Sub của REL
Discussion in 'Loa' started by kiemsy, 21/5/10.
  1. hoangnamlap
    hoangnamlap Advanced Member
    Tầm rel t9i trầm tốt k vậy bạn ?
  2. caoha
    caoha Advanced Member
    Mình chưa có dịp nghe T9i, nhưng theo thông số của nhà sản xuất thì dải trầm xuống được tới 28hz, cố lên dòng S3 xuống tới 22hz sẽ khác biệt nhiều đấy bác.
  3. hoangnamlap
    S3 thì hay rồi nhưng chắc là viêm túi .
  4. Nikonian
    Nikonian Advanced Member
    Mình cũng thế, cứ chỉnh từng nấc nhỏ một. Nên lấy cái bài nhạc test trong manual của Rel để thử.
    Nhưng cũng tuỳ bản nhạc, bản nào yếu bass quá thì mình nhích volume lên một chút. Và ngược lại
    Nói chung là rất hài lòng, bass hay hơn không nói, nhưng 2 loa front nghe đầy đặn khác hẳn
    Phuonganh0202 and caoha like this.
  5. caoha
    Đúng rồi bác, âm thanh phát ra một cách vững chãi giống như ta đang nghe ở dàn lớn vậy.
  6. aneee
    aneee Advanced Member
    Nghe quen có rel bỏ ra như kiểu bị mất cắp loa bass
    Tuy nhiên em vẫn khuyến cáo các cụ định chơi rel thì trước hết khâu phòng ốc phải không có hiện tượng ù kéo đuôi trước đã, nếu không khi lấy về lại đau đầu thêm
  7. thai64
    thai64 Advanced Member
    Nghe nhạc mà tiếng Bass thiếu...như tụt dốc, thì phê làm sao được. :p:p:p
    hoangnamlap likes this.
  8. HTCV
    HTCV Approved Member
    chào các bác.
    em thấy Rel T7i, T9i... có 1 loa chủ động và 1 loa thụ động.
    em xin hỏi loa thụ động là nó ko lấy công suất từ Amply của Sub mà lấy công suất của Amply loa chính đúng ko ạ. nếu đúng như vậy thì khi đấu Sub vào Amply thì có làm giảm tín hiệu đến loa chính làm giảm âm lượng của loa chính ko?.
    thanks các bác!.
  9. aneee
    Lắp Rel vào phải tăng volume trên amply thêm một chút bác ạ
  10. HTCV
    em vừa lấy Rel T7i. khi lắp Sub vào em lại thấy âm lượng trên loa chính lớn hơn bác ạ, nghe hay hơn hẳn:)
    Phuonganh0202 and hoangnamlap like this.
  11. hoangnamlap
    Hệ thống của bạn là gì vậy ?
    HTCV likes this.
  12. HTCV
    Dạ. em mới chơi có bộ còi thôi bác
    Rel T7i + Thiel cs 0.5 + Aura 80se + DAC tùng của
  13. Nguyễn Vĩnh Long
    Nguyễn Vĩnh Long Approved Member
    Em Cảm ơn Bác........
  14. Thientran73
    Thientran73 Advanced Member
    Em mới lấy T7i, hỏi các bác đã có kinh nghiệm dùng Rel rồi, chất lượng âm thanh của Rel là do Amply trong của Rel quyết định hay có bị ảnh hưởng bởi chất âm của Amply đánh loa chính không
  15. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em chưa dùng REL, nhưng chất lượng tiếng bass từ REL phát ra phụ thuộc vào cả hai luôn nghen bác: REL và amp đánh loa chính.
    aneee and Thientran73 like this.
  16. VMT
    VMT Approved Member
    Bác chưa dùng nhưng nhận xét câu chuẩn đấy. Em nâng cấp ampli thì tiếng của Rel nó cũng hay hơn (Sâu, mềm, lực mạnh hơn), chắc do đầu ra của từng ampli khác nhau về cường độ dòng điện, sự tinh khiết, khả năng kiểm soát loa...
  17. aneee
    Có bác nào trông hội REL nâng cấp dây nguồn và dây tín hiệu chưa ạ ? Cho em xin cảm nhận với ạ.
  18. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Bác thay cái dây Speakon rởm theo loa bằng dây hãng có tiếng hay có thể tự DIY bằng dây loa xịn và jack Neutrik, chất âm tốt hơn hẳn, mình thử rồi.
    Còn dây nguồn thì cũng có ép phê nhưng ko lớn như thay dây Speakon.
    Cái này là trải nghiệm của mình, có thể khác với trải nghiệm các bác khác .
    aneee likes this.
  19. Thientran73
    Không biết việc đấu dây Neutrik Speakon vào chung cọc ra loa của Amply có làm suy giảm hay ảnh hưởng chất lượng tín hiệu cho 2 loa chính không các bác nhỉ?
  20. VMT
    VMT Approved Member
    Trở kháng đầu vào của sub REL rất cao (100 kΩ) nên gần như không có tác động gì đến ampli và loa chính (4-8Ω) của bác cả
  21. Thientran73
    Vậy là yên tâm bác nhỉ, chứ nó mà suy giảm chắc chẳng ai dám chơi, kkk
  22. Autograp GR
    Autograp GR Advanced Member
    TPHCM
    Bác mua loại dây nào vậy chỉ em với có cần thay đầu rắc Neutrik luôn ko bác.em mới mua con REL T/9i
  23. Ninjabolt
    Hồi đó mình mua Supra Rondo diy với jack Speakon Neutrik xịn và jack loa CMC. Dây cũng thường mà nghe đã khá hơn dây zin theo loa nhiều rồi.
    Bác máu thì mua Kimber 8TC cắt m trên PCX về DIY như bên Tây họ hay làm.
    DIY rất dễ vì toàn siết ốc. Trên mạng có hướng dẫn cách DIY luôn. Còn muốn chơi dây hãng làm sẵn thì có Analysis.
  24. Autograp GR
    TPHCM
    Kimber 8TC tốt hơn nữa hả bác.mua một sợi luôn hả bác
  25. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Phụ thuộc rất lớn chứ bác. Sub tầm cỡ REL cùng lắm chỉ thêm cái mạch lọc/ chặn tần số cao và mạch bảo vệ "shock" điện nữa thôi, còn về cơ bản nó vẫn là Loa + Power. Phần Pre vẫn lấy của Ampli nên Ampli có phần Pre càng ngon thì Sub đương nhiên cũng ngon hơn.
    Kavat likes this.
