Sub nào nghe nhạc hay
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by newaudio, 20/4/12.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Mình chỉnh tần số cắt cho Sub trong khoảng loanh quanh 50Hz ...rồi mới nghe ổn đấy. Cái anh Sub Rel có điểm hay cho trường hợp của mình là lấy tín hiệu trực tiếp từ Amply cho dải Bass (mình chơi phân tần chủ động) nên cũng dễ cảm nhận sự thay đổi âm thanh.
    Chơi đến hai Sub kiểu Rel...thì mình có thể ra Thiên Hà nghe được mà.
  2. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Cái này em bổ sung 1 ý nữa là loa main nếu xuống sâu quá thì về dải tần lý thuyết là tốt, nhưng chất lượng âm thanh lại hên xui, do cộng hưởng phòng của cặp loa main rất khó kiểm soát. Trong khi với loa Sub thì dễ hơn nhiều, ở vị trí đặt, điểm cắt tần và âm lượng.
    thai64 likes this.
  3. thai64
    @ Mình thấy thưc tế đúng như cảm nhận của bạn.
    Mâu thuẫn ...đầu tư Sub đắt tiền hay nâng cấp loa chính.
    Cũng rất hên xui vì loa đã Aktiv.
  4. PhanTran
    Nếu là em chọn thì em chọn Bookshelf tốt kèm với Sub tốt. Cả 2 cái đều tốt thì mới được. Lúc đấy sẽ dễ hay hơn là đầu tư 1 cặp loa Floorstanding tốt kèm với Amp khủng.
    Loa Active thì em nghĩ là khoai hơn rồi, vì không dùng được kết nối Skpeakon của Rel.
  5. thai64
    Một đôi loa Bookshelf mình đã nghe và có ấn tượng về âm Bass tốt:
    Đôi Response One SC (Pro AC 1Sc) với giải tần làm việc 38Hz -30Khz. Nếu thêm Sub Rel dòng T thì tiếng Bass sẽ xuống được sâu hơn (32Hz) rất hay trong tầm tiền và cũng đơn giản trong việc setup phòng nghe. :p
    PhanTran likes this.
  6. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    loa active thì một số dòng 1 loa chính có AMP bên trong, có cọc ra loa chuẩn để bắt dây qua loa còn lại. Nên nếu bác thích kiểu kết nối này thì bắt dây vào cọc đó là xong.
    Còn dòng active cả 2 cục công suất 2 bên thì chỉ có cách lấy line-out sub của loa thui.
  7. thai64
    @ Ồ chưa chính xác như thế bạn Hoang_Anh thân mến.
    Active cho loa là ko dùng phân tần thụ động của loa. Không phải loa nào cũng có thể Aktiv được và còn phụ thuộc vào khả năng Aktiv cho Amply.
    Ví dụ:
    - Activ cho loa Bass là tách loa Bass (không dùng phân tần thụ động của loa) và nối với một Amply được gắn Moduless Bass, có tác dụng tách riêng biệt tần số Bass cho loa bass.
    - Aktiv cho loa MID...
    - Aktiv cho loa Treble...
    - Aktiv cho Super Treble...
    @ Trong trường hợp như trên khi loa được Aktiv Bass muốn dùng loa Sub Rel thì chỉ cần nối dây tín hiệu của Sub với đầu ra của Amply được Aktiv Bass là xong.
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    à bác @thai64 ơi mình đang nói về các cặp bookshelf 2 củ loa, active power dòng bình thường thôi. KO tách biệt phức tạp vậy.
    Như con audioengine a5+ này chẳng hạn. Mặt lưng nó nối ra loa còn lại rất đơn giản.
  9. thai64
    Ẻm này... chưa rõ, cần tìm hiểu thêm.
    Bác Hoang_Anh sắm em này rồi ?.
