SOS pre pow NAD bị trục trặc
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by blackcoffee0209, 24/1/13.
  1. blackcoffee0209
    blackcoffee0209 Advanced Member
    e mới mua được bộ pre pow NAD của một bác trên diễn đàn, tuy nhiên về dùng có vấn đề như sau: khi mở nhỏ thì chỉ có 1 loa phát, sau đó vặn to dần lên thì sột sẹt một tí rồi phát 2 loa, nhưng khi vặn nhỏ lại thì lại tịt mất 1 loa. Như vậy là bị sao ah các bác và có chỗ nào sửa triệt để được không các bác chỉ e với nhé.
    Cảm ơn các bác
  2. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    cái VULUME của bác có vấn đề rồi bác ạ
  3. mapngo
    mapngo Advanced Member
    cái volume của bác than mòn ko đều nên mwois gây ra bệnh này, nên thay hẳn cái mới bác ạ chứ đêm mà nghe thì khó chịu lắm :D , trước e cũng có cái amp bị bệnh giống của bác cuối cùng phải bán rẻ cho thợ
    ps: bác tương cái nick người bán lên đây cho mọi người biết mà tránh
  4. Tú audio1973
    ôi thôi bác ơi đồ điện tử mà hên xui thôi tìm cách khắc phục là chính
    cái vulume đó phải bỏ đi thì trắc chắn rồi bác chủ cứ xem trị số của nó mua cái mới về thay oke ngay chỉ có 06 mmoois hàn thôi mà
  5. mapngo
    nhưng nếu có bệnh người bán chắc chắn biết, có điều có muốn nói ra hay ko thôi :wink:
  6. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác cứ lấy RP7 xịt vào chiết áp xem có hết không đã, Ampli cũ hay bẩn chiết áp lắm :!:
  7. mapngo
    rp7 mà xịt vào cái chiết áp này thì chắc chắn phải thay đó bác vì nó có chất ăn mòn làm mòn nhanh hơn nữa :D , nếu bẩn thì dùng dấu máy khâu nhỏ vào thôi ạ. mòn quá thì buộc phải thay thôi, ko biết cái volume của bác chủ mấy tầng chứ như cái ampli cũ của e nó là 4 tầng e tìm đỏ mắt chả dc nên bán rẻ :lol:
  8. thangba81
    thangba81 Advanced Member
    bac mua cua ai thế đe em bít còn tránh...nếu mới mua đã bị thì cạch tiệm đó luôn chứ. bác cho xin địa chỉ nhé
  9. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Em rửa cả ngàn cái chiết áp bằng RP7 rồi bác ạ, mà chưa có cái nào bị hỏng do RP7 cả, nếu có bị mòn là do trước khi dùng các bác không chịu vệ sinh sạch sẽ nên khi xịt RP7 vào sẽ cuốn theo bụi bẩn làm mòn chiết áp thôi. Một điều nữa là có bác xui thay chiết áp thế thì tại sao không thử nếu có hỏng thì đằng nào chả thay mà thay được cái chiết áp này chắc chắn không đơn giản với những anh em không có chuyên môn cũng như khó tìm được chiết áp đúng chủng loại.
    Thiết nghĩ có những ca bệnh đơn giản thế này nhưng chúng ta sử lí không đúng cách bệnh nhẹ hóa nặng lợn lành lại thành lợn qòe :!:
    Dùng dầu máy khâu là cách vớ vẩn nhất mà em từng dùng, hậu quả là phải tháo tung cả máy để rửa sạch bắng xà phòng và nước ấm mà vẫn không hết dầu :!:
  10. Tú audio1973
    em đồng ý với cách rửa bằng dầu RP7 xong cách này chỉ đúng khi chiết áp sột soẹt (tiếp xúc kém) còn khi nghe nhỏ mà bên có bên ko là do một kênh tiếp xúc má sớm với mass hơn kênh kia có nghĩa là hai kênh chiết áp đã sai lệch nếu ko có chuyên môn thì nên thay cái mới (cách này thì người ko có chuyên môn cũng có thể làm được chỉ có 06 mối hàn thôi mà)
    quan trọng nhất là đọc cho đúng trị số rồi đặt mua oke
  11. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Chính vì tiếp xuc kém mới sai lệch chứ bác, em không loại trừ trường hợp chiết áp hỏng nhưng trước hết cứ vệ sinh nó đi đã :!:
  12. mapngo
    Em rửa cả ngàn cái chiết áp bằng RP7 rồi bác ạ, mà chưa có cái nào bị hỏng do RP7 cả vậy e xin hỏi bác là bác rửa xong bác có dùng ko hay người khác dùng ạ? , nếu có bị mòn là do trước khi dùng các bác không chịu vệ sinh sạch sẽ nên khi xịt RP7 vào sẽ cuốn theo bụi bẩn làm mòn chiết áp thôi theo bác là bụi bẩn bị cuốn vào làm mòn chiết áp chứ ko phải tại rp7?vậy làm sạch nó kiểu gì ạ?. Một điều nữa là có bác xui thay chiết áp thế thì tại sao không thử cái này e làm rồi ạ nếu có hỏng thì đằng nào chả thay mà thay được cái chiết áp này chắc chắn không đơn giản với những anh em không có chuyên môn cũng như khó tìm được chiết áp đúng chủng loại cái này để thay e nghĩ ko khó, cái khó là tìm dc cái đung loại như bác bảo. Thiết nghĩ có những ca bệnh đơn giản thế này nhưng chúng ta sử lí không đúng cách bệnh nhẹ hóa nặng lợn lành lại thành lợn qòe :!:
    Dùng dầu máy khâu là cách vớ vẩn nhất mà em từng dùng, hậu quả là phải tháo tung cả máy để rửa sạch bắng xà phòng và nước ấm mà vẫn không hết dầu :!:bác rửa cả ngàn cái mà ẩu thế, e lấy giấy ăn lót hết bên ngoài cái volume rồi vừa nhỏ vừa vặn, bụi theo dầu chảy ra ngoài thấm vào giấy ăn và cái máy chả sao cả :wink:
    ps: vài lời phản biện lại bác bán dẫn toàn phần, e mới chỉ vệ sinh vài cái volume thôi, đây chỉ là kinh nghiệm thực tế của bản thân e để tư vấn cho bác chủ, chỗ nào chưa đúng các bác đi qua chỉ giúp.
