Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ 1. Tránh dùng từ "lăn tăn" vì nó là trại tiếng Việt đi. Nguyên gốc là "băn khoăn" 2. Đem đi thi tốt, chẳng có gì phải băn khoăn :wink:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Em cũng tính đem cái bóng của em đi tham dự cho đủ mặt anh tài! Nhưng cái bóng của em nó lại thế này... Có cách nào trị được căn bệnh sợ điện của em ấy ko các bác! Chúc đầu tuần vui vẻ! :mrgreen:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Ổ cắm hổng có điện mà cũng sợ, hết thuốc chữa rồi :mrgreen:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Hi Bác Hincaca vấn đề mà Bác thắc mắc đã có giải thích rõ tại mục b của quy chế b) Các sản phẩm thương mại, sản phẩm nguyên chiếc có thể tham dự cuộc thi, nhưng không được khuyến khích và do Ban Tổ chức xem xét, quyết định đối với từng tường hợp cụ thể. Vậy theo quy chế nầy thì Bác phải báo với Ban tổ chức cuộc thi về sản phẩm cụ thể mà Bác đang dự định tham gia thi. Rồi sau đó Ban tổ chức sẽ xem xét, quyết định , xem trường hợp Bác có được tham gia không. Nếu trường hợp không được thì Bác rủ rê các Bác khác có sản phẩm ko được đi thi, rồi tự thi với nhau. xong kéo nhau đi nhậu cho nó lành. máy nào hạng nhất trả tiền bia rượu, máy nào hạng nhì trả tiền mồi, máy nào hạng 3 trả tiền gửi xe v.v. vài dòng buổi sáng cho nó vui nhà vui cửa, có gì phật ý xin các Bác lượng thứ.
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Vâng vậy thì em xin giới thiệu qua về sản phẩm "mang đi" dự thi của em. Vacuum Tube Integrated Amplifier EL34 Triode Connection, classA Push-Pull made by Kienadio. Một vài thông số chính: Model No. :Hincaca-01 :lol: Dimension (DxWxH) : 30x48x28cm Weight: 40kg Input Impedance: 100Kohm Output Impedance: 6, 8 ohm Output Power: 16w/ch (mai em sẽ đo lại chính xác hơn) Power Consumption: 275 W Frequency Response: 20Hz - 55KHz Tubes: -Input : E80CC/12AU7x2 -Drive : 6BQ5/EL84x2 -Power : EL34/6CA7 x4 IT & Transformers: Kienaudio Sơ đồ nguyên lý: Amp nhìn bên ngoài mặt trước: Mặt sau: Amp nhìn bên trong: IT & Transformers: Sản phẩm dự thi của em chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng anh lớn nào không làm kỹ càng thì cũng khó ăn được lắm :mrgreen:
Re: Sumo Winter 2008 Contest tại HN Danh sách hứa hẹn cuộc thi hoành tráng. Cần cẩn trọng đề phòng mấy anh... XXX
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Của bác Hincaca http://vnav.vn/sumo/index.php?option=co ... &Itemid=41
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ hehehe! Được đưa lên trang web thấy vinh hạnh quá Các bác có sản phẩm rồi giới thiệu luôn nhỉ :!:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Đây là Sumo của em: 6550PP Stereo Push – Pull Power Amplifier Input tubes: 12AX7 x 2 Driver tubes: 12BH7A x 2 Output power tubes: 6550 x 4 Rectifier : UF5408 (Ultra Fast Recovery Rectifier 1000 Volts) x 4 Filter capacitor: RIFA 470µF/450VDC x 2; ESCOS 330µF/385VDC x 4 Coupling capacitors: Auricap Signal resistors: Dale RN65C;D Output transformer: Teablue transformer PP 50W class AB1, fix bias 6K PtoP / 4-8Ω Power transformer: Teabluetransformer 300W Filter choke: Low drop (18RDC): 2H/500mA x 1 Frequency Response: 10Hz-80Khz (-3dB) at full power (42W) Power output: 42W/chanel Input Sensitivity: 1V for full power output (3h:00 PM gain control) Input impedance: 100KΩ Gain: 17.5 dB Negative Feedback: 8dB THD: 1-3% S/N Ratio: 90dB Side: 430(W); 270(D); 195(H) mm Weight: 26Kg
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Bác Teablue làm nhanh quá, em mất cả ngày CN mới làm xong phần chasis, phù phù mệt ghê
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Kinh quá, cuối cùng thì vũ khí hạng nặng cũng xuất hiện! Xui xẻo cho bác nào sẽ làm việc trong tổ kỹ thuật của đợt Sumo này. Cục nguồn cho em nó lần này chắc phải to gấp rưỡi em năm ngoái nên khiêng chắc cũng vui đây! Nhưng không.... chắc cục nguồn cũng bằng cục Sub của cái OTL lần trước thôi phải không bác Via, em thấy cái giắc cắm nguồn cho phần đèn nó quen quen!
