Tìm Amp cho loa Onkyo E53
Discussion in 'Loa' started by toaneurowindow, 14/4/14.
  1. toaneurowindow
    toaneurowindow Advanced Member
    Kính chào các Bác!
    Em có đôi loa Onkyo E53, mà ko biết tìm amp nào ghép, xin nhờ các cao nhân chỉ giúp ạ!
    Thông số đây ạ!
    Rating of a mode
    Scheme 3 ways, 3 speakers, a sealing scheme, and a bookshelf type
    Using unit For low-pass: 30cm cone type
    For mid ranges: 3.5cm dome shape
    For high regions: 2.5cm dome shape
    Play frequency band 35Hz - 20000Hz
    The minimum resonance frequency 55Hz
    Allowable input 25W
    The maximum input 40W
    Impedance 8ohm
    Output sound pressure 98dB/W(50cm)
    Dimensions Width 376x height 650x depth of 295mm
    Weight 17kg
  2. ghost
    ghost Approved Member
    em nghĩ con này chơi công suất khỏe chút là chơi được ạ.
  3. hoangducnhahg
    hoangducnhahg Advanced Member
    Bác thử dùng con pioneer SX 850 xem, bên cạnh nhà em có Bác phối nghe phê lắm.
  4. concasau
    concasau Advanced Member
    Bác chơi intergrated onkyo A925 hoặc 927 , giá rẻ mà hợp với loa
  5. huynhhaitn
    huynhhaitn Approved Member
    Sansui au 2000 là ok
    Mình đã chơi loa này khá lâu với dm sansui này
