Sumo contest 2007
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Gemini, 14/5/07.
  1. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    85 dB? m hưởng ứng kịch liệt hehe
  2. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Xin tiếp tục cập nhật:
    01. 805 của Tuấn Anh
    02. MC intosh Camranh
    03. 6H13C OTL của Viagraless.
    04. EL37 PP của Virgo.
    05. Mono Block 845 của Music_addicted
    06. 211SE của The King
    07. Mono block 211PP của The King
    08. OTL PPP của Thuylt
    09. 845 Paralell của Quangminh
    10. XYZ của Autograph
    11. 845SE của Goodman.
    Kính thưa các bác, sau khi tiếp thu góp ý của các bác trên diễn đàn cũng như tham khảo ý kiến các thí sinh, BTC quyết định sẽ sử dụng loa nặng đánh để các Sumo có điều kiện thể hiện sức mạnh.
    @ bác authograph : btc rất cảm ơn bác có nhã ý cho mượn loa, thiết nghĩ cặp 800D như bác nói quả là rất phù hợp cho cuộc thi này. Tuy nhiên chúng tôi rất cần bác xác báo chắc chắn việc này để tránh những thay đổi vào giờ chót. Mạng tuy là ảo nhưng cuộc contest là thật, vậy xin bác vui lòng cho số ĐT để tiện liên lạc.
    BTC rất mong tiếp tục nhận được góp ý của các bác để cuộc thi được thành công mỹ mãn.
    Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
  3. Thichduthu
    nowhere
    Kính thưa các bác, sau khi tiếp thu góp ý của các bác trên diễn đàn cũng như tham khảo ý kiến các thí sinh, BTC quyết định sẽ sử dụng loa nặng đánh để các Sumo có điều kiện thể hiện sức mạnh. (Gemini)
    Nếu vậy thì dưng sao mờ chị Gemini lại loại em ra vậy a?
  4. Thichduthu
    nowhere
    nếu mà dùng AR90 của em thì cuộc thi sẽ "cô đọng" lắm đó các bác ạ!
  5. Thichduthu
    nowhere
    SYSTEM TYPE Floor-standing columnar acoustic suspension 4 way system with 5 drive units (including side-firing woofers) and AR Acoustic Blanket.
    DRIVE UNITS Two 250mm (10") acoustic suspension woofers. One 200mm (8") acoustic suspension lower midrange driver in its own sub-enclosure. One 38mm liquid-cooled dome upper midrange driver with semi-horn. One 19mm liquid-cooled dome highrange driver.
    VOLTAGE SENSITIVITY 2.83 volts produces 90dB SPL at 1 metre on axis.
    EFFICIENCY 1 watt produces 87dB SPL at 1 metre on axis.
    POWER REOUIREMENT 15 watts pPr channel minimum.
    POWER HANDLING ABILITY May be used with amplifiers capable of delivering up to 300 watts continuous power per channel, being driven into clipping no more than 10% of the time on normal speech and music source material in non-commercial applications.
    SYSTEM FREQUENCY RESPONSE -3dB (half power) points at 32Hz and at 25000Hz.
    SYSTEM LOW FREQUENCY PERFORMANCE -3dB at 32Hz with an effective Q at resonance of 0.8.
    IMPEDANCE 4 ohms nominal (3.2 ohms minimum).
    CONTROLS Three 3-position switches for lower midrange, upper-midrange and highrange level control
    CROSSOVER NETWORK Woofers have a modified half section network for improved impedance characteristics and optimal network to driver matching. Lower midrange has quarter section lower slope network and half section upper slope. Upper midrange has half section networks coupled with an impedance equalizing network. Highrange has full section network. Only the best components are used. air-core, chokes wound with solid copper conductor, high grade bipolar electrolytic - capacitors, non-inductive high power ceramic.resistors :
    CROSSOVER FREQUENCIES 200Hz, 1200Hz, 7000Hz.
    CABINET INTERNAL VOLUME 90 litres (3.18 cu. ft).
    CABINET DIMENSIONS 1102 x 368 x 386mm deep including grille panels.