    @blackcoffee0209: cái volume quan trọng lắm đấy bác
  13. Hi_en
    Hi_en Advanced Member
    Bác mang ngay cho bác Huy audio space chẩn đoán, bốc thuốc là xong. em nghĩ thế.
  14. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Nếu chiết áp mà bẩn thì theo em (và em cũng toàn làm theo cách này) là bác nhỏ vài giọt dầu hỏa (dầu lửa, dầu hôi) vào rồi vặn tới lui vài vòng sẽ giải quyết được bệnh này. Chúc pow nhà bác mau khỏi bệnh.
  15. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Bác cứ lấy cái chiết áp hỏng tháo miếng phíp mạ than ra xịt RP7 trực tiếp vào thì biết ngay, đến loại chiết áp chợ 2,5k cũng không hỏng được than chứ đừng nói gì chiết áp xịn. Còn có những apli của em đang dùng em cũng rửa chiết áp bằng RP7 mà dùng gần chục năm nay rồi chưa hỏng bác ạ, việc vs trước khi xịt RP7 thì rất đơn giản chỉ cần máy thổi bụi và chổi lông thôi cách này em vấn dùng, bác mới rửa vài cái chiết áp thì cũng chưa bằng em vệ sinh cả một cái tăng kaoke đâu!
  16. mapngo
    ý e là nó ko hỏng ngay lúc đó mà nhanh thì vài ngày sau mở nhỏ nghe ban đêm thấy ngay :D
    chắc bác là thợ sửa :wink:
  17. blackcoffee0209
    cảm ơn các bác, e đã xịt RP7 vào rồi nhưng vẫn thế bác ah, chắc e nghĩ là cái chổi than bị mòn ko đều nên tiếp xúc kém.
    Lúc đầu e chỉ sợ là các sò công suất từng kênh bị hỏng thì mới khó, còn cái chổi than tiếp xúc cũng không khó lắm các bác nhỉ
  18. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Em đã nói là gần chục năm rồi còn chưa hỏng mà lại :!:
  19. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Sau khi xịt RP7 rồi bác cứ xoay chiết áp qua lại vài cái ở vị trí nó bị lỗi, tốt nhất là cứ mở máy nên nghe trực tiếp cứ xoay qua lại nếu thấy triệu chứng có chuyển biến là được.
  20. Tú audio1973
    bác đã xịt rp7 mà ko hết thì vulume của bác bị cầy mặt than rồi ko phải thanh quét đâu bỏ đi thay cái mới cho an toàn đôi loa tress bác ơi bác xem nó bao nhiêu k mua một cái đâu có khó và đâu có đắt bác cho em xem tí hình ảnh của cái vulume đó nếu có thể em tặng bác
  21. blackcoffee0209
    cảm ơn bác tuaudio1973, bác ở hà nội hay tphcm, nếu ở hà nội e mang qua bác để giao lưu cà phê và bác xe hộ em.
  22. Tú audio1973
    tiếc quá em ở Nam Định bác ơi
  23. blackcoffee0209
    hôm qua e mới đi nam định, nhưng đi gấp về gấp không cà phê cà pháo được
  24. humdoi
    humdoi Advanced Member
    Ngô Quyền Hải Phòng
    Cũng có thể là do volum của pre nhưng cũng không loại khả năng rơle bảo vệ của pow tiếp xúc kém bác chủ nhé. nếu có thể thì bác đánh trực tiếp bằng pow xem có bị ko thì kết luận cũng chưa muộn ah :D
  25. luat001
    luat001 New Member
    bác tuaudio1973 ở nam định giúp em với, em cũng đang bị như bác chủ mà ko bít làm sao
