Sub trong tầm giá
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by a607photo, 24/6/07.
  1. Luciano
    Luciano Advanced Member
  2. hoangtumayman08
    hoangtumayman08 Advanced Member
    Ha Noi
    Anh Black Jack ơi , Anh mua Con Sub Jamo 550 ở đâu mà giá 270$ vậy . Em cũng đang kết em này lắm. Tham khảo mấy chỗ toàn hơn 350$. Anh chỉ giúp em với. Cảm ơn anh nhiều.
  3. a607photo
    a607photo Advanced Member
    Phú nhuận HCM
    mình cũng đã sử dụng qua sub polk loại 3 tấc, nhưng khi mua ya sw515 thì nghe hay hơn.
  4. gadumuc
    gadumuc Advanced Member
    Mình thì đang có 1 bộ Klipsch Quintet III để nhà, chưa có receiver và sub, các pác có ai rành tư vấn giúp mình :D
    xin hậu tạ cafe no cả bụng, thuốc lá nám cả phổi
  5. gadumuc
    Mới tậu thêm con receiver Pioneer VSA D8EX
    Vẫn còn thiếu 1 con sub ngon, các bác tư vấn giúp em loại sub, nơi bán..etc.. vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Polk Audio có con sub DSWPro600, ở SàiGòn có chỗ bán 5.3tr, các bác xem thử có được không ạ
    Help help.... :D
  6. minhthao0711
    minhthao0711 Advanced Member
    Mấy bác cho mình hỏi ở HCM thì mua sub 2hand ở đâu thì tốt về chất lượng cũng như về giá cả? Ra Nhật Tảo thì em không rành coi đồ, muốn mua 1 cái sub dưới 200$. Mấy bác thấy cái sub của Hùng Loa giá 2tr7 new 100% mấy bác thấy như thế nào?
    Loa Subwoofer S600
    - Tần số: 40 - 180 Hz
    - Phase : 0° - 180°
    - Tín hiệu vào : 2 đường
    - Trọng lượng : 21.5 kg
    - Bass 25 cm
  7. Audiosport79
    Audiosport79 Approved Member
    Bác cho em hỏi Sub Polk bác dùng trước đây là loại nào?
    Em cũng đang phân vân mua giữa ya sw515 và polk sub rm20
  8. Luciano
    sub các bác cứ làm Ya cho nó lành, chuyên về âm thanh cho phim mà lị. :D
    Tầm tiền thấp thì cứ nhắm Ya mà phang, đảm bảo không hối hận.
    515 dành cho phòng cỡ 30m2, còn nếu phòng bác nhỏ hơn thì bác làm con 215 (bác chọn dòng Black piano nhé, đánh tốt hơn nhiều so với dòng Cherries dù giá chênh nhau 30$)
  9. dinhvannam
    dinhvannam Advanced Member
    Chào các bác.
    Có bác nào đã dùng Sub B&W ASW650 rồi cho e vài dòng nhận xét.
    E đang quan tâm, nhưng thấy $ cao mà ko biết nó trình diễn có đúng với số $ mua nó về ko nữa ?
    Các bác cho e ý kiến nhé.
  10. sonicR
    sonicR Approved Member
    Em xài cái Sub Polk Rm20, mua thêm cái adapter Mông to 1 ra 2 của bác Quang cắm vào line in. Bật volume hết cỡ chẳng ù gì cả, đánh tức thở luôn.
  11. Luciano
    @bác Sonic:
    Em cũng nghe qua là đánh stereo hay hơn là đánh mono, mà vẫn k biết hình cái jack đó như thế nào?
    Phải giắc chữ Y k? bác cho em coi cái hình với nhé
    ths a lot
  12. snake_koi
    snake_koi Advanced Member
    Em đang dùng sub polk, cắm vào ngõ LFE hay bị ù. Không biết dùng jack chữ Y để cắm vào ngõ L & R có hết không nữa.
  13. sonicR
    Nó chính là jack chữ Y của Monster, 2 bác qua ngay chỗ bác Quang Jack ở phố yên bái ý, mua cái jack đấy về cắm vào công line in L và R ở dưới cổng LFE. Em mua về cắm thử vặn max volume lên ko có tiếng gì luôn. Trước cắm cổng LFE vặn lên 3/4 là có tiếng ù rồi.
  14. Audiosport79
    Có Bác nào đã nghe cả hai loại ya sw515 và polk sub rm20 không?
    Cho em ý kiến với!
  15. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Có bác nào xài sub nén không ạ? em đang xài Velodyne FSR-12, hoạt động theo nguyên lý loa nén của AR!
    Cái phần tròn tròn nhỏ nhỏ ở mặt trước trong hình là cồng nhận tín hiệu hồng ngoại đó, không phải lỗ hơi.