    CABINET FINISH Oiled walnut veneer.
    WEIGHT Packed in carton 41kg (90 Ibs.) Unpacked 34kg (75 Ibs.)
  6. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nếu thi AR thì phải chọn nhạc ROCK ! ke ke ke
  7. Thichduthu
    nowhere
    ... AR-90s are designed to reproduce all types of music. However, they cannot generate constant deafening volume levels asociated with discotheques in very large rooms and/or in very noisy environments without the risk of damage to some component in the system. ...
  8. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Loa của bác Thích nhạy hơn loa SL6Si của em tới ba đi-bi lận đó
  9. Thichduthu
    nowhere
    Celestion SL6Si
    Internal Volume: 12 litres / 0.4 cubic feet
    Impedance: 8 Ohms
    Amplifier Requirements: 25-120 Watts (continuous sinewave output)
    Sensitivity: 1 watt at 1 metre produces 84 dB SPL
    Power Rating: 120 Watts programme
    Crossover: 2.8 kHz third order high pass, second order low pass
    Low Frequency Performance: -3dB at 75Hz -6dB at 60Hz (free space)
    Cabinet Dimensions: 376mm(14.75")H x 200mm(7.75")W x 268mm(10.5")D
    Weight: 84kg(18.5lbs/ea)
    Recommended Si Stand: 610mm(24")H
    Chỉ cần gặp hàng chữ này là chạy mất dép kụ Ty ạ:
  10. Teablue
    Sài Gòn
    He he . Cái AR Chín của bác nhờ thùng to, lắp được nhiều loa song song nên phải bốn ôm (ba phẩy hai ôm giá chót) , bây chừ mà có muốn ôm hơn cũng khó. Cái loa em hết chổ đụt lổ lắp thêm loa gồi nên đành tám vậy
  11. Thichduthu
    nowhere
    cụ ơi: em đã qua cái thời mê loa 2 đường tiếng rùi, chuẩn bị lên 5-7 đường cụ ạ!
  12. Thichduthu
    nowhere
    SL600si hay SL700 cũng rứa thoai ... chả thoát khỏi cái tầm vóc ...
  13. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hí hí sắp có chiến các loa độ nhạy thấp! Tranh luận tiếp đi các bác cho phong trào thêm hào hứng !!!
    Nếu các bác đến giờ chót không kiếm được bộ loa nào vừa ý thì em sẽ đem cặp loa KÈN ... Lâm KHốc bảo đảm độ nhạy rất cao nghe ra làm người ta khóc liền :) :)
    Thôi em trốn đây chứ không thì lại khóc trước !
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Dù sao loa SL sáu nhờ loa buc seo nên dễ đem vô phòng ngủ để ủ cho việc bớt rách như lời khuyên của bác "còi to nhất" . Loa lớn thì ủ trong phòng to cở rạp film sân vận động (có mái che cho khỏi mưa ướt loa) . Còi to thì lắp trên cột điện để phường khóm làm loa thông báo . Cái loa nào cũng có nơi có chốn , có đẳng cấp, tầm vóc hết rồi đó nhe :D
  15. Thichduthu
    nowhere
    Utopia Grande Be (Focal JM lab) nếu lỡ may có ai cho mượn cặp này thì có ai dám cãi không phải "reference" nhỉ? (8 Ohms)
  16. longley
    longley Advanced Member
    :mrgreen: :mrgreen:
  17. 208
    208 Advanced Member
    Các cụ có xài thì kiếm mấy cái loa nhỏ nhỏ , nhẹ nhẹ cho em nhờ , chứ ko là tới bữa đó em ờ nhà cho nó...phẻ à !
    Cái JM lab mà khiên đi khiên về chắc tối về em Rên-phê-Rần luôn quá ! 8)
  18. Thichduthu
    nowhere
    nói đi nói lại: trong tất cả các cặp loa em từng được nghe, nói thật đối với em AR90 vẫn là "Rên-fê-rần" các bác ạ!
