Spendor Fans Club và những người yêu thích
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by longnhaque, 18/1/10.
  1. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Fan spendor ít quạ.(((
    Em định hỏi nếu amp best choise cho sp100 mà sợ ko có câu trả lời quá.
  2. Gió Biển
    Gió Biển Advanced Member
    Naim:):):):):):):):):):):):)
    nqkhanhn likes this.
  3. nqkhanhn
    HCM
    Review cũng nói Naim, nhưng Naim gì?
    Chứ Cạp Cạp thì pó tay. Ko đủ lúa bác ui.
    bachchuongtu likes this.
  4. Gió Biển
    công thức để mà ngon, bổ, rẻ thì khó tìm lắm bác. Nhiều khi đắt mà chưa chắc đã ngon:), thử hết mọi thứ rồi tìm ra cái phù hợp nhất với mình thôi bác.
    Appricot and nqkhanhn like this.
  5. Planets
    Planets Advanced Member
    Bác liên hệ bác Andersen nghe thử sp100 bác ấy đánh bằng Restek xem.
  6. thanhminhppc
    thanhminhppc Advanced Member
    sorry post nhầm ................
  7. nqkhanhn
    HCM
    Review thấy spendor chơi amp Audio research nhiều.
    Lý do sao nhỉ? Anh nào ghép rồi cho em tí kinh nghiệm.
  8. thanhminhppc
    Spendor đánh với Naim là đúng bài nhất. Tuy nhiên em vừa thử Plinius 9200 thấy đánh Spendor A5R hay hơn Supernait nhiều :)
    nqkhanhn and phuongorchids like this.
  9. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Bác nào spendor sp1/2e bán ko nhỉ
  10. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Bác đánh super với A5R bass nó cứ ộp ộp đúng ko?
  11. thanhminhppc
    Bass nghe rất tức ngực kiểu như hồi xưa em có dùng Sub Yamaha 515 để xem phim vậy, nghe rất mệt, tiếng bass của Plinius xuống sâu, gọn, nghe rất dễ chịu
  12. thangkv
    Em đọc mấy chỗ bọn Tây đều than vậy, ko hiểu sao super oánh A5r ra như thế.
  13. nqkhanhn
    HCM
    A5R độ nhay 87db, cs 150w 8Ohm thì con Naim supernait chắc ko kéo nổi rồi.
    Nên con Plinius 9200 kéo êm là đúng.
  14. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    Các bác cho em hỏi Naim nac62/nap 140 có viên mãn với Spendor BC2 không ạ?
  15. quarry
    quarry Advanced Member
    Chào các bác. Em đang dùg loa spendor predule ghép hoài ko hay. Hiênh giờ e đang đánh với sony f6b. Với dynaco st70. Mà nghe ko thuyết phục lắm. Các bác biết e nó hợ với gì ko ạ.
  16. Audio_Fan
    Audio_Fan Advanced Member
    Cần trợ giúp!
    Bác nào đang chơi Spendor BC1 thì giúp đo hộ mấy thôing số sau ạ:
    - Khoảng cách từ cạnh trên loa tới các drivers và lỗ thông hơi.
    - đường kính và chiều dài của ống thông hơi.
    Mình định đóng lại thùng Loa vì được cậu em bên Anh cho một bộ ruột loa này. Rất tiếc là cậu ấy lại vưut mất thùng do nhà chật.
    Xin trân trọng cảm ơn trước
  17. roberdlee
    roberdlee Advanced Member
    Cabinet data:
    Dimensions: 300 x 300 x 637 mm (HxWxD). Internal volume approx: 38.4 litre.
    Front panel:12.3 mm Baltic birch.
    Rear panel: 12.3 mm Baltic birch.
    Side panels: 10.5 mm Baltic birch including veneer.
    Bitumen pads on internal panels: 10-11 mm lightweight bitumen impregnated masonite (wood fiber).
    Damping: polyester foam on all internal panels except front panel, 30 mm thick and relatively light weight.
    Front grille frame is made from 6 mm plywood and frame fillets are 40 mm wide. On the outside is added 7 mm polyester foam below the fabric.
    Vent: 75 x 125 mm vent is added a sheet of polyester foam: 15 mm thick, thus the vent appear to be 45 (diameter) x 125 mm long
    Port tuning: 28 Hz (see impedance measurement below)
    The first time you open the BC1 cabinet and find out the cabinet is made from 10 mm Baltic birch, you start wondering what is going on here. The panels being this thin, you'd expect some very heavy bitumen pads to be glued to the panels inside to move the panel vibration modes down in frequency. Not here. The bitumen pads are approx. 11 mm thick and made from some quite lightweight wood fiber material, which in Denmark would be referred to as "soft masonite".
    Bác tham khảo thêm ở đây
    Về kích thước làm em nghĩ ok, về chất liệu sẽ hơi khó một chút, đặc điểm dòng loa này và Harberth là thùng tương đối quan trọng, nó sẽ rung cùng loa chứ ko chắc nặng đặc như một số dòng loa khác. Bác ráng kiếm loại gỗ thích hợp cho đỡ mất công.
  18. Audio_Fan
    Cảm ơn bạn nhiều. Chắc là mình ko tự đóng được mà phải đi đặt thôi. Nhân tiện bạn có biết nơi nào đong thùng loa này tốt không? Tiếc quá cậu em lại vứt mất cái thùng!!!
    roberdlee likes this.
  19. roberdlee
    Em không biết chỗ đóng thùng loa tốt nhưng em tin anh @ThanhVNS làm được vì anh ấy chịu tìm tòi, nghiên cứu, lại biết ngoại ngữ nên dễ tra cứu các tài liệu để thực hiện thành công dự án. Để thêm chi tiết, anh thử liên hệ với anh ấy xem.
    Trường hợp anh không thích bộ củ, cho e xin giá chuyển nhượng ạ.
    Em gửi kèm tài liệu về loa BC1- Bc2- BC3 khá bổ ích, các bác có thể tham khảo ạ
    nqkhanhn and ThanhVNS like this.
  20. Audio_Fan
    To roberdlee: cảm ơn bạn nhiều, mình đã liên hệ và đặt Thành đóng rồi, bạn ấy rất nhiệt tình và tư vấn cẩn thận. đang mong ngày được nhận thùng và làm nốt phần còn lại. Hy vọng nó cũng hợp với bộ Pre-Pow Bryston.
  21. roberdlee
    Vâng, vậy là có cái hay để mong chờ, lúc nào khánh thành, xin anh một suất nghe thử anh nhé!
    Sao anh không gửi củ loa và phân tần vào, a Thành lắp luôn, mình chỉ việc cắm rút thôi!
    Audio_Fan likes this.
  22. nqkhanhn
    HCM
    Sp100 càng nghe càng thấy hay.
    Quá tuyệt vời. Thks anh @Appricot!
    Appricot likes this.
  23. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Bác cho e hỏi bass của SP100 xuống được bao nhiêu ạ? Em coi cấu hình trên mạng nó ghi là xuống được 45Hz. Đúng không ạ?
  24. anhtuannb
    anhtuannb New Member
    Chào các bác
    Các bác cho e hỏi loa Spendor sp3/1 ghép với amly nào hợp ah
    E đag ghép với Naim naiti 5si nhg tiếng bass có đuôi và ù khó chịu quá
    Nhờ các bác chỉ giúp
  25. nqkhanhn
    HCM
    Trong khoảng 35-45hz gì đó. Bác sợt lại chứ em ko nhớ rõ.
    quanghuy147 likes this.
