SUMO dự bị cho năm 2011 GU13 SE
Discussion in 'Đèn điện tử' started by newpower, 28/6/11.
  1. newpower
    newpower Advanced Member
    Chào toàn thể AE!
    Sau đợt SUMO 2010 với FU13 khg hoàn thành kịp. Vì quá áy náy với bác mucang chai tang cho mình cặp GU 13 mà khg làm nên cơm cháo gì nến quyết tâm làm một SUMO dự bị cho năm 2011 GU 13 SE theo mạch của Peter Smilet. Đến nay đã tương đối hhoa2n tấn nên báo cáo cùng các AE , đặc biệt là bác mucangchai (Cám ơn bác 1 lần nữa ). Sơ đồ mạch chủ yếu cho phần Amp như sau:
  2. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Có bác làm cùng rồi đây, em cũng muốn hoàn thành 1 em SE, năm 2008 làm 1 em rồi nhưng đi thi SUMO ẹ quá, năm nay quyết tâm làm lại., bác vào giúp em nhá
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=60845
    Với mạch này được 20W ko bác, nếu thi SUMO sợ hơi đuối bác nhỉ
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Thưa bác
    Bác cho mình mạo muội góp ý :
    Sơ đồ này sẽ chạy tiếng không thuyết phục lắp .Lý do Đèn GU13 cần công suất kích khá lớn đê làm việc hiệu quả
    Nhất là khi nó nối thành chế độ 3 cực .
    Thực ra các đèn to , tôi cũng liều lĩnh thử khá nhiều rồi . Có vài thông tin chia sẻ thêm cùng các bác :
    GU13 tiếng đều các dải nếu đủ Gain ở G1U (Uak=860VDC-900VDC, ít ra 2 tầng khuyếch đại )
    GK71 nhiều trầm hơn . Độ tách bạch của các âm sẽ không rõ nếu xử lý tầng trên đèn kích có điện áp trung bình hoặc thấp so với khả năng điện áp làm việc của tầng kích .GK 71 tiếng hay, khỏe, sáng nếu đẩy băng đèn 5 cực có Pout = 5W trở lên .
    G811 với áp 800 thiên sáng , các âm Chũm choẹ , Cingban có thể dùng từ chói chang , vì con này có G1 (+) , khác các đèn khác G1 thường Set (-). Rất dễ bắt tai người nghe , nhất là nhạc trẻ .
    GU13 rất hợp nếu tầng đầu dùng nhều đèn Pre đấu song song
    Năm 2006, tôi đã nghe trên GU13 . Lúc đó thị trương còn khan các vật liệu phụ trợ , trong lắp xong , bộ Nguồn trông kinh hoàng
    Sau khi GU50 áo cao chạy ổn , tôi xếp xó . Bây giờ đang dựng lại , bận quá , lại vướng vào mấy vụ Cassette
  4. newpower
    Mạch này của Peter. Tôi chỉ làm theo khg thay đổi nhiều. Tầng đầu dùng 12GN7 có gain khoảng 45 lần. Trước đây tôi cũng nghĩ như bác Bacuc nhưng sau khi làm xong nghe thử thật mới biết mình đã nghĩ sai. Dù chỉ 2 tầng nhưng âm thanh vẫn đều dải. Tiếng bass trầm ấm nhưng khg rền, khg có đuôi, dải mid ngọt, dải cao chi tiết. Do khả năng nghe của tôi kém nên khg thể đánh giá chính xác được nhưng theo tôi thì đây là Amp nghe tốt nhất từ trước đền nay do tôi làm. Trước đây cái chim chích 12A6 PSE của tôi cũng có chi tiết, độ động và dải mid tốt nhưng dải trầm thiếu uy lực và truyền cảm. Amp này khắc phục được các nhược điểm đó. Nhược điểm của Amp này là gain chưa đủ muốn ra hết công suất phải có tín hiệu vào khoảng 2Vrms. Khi đó CS ra khoảng 20W rms
  5. Bacuc
    Hi bác
    E nghĩ bác bị ân tượng của đèn to lấn át sau khi nó chạy và bác cảm thấy nó hơn hẳn với những gì bác đã có trước đó .
    Nếu bác thử dành vài phút để so sanh trong hàng đèn to , bác sẽ thấy tôi cũng có lý đấy .
  6. tubedream
    tubedream Approved Member
    huong ung voi bác new em cũng xin theo bác bằng du án fu5 của em.
    do điều kiện về linh kiện lên em dùng toàn loại tro xanh của tàu, chassis của bác hungbo.
    mạch em dùng 6922-6080-fu5
  7. newpower
    Khổ 1 nỗi là Em khg có cái nào nữa để so sánh, chắc hôm nào khiêng đi giao lưu với 845 SE xem có quá tệ so với 845 khg? Chỉ cần gần bằng 845 SE là đạt chỉ tiêu chất lượng trên giá thành. Hình sản phẩm sắp hoàn tất, còn đánh verni 02 miếng ốp hông và mặt nhôm phay phía trước. Các bác xem có quá xấu khg
  8. newpower
    Đèn 6080 chạy Va thấp tôi nghĩ sẽ khg đủ điện áp kích cho FU5. Bác kiếm 1 cây có áp cao hơn như EL34, 6550, 6L6 sẽ thích hợp hơn. Amp GU13 SE này chỉ là SUMO dự bị. Mình vẫn đang tiếp tục làm FU13 PP
  9. Bacuc
    Bác New nói đúng đó . Nếu Loa độ nhạy cao thì hãy xử lý bằng 6080 . Nếu có 5998 thì tốt hơn
    Khi ấy Uak cần khai thác tối đa , 220 VDC
  10. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nếu bác ở HCM thì cho em giao lưu với, đt em 0903.910.987
    Brgds
  11. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ nếu bác thích 6080 thì vẫn có thể sử dụng nó làm driver cho FU5 được. Bác dùng 1/2 bóng 6080 làm nguồn dòng, 1/2 còn lại làm driver và nối trực tiếp (direct coupling) sang lưới FU5. Để làm được điều này, cần có nguồn +/- khoảng 230V cho riêng tầng lái, khống chế điện áp ở anode bóng 6080 phía dưới khoảng 18-20V để bias cho FU5 (với B+ ~ 1000V, Ia ~ 100mA).