  10. quangthang73
    quangthang73 Advanced Member
    Đà nẵng
    Em có sub rel t7 khi nghe nhạc 2 kênh bằng đường jack đi theo loa thì ok. còn khi chuyển sang chế đọ xem phim thì thấy tiếng ù ù nghe khá rõ ( em cắm cả 2 đường ngạc và phim vào cục sub... bác nào dùng rel rồi có bị như em không? Tks
  11. PhanTran
    Đang cắm cả 2 âm ly thế thì anh Thắng thử bỏ dây mát của cái jack Speakon (dây màu đen) ra xem có hết ù không (đừng để chập vào đâu nhé). Lúc này nó sẽ dùng đường mát nối qua âm ly xem phim bằng cái cổng RCA.
    Nếu bỏ ra thế mà vẫn ù thì khoai, nghĩ tiếp.
    quangthang73 likes this.
  12. quangthang73
    Đà nẵng
    Ok bác..... để thử xem sao . Tks
  13. quangthang73
    Đà nẵng
    Cái vụ bỏ dây mát ra không ổn, vẫn kêu... mình khiếm một sợi dây rca đỏ, đen cắm vào thì im re. Hóa ra là cái dây sub của mình có vấn đề. Tks bác nha
  14. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Dây RCA hay bị đứt ngầm. Dây xịn vẫn bị đứt được chứ ko riêng gì dây rẻ tiền. Bác test ra là xong rùi. Hehe
  15. nguyenrau2007
    nguyenrau2007 Advanced Member
    Mình sắp lên đời sub Rel G1MK2 nên chuẩn bị thanh lý rẻ con Rel S3SHO, ae chú ý trên mục rao vặt để canh me múc em nó nha. Hàng zin, full thùng shop, tem npp Audiochoice, mình xài rất kỹ, giá bán cũng rất hữu nghị cho ae xài
    sonint likes this.
  16. PhanTran
    Em xin 1 cái PM giá kịch sàn :)
  17. nguyenrau2007
    Đang chờ tín hiệu từ G1MK2 đây, xong cái là S3 mình để lại cho ae xài dưới 20tr thôi, yên tâm
  18. PhanTran
    Hấp dẫn đấy, em đang kiếm 1 cái Sub để vừa xem phim vừa nghe nhạc. Bác ở HN hay HCM đấy ạ?
  19. nguyenrau2007
    Mình ở tp.hcm, chắc chắn giá này sẽ là để cho ae dùng, tuy nhiên mình bán kèm sub với bộ chén chống rung Harmonix 909x - Made in japan mới tinh full box 5tr (mới 7tr2) và dây sub chuyên cho sub Rel của hãng Analisys - Usa 2tr (mới 3tr2). Các bạn đã chơi tới dòng S rồi thì thiếu 2 món này xem như chưa khai thác hết chất âm của Rel. Lý do bán combo là vì bán sub không mình sẽ bỏ không 2 món này phí, và khi đã lên G1-MK2 rồi mình sẽ phải thay dây sub và chén loại cao cấp hơn cho phù hợp
    Tks các bác đã quan tâm, có gì cứ xem rao vặt hay inbox kẻo nói nhiều ở đây không tiện, bác nào thích tới nghe xem thử cứ liên hệ, nó còn rất mới và hay đến nỗi coi chừng quên cả lối về
  20. hungviettri
    hungviettri Advanced Member
    Phu Tho
    Sub nghe nhạc thì chỉ có Rel
    Tuỳ tầm tiền bác định đầu tư mà chọn model. Chả có Sub nào hay hơn Sub Rel nên bác chơi cho tới khỏi loay hoay
    vtcvodich likes this.
  21. NHANNGUYEN04
    NHANNGUYEN04 Advanced Member
    E thấy hình minh hoạ là Audioengine a5+ và r nghe là con đó rất hợp với sub S8 của cùng hãng đấy b
  22. Vuphuong1984
    Vuphuong1984 Advanced Member
    mấy anh chơi rel cũng đang bán để nâng cấp đều đều mà