    Cảm nhận: tiếng bass chắc nặng, gọn, không có đuôi như các loại reflex -> dùng home là phù hợp.
  16. minhthao0711
    Anh cho mình hỏi xem cái Mông to này là cái gì vậy? Nhiều lúc nghe RM20 thấy ù ù, gắn cái này vào là giảm dc tiếng ù huh anh.
  17. Mainboard
    Mainboard Advanced Member
    Mông to = Monster
  18. sonicR
    Nó là cái dây nối SUB 1 ra 2 của Monster đấy, 1 đầu cắm vào Sub Preout của Receiver, 2 đầu còn lại cắm vào cổng line in L&R của SUB. Khi nào có tín hiệu phát ra từ Receiver nó mới kêu, còn ko thì tĩnh lặng :lol: .
  19. maychieu
    maychieu Advanced Member
    Ha Noi Viet Nam
    em đang định mua một con sub jamo E250 không biết có
    bác nào đã dùng qua em nó chưa ạ cho em xin chút ý kiến với
  20. GoBig
    GoBig Advanced Member
    em vừa lấy em Sub AAD này: AAD Sub C-9
    các bác xem sub này có ổn ko nhé! tksss
    Đặc Điểm
    Subwoofer c-9
    Thông số kỹ thuật
    C-9(SD-10)/PL-10
    System: Active Subwoofer
    Amplifier Type: Solid state class A/B
    Power: 110 watts RMS
    Driver: Long throw 10" natural fiber cone woofer
    Frequency Response: 30Hz to 160Hz +/3dB
    Electronic Crossover: Variable 30Hz-160Hz,24dB/octave
    Phase Control: 0°-180° variable
    Inputs/Outputs: RCA low level
    5 way binding post high level
  21. dothory
    dothory Advanced Member
    Thằng này làm cái spec trông vui quá nhỉ? bác có bao giờ thử set cái Xover ở mức 30Hz xem nó có đúng là chỉ phát ra được duy nhất 1 tần số 30Hz k0?
  22. minhthao0711
    Anh em có ai thử cắm cặp loa Main/Front qua loa Sub rồi mới vào Receiver chưa? Mình thấy trên loa sub có jack kẹp cho Speaker in/out mà không biết chỗ đó có công năng gì?
    Anh em nào thử rồi chỉ bảo cho mình với!
  23. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Em đóng góp tí:
    Thường thì loa SUB có 2 đường IN:
    01. Đường tín hiệu (tín hiệu nhỏ) từ L/R của đầu DVD, CDP...(hoặc từ SUB OUT của receiver) đưa tới. Tín hiệu này sẽ bị cắt bỏ tần số cao, chỉ còn tần số thấp đưa vào mạch công suất để drive củ loa bass bên trong thùng.
    02. Đường tín hiệu âm lượng lớn từ receiver đưa tới SUB, được đấu nối vô trạm loa (Speaker IN). Phần trạm loa ghi Speaker OUT trên SUB thì bác đấu loa Main vô đó.
    Tín hiệu âm lượng lớn (được đấu vào Speaker IN) vào mạch, được suy giảm (bằng điện trở) rồi sẽ bị cắt bỏ tần số cao, chỉ còn tần số thấp đưa vào mạch công suất để drive củ loa bass bên trong thùng.
    Vậy em thấy đấu vào 2 đường IN ở mục 1 và 2 có hiệu quả là như nhau.
    Em đo thấy: cọc L của Speaker IN và cọc L của Speaker OUT là nối thông nhau. cọc R của Speaker IN và cọc R của Speaker OUT là nối thông nhau.
    Chúc bác toại nguyện.
  24. minhthao0711
    Em vẫn chưa hiểu ý bác lắm (chắc tại em là newbie nên gà chút), em chụp cái phía sau lưng của cái Sub cho bác xem để em dễ hiểu để làm theo.
    http://i169.photobucket.com/albums/u231/ducnd/Polk audio/tonghopphiasausub.jpg
    Em xin mô tả lại như vậy:
    - Hiện tại em đang đấu tất cả dây loa main,center,rear vào cọc của receiver, loa Sub em dùng cọng RCA đấu vào ngõ L/R của Sub, dùng jack chữ Y để đấu tiếp vào ngõ Pre out của Receiver (Em ko biết cái jack chữ Y đó gọi là j nữa).
    - Bây giờ thì em thấy trên loa sub có các kẹp loa (theo như em thấy thì sẽ kẹp dc 1 cặp loa), thì bác thấy mình kẹp cặp loa main và ngõ speaker in hay ngõ speaker out? Có cần phải thông cặp main qua receiver nữa hay ko? Như vậy âm thanh có cải thiện gì nhiều không bác?
