Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Em nghĩ là Cụ Rờ Gu quên dán cái nhãn chứng nhận tròn tròn lên Amp của Cụ Via rồi :mrgreen:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY các Bác Cứ có cái gì thì vác qua. Thử Tất! :lol:[/quote] Vậy em ôm thêm cái DCC của bác Macao gửi bên nhà em text luôn để mấy cái DA của các bác có em có chị :lol: Chúc buổi sáng vui !!!!!
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Vâng! chiều đó về nhà em mới nhớ. Vì Tem để ở Quán CFe nên tiện thì các bác cứ lấy dán vào giúp em!
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY tình hình là e xin rút khỏi danh sách DAC tuần này vì không thể kịp tiến độ dù đã cố gắng sắp xếp kính các bác, hst
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Vậy là tình hình DAC đến giờ có 3 chiến sĩ (toàn output tube): 1. PC-chip DAC 1541A-S1 ( output tube) 2. regular DAC 1865 N-K (output tube) 3. Saigoncotien2k DAC dual 1541A (output tube) 4...... 5.... ........ XXX. HST DAC 1541A- S1 (output Opamp) Như vậy DAC tham chiếu sẽ là DAC TEAC VRDS-50
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Vụ DAC thì em dùng đĩa phát các tần số sin để xem tín hiệu ra tròn,méo và đáp tuyến tần số có bằng phẳng hay không nhé các bác.Đĩa em ghi tín hiệu sin liên tục từ 10Hz đến 30khz và cùng biên độ trong cùng 1 bài.
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Trời, rứa là bà con được nghe tò te tí từ 10Hz đến 30kHz cả buổi luôn hả Bác? Có cách nào cho nó sinh động hơn tí không Bác Hiền ới ơi!!!
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY :evil: Đâu có bác DIY-love,em dùng tải 600 ohm ở ngỏ ra của DAC,em dùng đĩa sin phát,gắn thêm máy đo dB và ốc xi lô ở trên tải 600 ohm này mà,chỉ cần 5 phút thôi là em xác định được băng thông rồi. Ai lại đi lấy sin phát vô loa??? :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Có thêm bác SixL6 nữa nè. Các Bác nhớ đem theo dây Coxial nhé! Trường hợp đo không đủ dải tần mình chọn dây nào có khả năng truyền tín hiệu tối nhất nhé! Còn em. Em thì chỉ dùng dây DIY thoai! nên sẽ mang theo dây này.
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Đo kiểu này thì cái Reference DAC TEAC50 sẽ là quán quân. Bác nào cá với em không? :lol: Dây coxial thì em cũng dùng dây DIY (từ dây interconnect AudioNote và jack của NeoTech). Em cũng sẽ mang em nó theo để đo băng thông của dây luôn. hihi
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Chắc chắn 100% ạh, nên mới để em Teac 50 làm tham chíu. Hay lấy tín hiệu từ coxial output của teac50 rồi cắm ngược vào cái DAC in của nó xem nó thế nào hy vọng cái sợi dây nó làm cho T 50 bị sai dải tần :lol: ( Không biết T50 có cho chơi kiểu này khg nhỉ?)
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Em cũng tin là vậy nhưng vẫn có cơ hội cho các bác khác mà. Máy hay khi và chỉ khi nó có số đo tốt. Máy có số đo tốt chưa chắc đã là máy hay. Giống như ca sỹ hát hay thì việc đầu tiên là phải đúng tone, đúng nhịp,sau đó mới đến chất giọng,luyến lái,kỹ thuật xử lý âm... Ca sỹ mà hát không đúng tone,nhịp thì không bao giờ hát hay được dù cho có chất giọng thiên phú. :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Em thấy nếu DAC tốt,trở kháng ngỏ ra nhỏ thì vấn đề dây nhợ không phải dể phân biệt và ảnh hưởng đến số đo đâu bác regular ơi.Mình nên chọn 1 cặp dây tốt rồi dùng chung cho tất cả các bác thì mới công bằng chứ lị Nếu trở kháng ngỏ ra của DAC lớn đến vài k ohm hoặc vài chục k ohm thì khối vấn đề sẽ nằm ngay chổ...sợi dây dẩn
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Bác PDT hát toàn 99-100 điểm :lol: nhưng em bật mí cho bác thông tin này: Nếu bác hát càng to,điểm sẽ càng lớn vì chấm điểm trong đầu Karaoke chỉ phụ thuộc vào độ lớn của tín hiệu micro thôi. Điểm của bác PDT lớn đừng vội mừng nhá,chưa chắc hát hay nhá :lol: :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Với chương trình giao lưu ngày càng sinh động của TBG, sau các cuộc thi Máy Hát sẽ đến Người Hát luôn nhe các Bác, Không được xài Echo hay Equa gì hết cho nó Hí èn :mrgreen:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Giọng mid high + treble của em là em thua chắc rồi :lol: :lol: :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Bác đo đạc lại cho kỹ trước đi rồi tìm cách mod cái cổ họng lại cho lên Bass tí, còn tới 2 tuần nữa mà lo gì! :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Tình hình này, xin BTC kéo dài buổi sinh hoat của TBG thêm đến chiều tối luôn các Bác nhẩy? :mrgreen: dứt khoát là tăng 2 sẽ sôi động không kém gì tăng 1 đâu :lol:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Giọng của em dải dưới thiếu trầm trọng không thể mod miết gì được cả,em an phận đây :lol: Thôi,em trở lại vấn đề chính. Tỉ số S/N cũng nên đưa vào thông số kỹ thuật của DAC,nhưng cũng có cái khó là DAC hãng thường thiết kế mạch mute khi không có tín hiệu ra hoặc khi ngắt mờ nguồn,chuyển bài.Các DIYER nhà ta thì không, chắc sẽ có nhiều bác thất vọng về thông số này trong khi đã lắp linh kiện đúng và đi mass đúng như datasheet,không phải DIYER không đúng mà đồ hãng thường"bùa" vụ S/N này. :evil:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Còn một vấn đề nữa là ở cái filter cho DAC ạ. Đồ hãng hình như thường dùng digital filter trước DAC chip hoặc analog filter rất kỹ ở phần sau DAC chip. Các DIYer thì thường không dùng hoặc chỉ dùng analog filter 1st order. Thế nên em cũng rất nóng lòng chờ kết quả đo đạc để xem các tín hiệu nhiễu ở 44.1kHz hay các hài âm trên 20kHz nó "đều dải" đến mức nào. :wink:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY Ý bác nói em to mồm á :shock: ? nhưng to mồm mà đáp tuyến tần số thẳng băng là Ok nhé :mrgreen:
Re: TÂN BÌNH GROUP - AUDIO & DIY ok, nhưng miễn sao trước khi nói mình uốn lưỡi 7 lần thì đáp tuyến nó mới thẳng hơn
