kụ? :)
    PS3 khác PS2 nhiều không?
    Có thằng em đang định nâng cấp (thừa cái PS2 nó sẽ ...cho em :lol: ) Nên em hỏi để đốc thúc nó! :mrgreen:
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Tây đồn giá PS3 khoảng 6-6.5T: viewtopic.php?f=77&t=14279
    Nó cho thì lấy khẩn trương...
  11. QuocHuy
    bên gamevn đang xôn xao vụ đèn vàng với keo tản nhiệt, ko biết có bác nào bị dính chưa :?:
  12. tuanski
    tuanski New Member
    Các bác cho em hỏi là tại sao xem phim qua PS3 Server kết nối PC thì chất lượng hình ảnh rất tốt, nhưng nếu copy phim đó vào HDD của PS3 thì chất lượng hình ảnh giảm đi đáng kể. Có phải là PS3 có bộ giải mã quá kém không? Có bác nào bị giống e không?
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  14. QuocHuy
    đã có firmware mới nhất 3.3 tại http://asia.playstation.com/hk/en/suppo ... ail/144930
    SettingsBD Audio Output Format (Optical Digital)
    You can now select [Bitstream (Direct)] or [Bitstream (Mix)] under (Settings) > (Video Settings) > [BD Audio Output Format (Optical Digital)].
    Bitstream (Direct) Set to output audio with the original digital signal prioritized.
    Bitstream (Mix) Set to output audio that is first mixed with sound effects such as button sounds and then converted to bitstream format.
    • If you select [Bitstream (Direct)], some portions of audio from the BD may not be played.
  15. Schumacher
    Schumacher Advanced Member
    Re: Ai chơi phim HD thì vô bàn luận,hỏng chơi cũng vô cho biết..
    Cái thời bác Dztronic viết bài này là 2008, hình như hồi đó HTPC chưa xuất được HD Audio thì phải (em không dùng HTPC nên em không để ý).
    Cái ông HD_HNI họ hàng nhà ông THế Anh lừng lẫy giang hồ này nên thận trọng lời nói một chút !
  16. manh1312
    manh1312 Approved Member
    Có thể xem được tất cả các định dạng video (kể cả mkv) qua PS3 với điều kiện các bác phải có 1 PC cắm vào cùng mạng để streaming. Phần mềm streaming thông dụng cho PS3 là PS3 Media Server http://ps3mediaserver.blogspot.com/
    Hy vọng có ích cho các bác đang sử dụng PS3.
  17. DragonVU
    DragonVU Advanced Member
    Q7, TP.HCM
    Cái này em đã chơi lâu roài. Luộc tái mấy em HDplayer có mặt trên thị trường về chất lượng âm thanh va hình ảnh.
    Phụ đề ngoài đọc vi vu!
    Tận dụng triệt để các thiết bị hiện có. :D
  18. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Firmware 3.40: http://asia.playstation.com/hk/en/suppo ... ersion/ps3
  19. kothequen
    kothequen Advanced Member
    Em là em khoái nhất cái này ạ :lol: :lol: :lol:
    Settings
    Deep Color Output (HDMI)
    [Deep Color Output (HDMI)] has been added as an option under (Settings) > (Display Settings). When your system is connected via an HDMI cable, you can set whether to output video using the Deep Color signal by selecting [Automatic] or [Off].
    Automatic Enable video output using the Deep Color signal if your TV supports this signal.
    Off Disable video output using the Deep Color signal.
    • If there is video noise or the colors do not look right when the option is set to [Automatic], set it to [Off].
  20. QuocHuy
    thằng PS3 Fat nó dùng chipset gì mà ko cho passthru true HD các bác nhỉ :?: trong khi slim thì ngon lành
  21. minhdung
    minhdung Advanced Member
    Kim Đồng, Hà Nội
    Em mới update đêm qua nhưng vẫn chưa kịp xem xem nó có thay đổi gì không. Để tối nay ngồi nghịch thử vậy :lol:
  22. kothequen
    Em tìm thấy cái này không biết có giúp gì được không:
    PS3 slimm spec:
    CPU:
    Cell Processor - PowerPC-base Core @3.2GHz
    1 VMX vector unit per core
    512KB L2 cache
    7 x SPE @3.2GHz
    7 x 128b 128 SIMD GPRs
    7 x 256KB SRAM for SPE
    total FP performance : 218 GFLOPS
    GPU:
    RSX @550MHz - 1.8 TFLOPS FP performance
    Full HD (up to 1080p) x 2 channels
    Multi-way programmable parallel floating point shader pipelines
    Memory: 256MB XDR Main RAM @3.2GHz
    256MB GDDR3 VRAM @700MH
    System Bandwidth: Main RAM 25.6GB/s
    VRAM 22.4GB/s
    RSX 20GB/s (write) + 15GB/s (read)
    SB 2.5GB/s (write) + 2.5GB/s (read)
    System Floating Point Performance
    2 TFLOPS
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    PS3 béo dùng chip điều khiển Si9132 cho HDMI => không có khả năng để bitstream
    Nếu bác ham bitstream HD thì nên đổi sang PS3 gầy :mrgreen:
  24. QuocHuy
    tks các bác
    slim bitstream được nhưng vẫn dính vụ file 4GB. Ví dụ các bác có film BR dung lượng mấy chục GB sao mà xem được trên PS3 bây h ? Cắt file thì cái dc cái lỗi :roll:
    chẳng lẽ phải mua thêm hd player :?:
  25. hoangcm2008
    hoangcm2008 Advanced Member
    Em mới đau nè bác! Có HD box thì không xuất được TrueHD còn Ps3 slim xuất được thì xem file lại bị giới hạn 4gb (có lẽ chỉ dùng ps3 để xem vài đĩa blueray cho biết TrueHD là như thế nào :lol: )
