  1. Quyềnh phở
    Quyềnh phở Advanced Member
    Tên mặt hàng: Sub velodyne DEQ 10R
    Tình trạng, mô tả: used
    Giá bán: 10tr900
    Khu vực: Q7. Tphcm
    Điện thoại: O98ll7l.46l
    Giao hàng: tới nghe , cảm nhận rồi bê về thôi
    Ảnh chụp thực tế : nợ ảnh chút gần trưa về Up
    Thông tin thêm: Sub còn nguyên thùng 2 lớp, có remote nên rất tiện. chuyển nhà bê nguyên từ HN vào. Đã từng nghe T5, T7 và VP, G2 của Rel nhg vẫn thấy Velodyne tuyệt. Các bác đừng ghép Velodyne nghe nhạc bằng dây jack RCA mà mang tiếng xấu cho Velodyne nhé. Phải phối dây Speaker như mọi Sub REL
    Các bác có nhu cầu , tại đang dịch chứ tới nghe phối ghép hiện tại sẽ được thuyết phục. Hoặc mình sẽ hướng dẫn cách ghép nhé.
  2. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Sub to vãi nhái, be bé tí thì hay quá :(
  3. anhtu76
    anhtu76 Advanced Member
    so với sub castle classs này thì sao ạ, e đag tính kiếm 1 cái để nghe nhạc
  4. duynguyen7307
    Sai Gon
    Bác cứ tìm sub nào có đường nhận tín hiệu từ loa chính là tốt nhất, nó sẽ đồng bộ tốt hơn.
    Quyềnh phở and viking like this.
  5. anhtu76
    là như thế này hả bác..ý e là so sánh 2 sub này thế nao
  6. viking
    viking Advanced Member
    mình cũng đang dùng Sub theo cách này, kết hợp loa nhỏ trong phòng nhỏ cho kết quả như rất tốt.
    đừng tin vào tài liệu set up phase gì đó nếu đấu RCA.
    Quyềnh phở likes this.
  7. Quyềnh phở
    Có đường Speaker In là chơi nhạc cực hay luôn.
    REL thì họ tích hợp luôn 2 jack Speaker vào 1 thành 3 chân (2 + và 1 mass)
  8. dzungnt30
    dzungnt30 Approved Member
    HCM
    Em này nghe ổn, đầu tư không phí tiền.
  9. Quyềnh phở
    Chơi đúng loại, đấu đúng cách thì sẽ không bị lùng bùng, rền nền.
    Với Velodyne mình nhấn mạnh là không kén bị trí kê Sub nhé
  10. BeHe
    BeHe Advanced Member
    Đúng đó bác!Vel chỉ kén mỗi vấn đề 60Hz thôi à!
    dungtam25 and Quyềnh phở like this.
  11. stinger
    stinger Advanced Member
    oánh dấu , qua dịch rồi tính ... giờ mà chở cục này thì CA phạt phát thêm 2tr nữa thì toi
  12. dungtam25
    dungtam25 Advanced Member
    Con sub velodyne DEQ này điện 220v mà bác
    BeHe and Quyềnh phở like this.
  13. dungtam25
    Hết mùa quýt hở bác. Kêu AhaMove chở là xong việc
  14. Nguyễn Quyết Tiến
    Nguyễn Quyết Tiến Advanced Member
    Em để con pre nó điều trực tiếp đc ko bác hay cứ phải loa nối vào loa bác?
  15. Quyềnh phở
    Để pre out thì đương nhiên play ok bác, nhg vái effect đó nó rền gừ gừ như coi phim, điều đó nghe nhạc là khg thích rồi. Chính vậy nhg cái để nghe nhạc họ tke đường Speaker In, còn Rel thì chủ động 1 sợi 3 cực lấy từ out của amp đó.
    Đường out amp các bác khg phải lo việc công suất amp , vì trở kháng của sub rất và rất lớn
  16. Quyềnh phở
    Pre thì vẫn lấy TH RCA, cái effect đấy khg nghe nhạc được đâu.
    Lấy đường cọc loa từ amp thì các bác vẫn điều khiển volume qua volume pre bình thường mà
  17. Quyềnh phở
    Sub Đã lên đường nhé
  18. Quyềnh phở
    Sub mình đã bán, nhg vẫn có vài bác hỏi cách đấu, phối ghép.
    1. Hóa ra là nhiều bác chơi sub dùng đường th RCA với cọc LFE để nghe nhạc.
    2. Sử dụng cắt tần ở Sub theo tùy ý mà không biết/hiểu sao mình để nấc cắt đó, vị trí nào để hay?...
    Vậy mình cũng xin post luôn tại đây vì Sub nên hy vọng có bác nào qt cũng ghé qua đọc. Đây là thiển ú cá nhân, nếu chưa đủ hoặc chưa đúng, các bác bổ xung cho ai đó sẽ cần nhé.
