Tìm DAC phù hợp để nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by pdh, 15/6/11.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Trung224.
    Ai cũng hiểu so sánh là khập khễnh, nhưng chỉ nói như: dòng bôi đậm thì rất đơn giản, chưa có tính thuyết phục với những người quan tâm và có hiểu biết.
    1, Trung224 có thể phân tích về nguyên lý hoạt động của bộ nguồn một chiều LPS, hoặc đưa ra những số liệu kỹ thuật để mình chứng cho điều như bạn đã khẳng định ? :?:
    2, Giải pháp tốt nhất về chất lượng là những giải pháp nào và tiêu chí chất lượng có những chỉ tiêu nào ? :?:
    Trân trọng và lắng nghe.
    Thanks.
  2. nguyenlaman
    nguyenlaman Advanced Member
    Bác "trung224" có thể đưa hình ảnh chứng minh so sánh nguồn DC của biến áp qua lọc điot, ic phẳng hơn nguồn DC của pin, acquy không?
  3. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Ơ !!!!!!!!!!!! sao các bác lại chuyển chủ đề từ NGUỒN ÂM sang NGUỒN ĐIỆN vậy :p .
    Nhưng em vẫn tham gia tí ti:
    Về nguồn điện thì em đã trải qua giai đoạn mà lỉnh kỉnh BACL- Lọc điện .............
    Khi đến giai đoạn chơi đồ của hãng Linn em thấy: Qua lọc, qua BACL có thể nghe thấy dịu dàng, ngọt ngào, sạch sẽ hơn. Nhưng cái sự giảm (mất) lớn nhất khi nghe nhạc khi đó là mất độ động, độ tươi sống của bản nhạc. Sau khi cân nhắc sự ĐƯỢC -MẤT em quyết định dọn hết BACL- lọc điện, chỉ áp dụng cho hệ thống cấp điện các yếu tố sau:
    1- Đi đường dây riêng cho bộ dàn Audio.
    2- Nối Mass riêng cho hệ thống Audio.
    3- Dùng ổ cắm điện loại tốt.
    4- Dây nguồn tốt.
    5- Sau đó tất cả các thiết bị cắm thẳng ổ cắm.
    Hết.
    Dàn âm thanh của em: Độ động, chất âm mang sắc thái tươi sống rất tốt.
  4. trung224
    trung224 Advanced Member
    Chào bác, nói về số liệu hay biểu bảng thì em không có ở đây, nhưng ít nhất em có thể dẫn chứng vài bài viết có so sánh giữa nguồn 1 chiều LPS và pin
    http://www.coreaudiotechnology.com/batt ... er-supply/
    http://www.teamwavelength.com/info/powersupply.php
    http://lhlabs.com/blog/2015/07/power-su ... and-noise/
    http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se4_e.html
    Ở bài viết trên tnt-audio, phần cuối bài viết có đồ thị so sánh giữa pin sạc (Lead Rechargeable Batteries) và low-noise regulators (dùng cho LPS), nếu ở chế độ không có tải thì nhiễu trên pin (đồ thị hồng) là ít hơn LPS là 10db (đô thị xanh da trời) nhưng khi có tải với dòng tải là 35 mA thì nhiễu trên pin (lúc này là đồ thị màu xanh lơ) nhiều hơn regulator đến 20dB.
    Giải pháp tốt nhất về chất lượng em nói đến cho việc cấp nguồn 5V cho mạch USB trong DAC là bác mua/tự chế 1 nguồn LPS, sau đó dùng 1 dây USB đôi (đầu dây data nối trực tiếp với máy tính, đầu dây 5V+ nối với nguồn LPS),
    dây usb kiểu như thế này: http://marketplace.lhlabs.com/products/ ... -cable,sau đó qua 1 thiết bị USB converter kiểu của M2Tech Evo. Hoặc 1 cách khác là dùng thiết bị làm sạch tín hiệu USB cộng với cấp nguồn 5v+ sạch cho mạch usb như Uptone Regen (như hiện em đang dùng, Uptone Regen cũng được nối với nguồn 1 chiều) rồi nối đến DAC. Kết quả: âm trường rộng hơn, nhiễu nền ít hơn, chi tiết âm nhạc thể hiện rõ hơn. Về con Uptone Regen thì ngoài em ra diễn đàn vnav còn có bác Jacky5555 bên topic Macmini đã dùng và có review.
  5. nguyenlaman
    Ở nước ngoài làm hết 50$ thì ờ VN làm được chất lượng như của họ thì không dưới 50$ đâu bác ạ, nếu bác đã từng DIY thì sẽ hiểu là kiếm linh kiện chất lượng ở VN nó như thế nào rồi.
  6. thai64
    @ Những thông tin trên, cũng chỉ là những bài viết như kiểu ý kiến cá nhân (tự sướng), nói lên một vài kiểu chơi (độ).
    - Anh, em nào độ được đồ Audio mà khi nghe nhạc thấy vui hơn là OK. :lol: chia sẻ cho mọi người cùng vui lây :lol: :lol:
    - Để cho lành, em USB Converter - M2Tech Hiface two cắm theo cổng USB của máy tính (hãng sản xuất đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khuyến cáo người sử dụng). :shock:
    - M2Tech Hiface two là hàng hóa được bán trên toàn cầu, thế giới dùng ầm ầm và từ lâu... :wink:
    Thanks.
