Em có con mini pc tương đối khỏe, vừa làm việc vừa phát nhạc. Giờ nó hay bị sập nguồn, đã tự vệ sinh quạt và tra keo tản nhiệt, vệ sinh ram này nọ ko ăn thua. Bác nào biết chỗ sửa pc đáng tin cậy ở HN (4 quận cũ Ba Đình, HK, HBT, ĐĐ) thì chỉ giùm. Em xin cảm ơn.
Sập nguồn thì bác xem lại nguồn chứ sao phải đem đi sửa nhỉ? Mấy con PC lắp ráp thì chỉ có các thành phần này đáng lưu ý: - Nguồn : Chủ yếu cung cấp nguồn cho PC. Nguồn tốt, chính hãng, đủ công suất, thì cứ an tâm mà xài. Nguồn lởm, dễ teo, gây hỏng mạch, toi linh kiện, chạy phập phù. Nguồn tốt mà có hiện trạng sập nguồn thì cần đo lại dòng ra, có đk thì thay thử nguồn khác để loại trừ nguyên nhân. - VGA: VGA cũng rất hay xảy ra hiện trạng gây treo máy, nhưng hiếm khi làm sập nguồn (trừ trường hợp nguồn cấp cho VGA lớn hơn c.s định danh của nguồn - Power supply). Dùng p/p loại trừ bằng cách xài VGA onboard hoặc mượn VGA khác để kiểm thử. - RAM: Chân RAM bẩn, hoặc bản thân RAM có vấn đề cũng có thể xảy ra hiện trạng đang dùng thì treo cứng và tắt nguồn. Cũng nên mượn RAM khác hoặc chỉ dùng 1 thanh để xác định có phải không. - Mainboard: Trường hợp này khá ít xảy ra (tất nhiên Mainboard đểu thì vẫn bị), thông thường là do các tụ quá tải (nóng), hoặc nguồn cấp không đủ cấp cho CPU, hoặc tản nhiệt chỗ CPU quá nóng. Nếu tất cả các nguyên nhân kể trên mà không phải, thì chỉ có cách đem Mainboard ra bảo hành hoặc gởi test để xác định đúng hay không lỗi của Mainboard. Bác có thể gởi chỗ này để ktra: https://no2.vn/gioi-thieu - CPU: Rất hiếm khi xảy ra lỗi sập nguồn, vì nếu bị quá dòng thì ngay đầu tiên có thể không start lên được. Nhưng cũng có trường hợp chân cắm CPU bị cong/vênh 1 chút, mặc dù cắm vào vẫn được - dùng lực tì. Nhưng điểm tiếp xúc chập chờn thì khi dùng Windows rồi vẫn có thể bị sập do nguồn lúc này nóng hơn, kéo giãn và làm điểm tiếp xúc không chặt.
- Nguồn thì ko có con adapter cùng voltage để thử - VGA tích hợp trong chip rồi bác, mini pc mà. - Ram thì em vệ sinh rồi, tản nhiệt chip đã vệ sinh và bôi lại keo, đã tổng vệ sinh main và các khe tản nhiệt. - Mainboard thì chịu rồi. Nói chung em cũng xoay xở trong khả năng rồi. Cảm ơn bác, để thử chỗ bác chỉ.