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ khiếp thật, tập đoàn cao thủ miền nam bắt đầu lộ diện, chắc hai ngày nữa em cũng dựa hơi
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Có đèn 5 cực driver là ít méo hơn cái phía trong rồi. Sao bác không đục lổ đối lưu không khí xung quanh đèn CS cho nó mát
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ :shock: Khiếp vía bác Via thật, nhưng nguồn điện cho nó thía nào bác ơi :shock:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Em nghĩ là lão Via nên ghé qua chỗ lão YesSir chơi thường xuyên hơn :lol: :lol: Nhất là những lúc chuẩn bị chụp ...hàng chợ đêm
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Dạ có đục vài lỗ rồi ạ, thực ra cái OTL nó không nóng phần mạch điện bên trong chasis mà chỉ nóng bên ngoài do đốt tim và tiên tán đèn, do đó cũng không cần đối lưu lắm. @ bác Dungext : Nguồn em chưa làm xong nên chưa pót hình được, đại loại là gồm có 1 cục xuyến ra 45V/15A để đốt tim đám đèn CS, 1 cục xuyến có 4 cuộn 125V/1A cuốn cùng 1 lượt để làm cao áp, và 1 cục nguồn QS cho cao áp và đốt tim dàn đèn đầu. Ngoài ra còn tới 6 cục choke và 4 tụ lọc nguồn cực lớn nữa nên bộ nguồn nặng cỡ 50Kg, còn phần âm thanh coi bự vậy chứ chỉ 10 Kgs thôi. Chúc các bác ngủ ngon.
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ ...em chỉ mong được ngủ 1 đêm ngon giấc, được sống với tuổi của mình... Chưa ngủ được ! Đưa cấu hình và lời giới thiệu pls
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Với 7 cây 6336 1 kênh thế này chắc là hơn trăm Watts cho 1 kênh như chơi!
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Ban tổ chức chắc phải tính phụ thu tiền điện cái Ampli Cụ Via thui
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Trường hợp đục lổ để làm mát cho đèn đấy chứ. Nhờ vậy mà không khí nóng luôn bốc lên trên chứ không lãng vãn xung quanh đèn. giống như cái lò đất ngày xưa có cái tấm đất sét hình tròn có đục lổ thì không khí nóng mới chín và có cơm cháy mà ăn ạ Ờ mà khỏi, bật test quá lắm là 20', nhờ bí vậy mà warm up nhanh, âm thanh ngọt :mrgreen:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Thê mà kêu em chỉ vác phiên bản mini ra HaN thôi . . :mrgreen:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ Ủa, trông khủng bố vậy mà có mỗi...50 kí sao cụ Via ui :mrgreen: , của em cấu hình đơn giản hơn nhiều mà cục nguồn cũng same same vậy rồi :mrgreen:
Re: Sumo 2008 Contest tại HN- http://www.vnav.vn/sumo/ ] Nghe câu này nhớ lại câu nói của mấy ông Điện Lực " Các bạn có biết rằng 1k tỷ kia chẳng là gì so với 60k tỷ mà chúng tôi đang thiếu! " :mrgreen:
