Tìm ampli cho loa Made in Germany.
Discussion in 'Loa' started by kiplove008, 1/5/06.
  1. kiplove008
    kiplove008 Approved Member
    Em đang sở hữu 1 đôi loa ALR nummer4 Series 043428 Made in Germany:
    - Suitable for amplifiers from 30-250watts
    - Frequency 30Hz-20Khz
    - Impeance 4ohms
    - Normal power handing 140watts
    - Music power handing 200watts
    - Dimension 1035 x 230 mm x 271mm
    Vì chưa tìm được ampli cho đôi loa này nên em cũng biết đôi lao này hợp với thể loại nhạc nào nữa. Nếu bác nào đã nghe qua hoặc đang sở hữu thì tư vấn giúp em để tìm ampli cho nó nhé. (Ampli đã nghe qua: Denon 1500RII, 890D, 715RG, Accuphase 305V).
  2. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Bác mua đôi này ở đâu đấy? em cũng rất quan tâm đến dòng này, nếu được thì bác cho em biết giá mua và nơi mua nhé
    Thấy em này trở kháng có 4ohms nên em nghĩ tìm amp cũng khá khó, tuy nhiên nếu tìm được mấy em class A như Pioneer M-25, M-22 thì chắc là ổn đấy vì bọn này điều trị các loa trở kháng thấp rất hay, nếu bác thích thì mang qua nhà em ghép thử M-22, em ở ngay Hà nội
    *Úi chà, check trên mạng mới biết đôi loa của bác to và nặng lắm, qua em thì ngại quá nhỉ :D
    Thân mến
  3. kiplove008
    Em ở Bắc Ninh bác ạ.
    Đôi loa này nặng chừng khoảng 25-30kg, gỗ thật màu nâu, có 4 chân đồng nhọn để chỉnh cân bằng, thùng có 4 loa, 2 Bass, 1 mid, 1 twe. Đôi loa này là của người bạn để cho nhưng chưa biết giá như thế nào.
    Có điều kiện em sẽ chụp hình cho bác xem (đang đi mượn máy ảnh số).
    Em đã thử nghe qua con Acc305 đĩa The Hunter bài 01: Rock you gently tiếng Bass nghe hay ở số nhỏ thôi, rất ấn tượng, nhưng nghe to như là thiếu công suất ampli ấy.
    Mà theo em được biết Acc305V co ra 180W/4ohm cơ mà.
    Thân mến
  4. convitcon
    Em nhìn thấy rồi, to cao đẹp trai :D, chắc đúng em này http://cgi.ebay.de/ALR-Nummer-4_W0QQite ... dZViewItem
    Em nghĩ dòng loa này công suất không quan trọng đâu, em M-22 công suất có khoảng 35W nhưng em đã thử kéo với Quad 11L, Dalquist 30 và NS1000, và chẳng bao giờ dùng đến 1/2 volume đâu bác ạ
    Chúc mừng bác và chúc bác sớm tìm được em amp vừa ý
  5. crystal01
    crystal01 Advanced Member
    Bác thử kiếm một con amly mỹ tẩn nó xem, em cũng đang dùng một đôi loa Đức, amly mỹ đặc biệt rất hợp bác ạ, có gì giao lưu tí bác nhỉ.
  6. kiplove008
    Các bác cho em hỏi hay là vì ampli Acc của em:
    Ở sau có 2 đường Main-in và Pre-out không nối vào nhau như là con ampli HARMAN/KARDON thì 2 đường đó được nối với nhau bằng 1 chiếc cầu. Như thê chưa sử dụng hết công suất của con Acc chăng. Mặt sau con Acc có công tắc gạt em vẫn thấy để ở chế độ Normal Separate.
    Các bác giúp em để xem con Acc đó đánh vào ALR sẽ không bị cảm giác đuối công suất.
    Chờ tin các bác24/24
    Thân.
  7. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Công tắc gạt phải để vào Normal chứ đừng để Separate.
  8. kiplove008
    Bác misterVu à
    Xin phép cho em được hỏi bác là công tắc đó có chức năng gì thế.
    Em đang có 1 chiếc Pre đèn mới "trấn lột" được của bá hungbo, em đang đấu đường ra của Pre cắn vào CD-in của Acc. Như vậy đã tối ưu được chưa (chắc là chưa bác Vu nhỉ) vì em nghe không có Pre cũng không phân biệt được nhiều lắm. Trên con Pre em thấy có 2 bóng 6SN7, 1bóng 6X5WGT, 1bóng 6Y6GT đều của Mỹ.
    Nhờ bác chỉ bảo giúp, món ampli bán dẫn em còn biết sơ sơ chứ sang món đèn này thì em chỉ biết "văn tả cảnh" thôi bác ạ.
    Tuần trước em lặn lội đi HN mua đủ đồ nghề về để DIY đấy, em làm theo sơ đồ của bác Audio to mà :p :p :p
    Kính bác.
  9. TaiUong
    TaiUong Advanced Member
    Bác cắm thế sai rồi, thành ra dùng 2 lần pre (pre rời và pre trong intergate). Nếu dùng pre rời bác gạt sang seperate và đường out từ pre ngoài cắm vào main-in trên Acc khi đó volume và selector trên Acc không còn tác dụng mà sử dụng các chức năng đó trên pre ngoài. Như vậy mới khai thác đúng chức năng của pre nhà bác (đèn) và pow bán dẫn. Thự tế nghe ra sao bác tự đánh giá còn về ký thuyết thì phối hợp thế này sẽ cho âm thanh có sự ấm ngọt của đèn và sự mạnh mẽ của pow bán dẫn - đây là kiểu phối ghép rất phổ biến.
  10. kiplove008
    Cảm ơn bác TaiUong nhé. Em còn phải học nhiều ở các bác.
    Thôi nếu có gì chưa biết, rât mong các bác chỉ bảo thêm.CHir vì không muốn lãng phí nên em muốn kiếm thêm con ampli để đánh đôi loa ALR khi mình nghe nhạc mạnh thôi.
    Kính các bác.
  11. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Chào bác kiplove008, lâu rồi không gặp bác nhỉ, điều trị em này kể ra cũng không khó lắm đâu, có lẽ bác cho cho số liên lạc lại (hoặc gọi lại cho em), em đổi điện thoại mấy lần nên số đt của bác lạc theo máy cũ rồi, thân.
  12. ngocbaduy
    ngocbaduy Advanced Members
    Em cũng mơi bê 1 đôi loa Đức hiệu Visaton 251. Thùng có 4 loa, 1 bass 25CM, 2 trung 13cm, 1 tép lụa 2,5cm. Các bác tư vấn giúp em xem nên dùng con amp nào cho em nó ra tiếng. Hiện em đang dùng Pre đèn Conrad Johnson với pow Quad 520F, nghe cũng chưa thấy hiệu quả lắm. Mà em này trên mạng bọn khoai Tây đánh giá khá cao.. chẹp..
  13. rebel
    rebel Advanced Member
    Cho em hỏi Pioneer M-22, M-25 giá bao nhiêu, chỗ nào bán hả các bác.
  14. cuncon
    cuncon Approved Member
    Bác hỏi thử Caobeo nhé, giá hợp lý thôi
iVNAV Assistant