    Vậy:
    1. Đường th RCA + LFE (Low Frequency Effect) với tên gọi như vậy đã thấy hợp với Film ảnh rồi, kể cả các bác không sdung cọc LFE thì nó vẫn phát khi chỉ dùng 1 đường rca. Khi đó các hiệu ứng gầm gừ rền của phim ảnh sẽ phát huy, và phát huy hơn với LFE. Và khi nghe nhạc thì nó rất khó chịu.
    Vậy , 1 sub bình thường có thể nghe nhạc vẫn tốt khi vó thêm 4 cọc loa SPEAKER IN hoặc bố trí 1 jack 3 chân gài như của REL.
    1 số nữa có thể kéo dài chơi đa sub hoặc từ sub kéo ra main Speaker bằng chính 4 cái cọc Speaker Out. Tất nhiên bộ cầu loa In/out trên Loa sub nên là loại đủ tốt (nghĩa là sub có tên tuổi đắt tiền chút sẽ có chất liệu cọc và cầu loa tốt).
    Nói vậy ý cá nhân, để khg nhất thiết các bác cứ phải đtu loa sub thật nhiều xiền mới có cách chơi , cách đấu để nghe 2 kênh. Còn đấu ntn thì các bác thấy vừa tai thì chọn.
    Một điều nữa. Với cách đấu chơi để nghe nhạc với sub, các bác cũng cần đôi dây loa tốt 1 chút, ít ra đừng để nó suy hao, vì khi đấu song song dây Speaker từ amp ra như vậy , trở kháng dây loa nó sẽ thay đổi ( vì sao và về điện thì em chịu).
    khg tin các bác chỉ cần thử: với 1 bộ 2 kênh bình thường, các bác lấy thử 1 đoạn dây loa, tốt hơn là dây Jumper của Loa, đấu/ cắm vào Cọc loa trong khi vẫn cắm dây loa bình thường, -> khi đó các bác có thể sẽ cảm nhận chất âm sẽ khác . mình nó có thể , vì còn phụ thuộc độ tĩnh setup, cái tai của các bác. Và Khác thôi nhé, hay lại là chuyện các bác chọn chất lượng jumper. Nếu loại tốt có khi các bác khg phải thay loa mà đc 1 chất âm hơn hẳn.
    2. Vị trí núm cắt tần: cắt tần nào để đưa tần đó trở xuống ra loa sub thì ai cũng biết vậy. Nhg các bác khg thể tùy là điểm cắt nào cũng được. Vì nếu cắt khô g đúng với tần xuống thấp nhất của Main Speaker thì sẽ bị CHỒNG Tần. Nghĩa là 1 khoảng dải tần sẽ vừa phát ra loa main, vừa ra sub, vậy là chồng, nghe rất khó chịu.
    Vậy xác định điểm cắt: rất đơn giản: các bác tham khảo spec của loa xem nó xuống được tới thấp nhất là bao nhiêu, thì cắt ở sub bấy nhiêu để dải của Sub nối tiếp phần còn HỔNG chưa tới của loa main.
    Nếu chưa chính xác vì nếu không gian phòng nghe rộng quá, các bác có thể dùng 1 phần mềm tham khảo qua điện thoại để đo khi phát nhạc, nó sẽ đọc ra được fair tần thấp nhất mà main speaker của bác xuống tới. Thì các bác cắt ở đó.
    Vậy thôi, chúc các bác đỡ chạy theo thiết bị tốn kém, phát huy nhg gì mình có.
    duynguyen7307 and Tholevan like this.
  19. langtu0076
    langtu0076 Approved Member
    TPHCM
    Mình dùng velodyne và cắm theo cách vào speaker in. Cảm nhận như sau:
    Đúng là nó đồng pha tốt hơn với loa chính và hỗ trợ nghe nhạc tốt hơn hẳn. Tuy nhiên nếu bác nào có ý định để kiểu nối này để xem phim thì tệ hại, hiệu ứng bom nổ yếu xìu (so với nối qua cổng LFE thì chỉ tầm 6/10).
    --> chung quy cách nối speaker in này là để nghe nhạc stereo. Hỗ trợ cho 2 kênh nghe nhạc. Có lẽ chính vì vậy nên sub Rel nó thiết kế nối trong dàn home theater là vừa nối cổng Neutrick, vừa nối đồng thời dây RCA .1 LFE để hỗ trợ nhạc lẫn phim
    Tholevan likes this.
  20. dungtam25
    Nhờ có bác mà em hiểu thêm 1 cách đấu con Sub velodyne DEQ 10 này. Em cũng đang dùng Con sub velodyne DEQ 10 .Giải tán dàn phm nên em bán hết chỉ còn Cambridgle 752 BD và Con sub velodyne DEQ 10 này. Em cắm rút như bác hướng dẫn xem sao
    Thanks bác nhiều nhiều