  19. Dztronic
    JM Lab Grand Utopia: với 80K/cặp là 1 trong 5 loa được bầu là hay nhất thế giới !!!!
    JM Lab đi đá gà với Grand Utopia lúc nào cũng dùng ampli bán dẫn vài trăm Watts. Vì thế e rằng mấy em liễu yếu đào tơ cỡ tube 15W xem chừng chỉ ... để thắp sáng hay làm đèn sưởi phòng nghe. Đã vậy trên toàn nước Mẽo chỉ có 2 hay 3 chỗ bán đồ Super HIEND mới có 1 cặp loa này để trình làng cho bà con thưởng thức và có cả mời thêm rượu vang trong lúc nghe.
    Hay là bầu theo số đông ? Người nào ghi tên đăng ký thì bầu phiếu kín chọn loa. Loa nào được chọn nhiều nhất thì làm reference cho buổi contest. Như thế là ổn nhất chẳng phải theo một báo chí, phê bình, hay ý kiến cá nhân nào.
  20. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Thế thì có khi em chuyển 845 push pull thôi tam huynh ơi. hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  21. autograph
    autograph Approved Member
    Đâu ly kỳ dữ vậy? có những cặp búc seo đánh với PLab X350 còn bỏ chạy nhưng Ampli SE 6550 đánh nhẹ tên. Tại sao? Công suất 1 phần ko thể thiếu, phần còn lại thì không được thiếu, nếu thiếu cho dù công suất có lớn đi chăng nữa thi cũng chả nghe được....các bác nghĩ thử coi...nó là cái gì.
    Chỉ sợ BTC kô mượn được cặp Grand thôi....nó hay lắm đó.
    Con này em đã nghe nó đánh với Ampl tube Jadis, có gì khó đâu. rất hay và rất nhẹ nhàng.
    Nhưng có điều ko lẽ người bán hàng lấy 1 con ampli (dù đánh rất hay) giá vài ngàn usd ghép với Grand Utopia, hay B&W 800D ở showroom?
  22. Dztronic
    Ậy em có nói là nó không kêu hay không hay đâu nhất là cái Jadis theo võ đoán của em là cục 200W trở lên dùng rất nhiều KT88 tần công suất thì phải!
    Ý em là kỹ sư JMLab họ có lý do riêng họ dùng ampli bán dẫn (chỉ có độc 1 hãng mà JMLab ưng ý nhất) để đánh với cặp loa này và dùng ... đĩa than LP để trình diễn thôi.
  23. taimono
    taimono Approved Member
    Theo e thì ban tổ chức dư sức mượn cập LMLab về cho các thí sinh thi, nhưng có 1 điều là nếu hư hỏng thì là ai chịu đây. Trong khi đó các thi sinh nằm mơ có voi đòi Hai Bà Trưng. Nếu kỳ thi này có khoảng 20 thí sinh tham dự thì cứ mỗi thí sinh đặc cọc 4000usd cho BTC thì chắc chắn là có loa JMLab ngay.
  24. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em đã làm buổi khảo sát các thí sinh đã đăng ký thì 90% trả lời là chẳng câu nệ loa gì, lý do cũng đơn giản thôi : đã chơi sumo thì chả ngán cái gì nữa, với lại khó người thì khó ta mà...
    Tuy nhiên để chiều ý bác Thích, được sự ủy quyền của chị Gemini, em sẽ ghé thăm và khảo sát đôi AR90 huyền thoại của bác để về báo cáo BTC. Nhưng mà sao em thấy cái củ bass nằm bên hông sao "ngại" wá, đành rằng tiếng trầm không có tính định hướng rõ rệt.... :cry: :cry: :cry:
  25. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Điền Via ca nói trúng ý em rồi.
    Em cũng đồng ý là dễ người dễ ta, khó người khó ta. Cơ mà cũng xin các bác lưu ý đến "sức chịu đựng " của BGK. Nói trộm vía chứ nếu lỡ chọn đôi loa khó oánh quá chỉ sợ BGK không thể nghe hết lượt mà chấm được đâu.
