SOS ! Cứu dữ liệu trên HDD !!!
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by nhuthungfoto, 5/6/12.
  1. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Em cũng có cái ổ cứng laptop, hôm trước còn chạy OK, sáng hôm sau mở không lên nữa...
    Đem ra Hoàng Văn Thụ báo giá tính tiền triệu, oải quá xách về.... Hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết. hic hic
  2. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Hóa ra xã hội nhá nhem này không chỉ có mỗi em là nạn nhân :) . Hôm cuối năm, máy em cũng tự nhiên không nhận ổ cứng, nhờ thăng cháu nó xem hộ cũng không được, tháo ra lắp thử máy còn lại ở nhà nó cũng không nhận. Đem ra thợ sau 1 ngày kiểm tra nó phán máy của anh chết board thay board mới :shock: kèm theo rất nhiều phụ kiện đi kèm vì không tương thích với bo mới. Em rất vui vẻ chấp thuận vì đã đem đến đó rồi nếu xách máy về thì chỉ có nước nó đánh pan chết ổ cứng luôn, bao dữ liệu đi tong hết. Vẫn biết rằng có thể kiểm tra bằng thay main trong ổ HD nhưng mình không phải là thợ lấy đâu ra đồ thay ngoài việc đem ra thợ để bị chặt chém :(
  3. Boy9x
    Boy9x Advanced Member
    Các anh ơi ổ cứng bị rớt xuống đất không bít có sửa được không ạ?em nhỡ tay làm cái bộp thế là đơ ngay cái ổ 1,5T :(
  4. hakison
    hakison Advanced Member
    Nam Định - Quảng Ninh
    bác có thể làm 1 chuyên gia cứu dữ liệu rồi đó..ok ok
  5. hakison
    nói cũng khó, cuộc sống có ngưòi này người kia,hôm lâu em mua hộ 1 ngưòi bạn 1 chú laptop cũ tem con nguyên, em cũng là thợ nên biết chất nên lấy hộ bạn, sau đó bạn về hà nội học bỗng nhiên 1 ngày nọ lap không lên win..bạn em mang ra tiệm họ kiểm tra 1 lúc rồi phán luôn chết ổ cứng và báo giá ổ cứng mới...bạn em thấy giá hdd cao nên alo cho em xem thế nào..em mới bảo bạn không mua ổ mới gửi cái lap về em kiểm tra cho..bạn em gửi về , kiểm tra ổ cứng vẫn ok, ghost 1 phát ăn ngay....các cửa hàng giờ cũng làm ăn linh tinh lắm nhân viên trình độ kém..chỉ muốn thay thay thôi các bác ạ..vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm..nên em khuyên các bác không am về pc thì chạy qua mấy cửa hàg uy tín để kiểm tra cho chắc các bác ạ
  6. kemmymy
    kemmymy Approved Member
    Ai lỡ delelte hay format chưa ghi đè thì qua em giá rẻ nhé. thanks
  7. redpcshop
    redpcshop Approved Member
    - Về ổ cứng nếu bác nào nhỡ tay fomat nhầm mà chưa ghi đè lên thì cứu dc data khá dễ.
    - Còn các trường hợp ổ cứng mà hư cơ, hư phần cứng thì khó.
    - Có trường hợp hư board thì các bác tìm board tương tự thay vô thì vẫn có cơ hội cứu dc ổ.
    - Đi cứu dữ liệu có 1 số chỗ như bên Thiên Phước: Có 1 trường hợp anh bạn, mang qua đó, họ ktra xong báo giá rất cao, anh bạn tiếc tiền nên mang qua chỗ khác, chỗ khác ktra rồi báo do chỗ đầu tiên đã can thiệp rồi nên chỉ mang qua đó họ mới làm đc ==> Kinh nghiệm cho anh e nhé.
    - Kinh nghiệm tiếp: Vô mấy chỗ cứu dữ liệu giữ thái độ bình thường, đừng hốt hoảng, đừng tỏ vẻ cứu bằng dc dữ liệu bất cứ giá nào ==> giá sẽ rất đẹp.
    Cứ thản nhiên kêu kiểm tra và báo giá, và nói trước, nếu giá chấp nhận dc thì cứu, còn ko giữ nguyên hiện trạng giùm. Bên dịch vụ họ sẽ báo giá vừa phải cho các bác.
    caphale_89 likes this.
  8. redpcshop
    Vài điểm cần lưu ý khi sử dụng ổ cứng:
    - Với ổ cứng gắn trong case máy bàn: Bắt vít cố định, ko rung lắc và đặc biệt trang bị 1 bộ nguồn tốt, đủ điện để sủ dụng cho toàn hệ thống máy. Nguồn rất quan trọng, nó quyết định sự bền bỉ lâu dài của hdd và các linh kiện khác.
    - Với ổ cứng di động: Ổ này thường xác xuất hư cao hơn do 1 vài nguyên nhân như dễ di chuyển mang tới lui nên cũng dễ va đập rơi rớt.
    Thêm nữa, rút ra vào thường xuyên quá nhiều lần cũng là 1 nguyên nhân gây hư hại.
    Cổng usbs của laptop, pc, đầu hd, tivi... ko đủ điện sẽ gây hư hỏng trực tiếp cho ổ cứng.
    Khi xài với laptop, pc anh em để ý chút, sau khi k sử dụng nên thoát an toàn và chờ 5, 10s rồi rút dây usb, sau khi rút chờ tiếp vài s nữa cho ổ ngưng quay hẳn rồi hãy di chuyển. Các ổ cứng thường quay 5400 vòng/ phút hoặc 7200 vòng/ phút, tốc độ khá cao vì thế mình mới nói gắng đợi xíu cho ổ ngưng quay hẳn thì hãy di chuyển ổ.
    bala likes this.
  9. duykhanh2104
    duykhanh2104 Approved Member
    Nếu nhẹ thì bác có thể dùng recuva. Nặng thì có thể nhờ dịch vụ. Nhìn chung có thể cứu dc khoảng 70% data là nhiều.
  10. manhtai264
    manhtai264 Approved Member
    Ko hoạt động thì bác phải nhờ người biết check chuẩn xem có đúng hỏng cơ hay ko? Nếu hỏng mạch thì đơn giản mua cái hệt về lắp sang dùng ok luôn. Hỏng cơ tìm nơi thật chuẩn đc luôn chứ mang qua 1 nơi đến nơi t2 vô phương luôn.
  11. hddlab
    hddlab Approved Member
    Số 4 ngõ Hồ Dài(ngõ 27)Khâm Thiên-Hà Nội
    Không đơn giản thay mạch là xong đâu bác.
  12. manhtai264
    Thay là xong bác ah. Trc e thay suốt rồi, từ thời ổ 2,4,10gb, e cứ cắm điện, sờ e nào chết mạch sờ e nào chết cơ, rồi tháo mạch sang nhau luôn. Miễn cùng model là ok.
