SUMO 813PP chính thức hoàn thiện
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thienthanh, 18/3/09.
  1. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Dự án 813PP
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Re: "Nghiện nặng quá rồi" Mong các bác giúp em cai ạ
    Bác này tẩu nặng rồi, thời buổi này tiền điện đang tăng giá mà bác chơi em này thì cuối tháng trả tiền điện méo mặt đó :lol:
    Em nghĩ bác có bộ 813SE sumo 2008 đã là khủng rồi còn làm nữa à. 100w thì thiếu gì đèn nhỏ mà điện áp thấp hơn 950v đâu.
    chơi kiểu này thì vợ đuổi khỏi nhà mất đóa. hi hi
    Hay bác chơi em này đi. Ngon - Bổ - Rẻ
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác làm xong mạch này em tin bác sẽ cai hẳn luôn, lý do là mỗi lần qua biến áp là 1 lần tín hiệu bị méo, nhất là dải bass ( dù biến áp xịn đến rất xịn - mà Ludahl không nằm trong số này ). Ampli thì chưa chắc đã hay nhưng mà chi phí thì chắc chắn cao :( nếu kể cả phần nguồn và choke cho nó ).
    Vậy em chính thức khuyên bác làm con amp này nha.
    Chờ tin bác.
  4. mesl45
    có câu này rồi mong bác suy nghĩ nha, mới nghiện 4 năm thôi mờ :lol: :lol: ra tay nặng quá làm gì, cứ từ từ mà bác, theo em bác thưởng thức và DIY cho con 813SE hay nhất đi đã :)
  5. thienthanh
    Re: Khôi phục 813 PP " Nghiện nặng quá rồi" Mong các bác giúp
    Em tiếp tục dự án dài hơi 813 PP
    Trước em post shematic 813 PP lên nhưng bác Via khen quá làm em chột dạ. Suy đi tính lại và được rất nhiều lời khuyên lên dự án đành treo. Nay em đã chuẩn bị được một số linh kiện và tiếp tục dự án này
    Rất mong nhận được sự quan tâm của các bác, bác nào có ý kiến gì về shema giúp em thì hay biết mấy.
  6. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Anh hiếu ah,
    1. Anh bỏ hết biến áp đi cho em, cái này tốn lắm mà không cần thiết.
    2. Anh kiếm cái đầu CD ra balance hoặc làm một bộ chuyển mạch từ un-balance ra balance rồi lắp mạch sau là PP là tiện mà lành nhất,
    3. Dự án này dài hơi, cớ sao mình không làm thử cái SE trước anh ơi?
    4. Để đơn giản, em nghĩ phần nguồn làm hoàn toàn bằng bán dẫn. Vừa nhẹ vừa chỉnh thoải mái các loại điện áp. Ngoài ra làm fix bias cho nó gọn luôn một thể.
  7. newpower
    newpower Advanced Member
    Re: Khôi phục 813 PP " Mong các bác giúp
    Tôi đồng ý bỏ hết BA chỉ giữ lại OPT nếu khg vừa méo vừa có đáp tuyến ts từ 50Hz đến khoa3bf 10Khz mất
  8. thienthanh
    Cám ơn các bác:
    Đấy là shematic ban đầu và đã được mọi người khuyên không lên làm mặc dù chủ nhân của nó đã thực hiện xong và nhìn rất đẹp. Mọi người xem nhá
  9. thienthanh
    Dự định của mình bây giờ sẽ là cấu hình như sau:
    6SL7 SRPP direct 6B4G nối tầng đảo pha - 813
    Áp dự định 900V
    Các bác cho ý kiến ạ
    Bác Comiup: Em đã hoàn thành 813SE rồi bác ạ: đợt thi SUMO đó; nhưng phá tan ra rồi đang làm lại 813 SE theo cấu hình của bác Dze chắc trong tuần tới là xong:
    6SL7 SRPP nối tụ 6C4C nối tụ qua 813
    Hẹn bác lần tới cầu lông tiếp nhá, xong phải uông bia lâu lâu mới được :D
  10. Cominup
    Ngon rồi, he he!
    Em cũng đang dự định làm cái SE, có bác đi trước là ngon rồi. Phần nguồn bác làm thế nào thế? Cho em tí kinh nghiệm đê.
  11. thienthanh
    Phần nguồn thì có nhiều cách bác Up ạ
    Nếu theo phần Solid thì bác có thể theo phần làm bo mạch nguồn cho 845 của bác DIY_Lover
    Nếu bác có tube ngon thì làm theo mạch dưới ( em đang theo mạch này )
    Còn nếu không bác cứ chơi theo truyền thống: Dùng Diot mắc theo cầu hoặc fullware rồi CLC hoặc Choke input ( trước em làm theo cách này ) theo em dùng choke 10H/300mA là OK
    Phần Pre và Driver hiện em đang dùng đèn như hình dưới còn không thì bác có thể làm như cao áp thôi.