    Với mạch lái thế này thì gia cát dự âm thanh sẽ rất mạnh :D.
    Hoặc có thể thay nửa bóng phía dưới theo phương án trên bằng 1 bóng 6C19P hoặc 6P14P/EL84 (nối 3 cực).
  12. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    em phụ họa tý ạ :mrgreen:
      29,7 KB
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Lâu không sờ đến bóng bánh nên quên hết rồi. Em đính chính lại chỗ trên, do nhầm 6080 với 5998 :mrgreen:
    Đúng là kiếm được 5998 thì ngon hơn!
  14. newpower
    Em vẫn chưa yên tâm vối sơ đồ này do hiệu điện thế giữa lướ và cathode quá cao nếu dùng treo áp đốt tim khoảng -70V
  15. quang-hn
    Ha Noi
    Cái này thì treo áp đốt tim thoải mái đây ạ.
  16. Bacuc
    Chưa hiểu ý bác diễn đạt .
    Hình như bác lo hiệu điến cao như vậy gây ra ảnh hưởng đến kết cấu đèn ?
    Có một vài lưu ý về câu chuyện tương tự :
    1. Đèn đốt gián tiếp , sợi đốt thực ra khôgn dính với Kathode về mặt tín hiệu xoay chiều và 1 chiều
    2. Về mặt kết cấu cơ khí , người ta phủ một lớp Oxyt kên sợi đốt , lớp này đóng vai trò Kathode .
    Nếu Bias tự động , nếu hiệu điện thế hình thành do Bias tự động và sợi đốt quá cao , sẽ phá hỏng lớp cách điện giữa Kathode và sợi đốt , sẽ ù và sâng rực sợi đốt , đứt . . .
    Còn ở đèn đốt trực tiếp , hiệu điện thế -70 ăn thua gì so với khoảng cách A và Grd , Uak=900 , thậm chí 1000VDC
    Con tôi đang dựng , Bias auto , -90 VDC , Ub+=1020 VDC cơ mà
  17. newpower
    Bác Bacuc hiểu sai ý Em rồi ạ. Em chỉ nói đến mạch lái cho 805 dùng 6080 dùng 02 nữa. 1/2 đèn dùng driver, 1/2 đèn dùng làm nguồn dòng như vậy sẽ có 1/2 đèn có hiệu điện thế giữa đốt tim và cathode cao dẫn đến hỏng đèn như bác đã nói ở trên
  18. Bacuc
    À câu chuyện của bác có lý rồi
    Tuy nhiên tôi có câu chuyện :
    Năm 2007 , tôi tham vọng lắp con SE 5998 , từ đầu chí cuôi không dùng tụ nối tầng .
    Đến giơ này , tôi chưa giải thích dựoc tại sao một vế CS ngon , một vế cư dềnh áp Bias sau khi chạy 5'. Lúc đó như sau :
    Uk-mass của 5998 là 340 VDC ( ghép DC trực tiếp từ đầu chí cuối ) , như vậy nếu ở chu kỳ (-) của nguồn sợi đốt của 5998 , Uk-heater sẽ là 346 VDC . Đen vưỡn làm việc trong sốt quá trình thử nghiệm ngon lành .
    Đó là kinh nghiệm thực tế , không dám can dán gì bác thêm
  19. tubedream
    so đồ mạch cho FU5 em sẽ là nguoi lap thú 2 lắp đặc biệt so đồ mạch này dùng rất ít linh kiện.
    bóng 6922: Ak: 205V
    5998: 200V (em chỉ chạy 1/2 bóng)
    fu5: 850V.
    em định nắn diod - bóng nắn: nhung do cuộn cao áp bị tràn của sổ nên em bỏ bóng nắn dùng nắn bằng diod
  20. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    em đã làm qua 3 cái 813, đặc trưng của nó là tiếng bass mềm mại và cảm giác lan tỏa trong phòng, mạch công suất 813 em đều chạy ở cao áp xấp xỉ 1000 volt fix bias ở 90ma và chạy ở chế độ ultraline , đối với bóng 813 nếu bác sử dụng bóng anh ba thì tiếng treble nghe xẹt xẹt không hay, nên dùng bóng RCA, Amprex, em thấy bóng 813 của phillip là hay nhất (nhạc tính rất cao). mạch pre nên chọn bóng có tiếng treble hay thì 813 sẽ có chất tiếng rất hài hòa
    nghe nói bác ở Trảng bom,Bác chờ tháng nữa mang đến em giao sẽ có bộ 813 để giao lưu với bác (nghe nói có bác dùng 10y đẩy lên 813 rất hay để em hú bác ấy luôn)
  21. newpower
    OK Em chờ bác vậy
