có ông bạn nhượng lại 1 cái sub dien yamaha bass 20cm công suất 100w. nhưng em này dùng cho xe hơi điện 12v. vậy làm thế nào để sử dụng nó cho dàn xem phim o nhà Xin các pro tư vấn
Nếu Bác không rành nữa thì cứ mang ra thợ cho họ làm chỉ tốn vài chục thôi vì nếu tự làm mà không phân biệt được đầu âm dương của adaptor mà cắm nhầm thì hơi phiền đấy
adapter không đủ cấp nguồn cho Sub đó đâu? Bác thể tìm ổn áp ra 12v hoặc tìm 1 nguồn máy tính xịn có công suất lớn xong nhờ thợ ghép vào sub
Adapter của máy tính làm sao mà đủ công suất gánh con sub Bác chơi loại này là ok này, kiếm được loại bé hơn thì đỡ tiền: http://onap.com.vn/bien-ap-doi-nguon-1-chieu/
Kiếm sub 110~220V cho nhanh cụ ạ. Sub trên xe thì cụ rao bán thôi có người mua ngay. Với lại sub 20cm thì chơi cũng chưa đủ phê đâu. Ponny.
sup trên xe nghe nhạc tốt lắm,mình đã dùng qua,ra thợ điện tử hỏi người ta chế cho bộ cấp điện tuy nhiên coi phim không được
Adapter thì cũng OK mà; chỉ cần kiếm mấy con tầm 5A trở lên là OK thôi; còn tiện nhất là lấy cái nguồn máy tính cũ; trích đường 12V ra đúng là ngon bổ rẻ bác à; bác mà ở HN thì em làm giúp cho, nguồn máy tính nhà thừa hơi bị nhiều