    (Em nắn bằng đèn vì bid được trên Ebay lô bóng 6D22S rẻ quá mà thấy nhiều bác này khen :D )
    Không biết bác đã có linh kiện về phần nguồn thế nào rồi ạ
    Còn em thì để lắp 813SE em đang sử dụng 3 cục nguồn:
    2000V_CT/350mA cho cao áp
    1000V_CT/200mA cho 6C4C và 6SL7
    11V/5A x 2 cho đốt tim 813
    Bác lắp đi lên em học hỏi với
  12. Cominup
    6D22 thì bố đỉnh rồi, bác lại còn kiếm được cả chân cắm nữa thì đúng là tuyệt. Lúc thắp lên nó xanh xanh nhìn đã phê rồi chứ chưa nói đến chất âm.
    Em chắc chỉ dùng bán dẫn thôi vì nếu tính cả nguồn đốt mấy anh nắn nữa thì tốn điện quá mà hao biến thế nữa.
    Mấy các bo nguồn của bác DIY lover bác còn thừa cái nào không thì sang tên cho em nhá. Em thanks bác trước.
  13. thienthanh
    Cái PCB của bác Lover thiết kế thì 1 bo PCB có áp đến 900V và dòng max đến 500mA; em có 2 cái nếu bác cần em tặng bác 1 :D
  14. mesl45
    Cục nguồn 1000V CT/200mA mà bác dùng cho 6C4C để bác đốt đèn này đi à :lol: , đổi cho em đê, cái cảu bác dùng 710/130mA VCT là đủ.
    đế đèn 6D22S bác kiếm đủ chưa bác hkthien thanh ơi, :)
  15. thienthanh
    quên mất cục nguồn của em là 900V/CT . Cục nguồn này em vừa đặt cuốn đấy mà vì trước em dùng 600V/CT không đủ vì áp cho 6C4C theo mạch là 500V;
    Chân đèn mới kiếm được 2 cái ngon phết còn thiếu nhiều lắm: Biết chỗ có nhưng gạ mãi mà người ta mới cho 2 cái thôi đấy :( :D
  16. mesl45
    he he, bác theo dự án này thì em để lại cho 2 cái để bác thử nghiệm, hi hi mà cái của bác là phip hay sứ thế để em còn lấy cho nó đồng bộ.
  17. thienthanh
    Đế sứ bác ạ. Thế thì cám ơn bác nhiều quá
  18. mesl45
    bác khoái nhiều đèn thì em đề nghị bác dùng 6D20S cho tầng đầu đi (còn thừa 2 quả tặng em :D ), đèn này tính năng giống 6D22S nhưng áp chỉ nên dùng tới 600V thôi dòng 450mA (cái này 1 bác lão thành khuyên em như vậy :) ). đèn này dùng đế 9 chân tăm mini bình thường bác khỏi lo không tìm ra, mỗi tội tìm thêm cái núm :lol:
  19. Cominup
    Hi hí! Cái 900V thì em kô dám dùng, cái chỗ này em cứ point 2 point cho lành.
    Bác định làm mono block hay làm 3 khối giống thế kia? Em thấy có vấn đề đoạn nối tín hiệu giữa cục pre và pow vì cái chỗ này trở kháng nó cao phết mà chạy dây dài thì không ổn.
    Em thấy phương án 3 cục nhưng cục nguồn ở giữa có vẻ hợp lý nhưng lại chạy cái 900V ra ngoài cũng hơi kinh kinh! Cái SE trước của bác thế nào? Một cục hay 2 cục? Cho em mấy nghìn hình lên chứ lộn về Sumo 2008 thì lâu lắm. Thanks anh trước.
  20. thienthanh
    900V đó là cao áp Max thôi mà, còn áp ra bao nhiêu là do mình chứ.
    813 SUMo mình làm xấu tệ, bác coi đừng chê nhá
    Mình làm phần nguồn riêng và tín hiệu riêng
    Cao áp thì mua dây của Dũng Audio loại chịu 20KVA/1A đó rồi dùng đầu giắc quân sự cắm cho nó lành
    813 PP sắp tới mình sẽ làm 3 khối
    Ảnh bác xem qua tại đây nhá
    http://www.vnav.vn/sumo/index.php?optio ... &Itemid=41
  21. Tuan Anh
    Tuan Anh Advanced Member
    PHU NHUAN-HCM
    Chuyển qua PSE 813 đi bác hk thiên thanh ơi
  22. thienthanh
  23. mesl45
    em thì biết bác Hiếu sẽ lắp 813PP cho mà sem, hi hi, các linh kiện chính có hết rồi còn gì, mà bác đã tiến hành đến đâu rồi đấy, em cũng đang tiến hành 1 em FU5 để đu theo bác đây nhưng em lắp SE thôi. PP em không có OPT cs lớn như vậy :) .
  24. thienthanh
    Mạch em dự định làm đây, nhờ các bác cho ý kiến
  25. newpower
    Về cơ bản mạch của bác rất tốt nhưng Bác cần lưu ý mấy vấn đề sau:
    1/ Cách điện của OPT vì diện áp cao nhất có thể đến 1,5KV ở tần số 10KHZ trở lên rất dễ bị đánh lửa
    2/ Chất lượng các tụ bypass sẽ ảnh hưởng đến chất âm khg thua kém gì dùng tụ nối tàng
    3/ Phải dùng IT chất lượng cao