  7. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Bài viết này của bác thái 64 thấy có thể hợp lý , nói chung độ audio là ... Ko nên . Em dùng cả hdd & dac cắm vào nguồn macbook nghe bt
  8. trung224
    Em không đồng ý với ý kiến của bác nói những cái em dẫn là chỉ là ý kiến cá nhân và tự sướng. Nó đều của những người có học, làm việc và sống với việc chế tạo linh kiện nên ý kiến của họ viết ra chắc chắn phải có ít nhiều căn cứ, chưa kể lý lẽ của họ đều giống nhau, phù hợp theo tiêu chí khoa học. Bài của tnt-audio còn có cả bảng biểu, đồ thị đo đạc hẳn hoi mà bác còn cho là tự sướng thì em cũng chịu. LH labs là hãng đã làm nên khá nhiều DAC tên tuổi như Geek Pulse Infinity (2500 USD) và đặc biệt là Da Vinci DAC (20000 USD), họ cũng dùng nguồn 1 chiều LPS cho sản phẩm của họ chứ không dùng pin. Trên thế giới, bao hãng làm DAC, trừ khi làm thiêt bị portable, có hãng nào dùng pin hay khuyên người mua dùng pin cho mạch USB trong DAC của họ không ạ? Hay chỉ là mấy bác ở vnav kháo nhau là dùng pin tốt nhất nên coi là đúng. Nguồn LPS đắt đỏ hơn pin và nguồn xung, hiệu năng kém hơn nhưng chất lượng của nó thì chắc phải đủ tốt để người chơi âm thanh nước ngoài bỏ từ vài trăm đến cả nghìn đô vào.
    Còn chuyện chơi đồ âm thanh này thì mỗi người có một nhu cầu. Người thì chỉ cần tầm tầm là ok, người thì đòi hỏi cao hơn. Nhưng ít nhất cũng nên biết chất lượng mình có được đang ở đâu. Như con DAC của em đang dùng thêm LPS thì cũng chỉ tầm tầm, không thể sánh với những DAC hàng khủng như của Auralic, Schiit, MSB Audio, Berkeley, giải pháp dùng Uptone Regen của em tuy tốt những cũng chưa chắc đã bằng được những USB converter nghìn đô, có điều mình biết còn thiếu chỗ nào để sau này có điều kiện thì đầu tư thêm. Hơn nữa, đừng chỉ nên nghĩ là mình theo hãng nổi tiếng được dùng nhiều mà đã tốt, vì ở VN về mặt audio (đặc biệt là mấy thứ còn ít người chơi như DAC) thương lái khá nhiều người đưa mấy dòng tầm thấp (hoặc hết đát) về rồi dùng tên thương hiêu để chăn khách hàng. Như con M2Tech Hiface của bác cũng chỉ là dòng USB converter rẻ nhất của M2tech thồi, trên nó còn có M2tech Hiface Evo và M2Tech cũng thiết kế riêng 1 nguồn LPS là Evo Supply Two cho riêng nó. Ngay như con M2Tech Young mà bác mới mua cũng cần LPS để phát huy hết khả năng. Chính hãng sản xuất các sản phẩm của bác đang dùng cũng chế tạo riêng LPS cho các sản phẩm tầm cao của họ đấy. Không tin bác có thể vào ngay trang chủ của M2Tech sẽ thấy.
    Em nghĩ diễn đàn như vnav là nơi chia sẻ trải nghiệm audio của anh em nhưng cũng cần là nơi có những ý kiến khách quan của những người có cơ hội tiếp cận với nhiều loại sản phẩm (nhưng không phải là thương lái) để những người mới chơi không bị ngợp, không bị chăn dắt và phải đóng học phí cho những sản phẩm không đáng tiền.
    JupR74 and quangtuong like this.
  9. thai64
    M2Tech Hiface two cắm với máy tính bằng cổng USB.
    Có đúng không Trung 224 :?:
  10. vinh67
    Cái DAC M2Teach Young chơi thế nào anh ? .
    Cái DAC của em không chơi được file DSD, nên em đang tìm kiếm thêm cái DAC chơi được file DSD. Em lang thang thấy cái DAC TQ này http://muare.vn/threads/32/ban-dac-es90 ... t.3133439/ chơi chip SE 9018 - 32bit/384kHz nó chơi đến hết tầm DSD là DSD 256 luôn, thấy dư luận có vẻ ngon- bổ-rẻ, mấy bác chơi rồi nói loanh quanh tầm 2000 USD đổ lại không ăn được nó. Ngoài ra nó còn có khả năng là thay đổi Opamp để thay đổi chất âm theo ý mình, chỉ cần nhổ lên, cắm Opamp khác vào là OK. Đối chứng với DAC Quang Hào thì thấy tiếng nó trong trẻo hơn, anh thấy nó thế nào?
  11. HoangGlory
    HoangGlory Advanced Member
    Theo em thì dùng máy cái này thành ra đắt vì nhanh xuống cấp, bác dùng Teac UD 503 mới là ngon bổ..
  12. thai64
    @ Vinh67
    Sáng sớm đã có người gõ cửa "tầm xuân", một ngày mới bắt đầu từ cái "DAC". :wink:
    Xu hướng nghe nhạc số chất lượng cao phát triển đòi hỏi công nghệ nghe và nhìn cho ra đời nhiều sản phẩm từ nguồn nhạc đến các thiết bị...DAC rất cần cho hệ Audio nói chung và quan trọng cho nhạc Lossless.
    Thai64 cũng đang tìm hểu về DAC để chơi cho hay.
    - Chọn DAC và ghép với hệ Audio Linn (đang dùng) sao cho chất âm của Linn vẹn toàn, là điều tôi đang đi tìm...rất khoai :roll:
    - Hiện tại Tôi chưa thể đưa ra những nhận xét chủ quan, thiếu cơ sở khoa học. :shock: và nhất là sự trải nghiệm chưa thấu :oops:
    - Chúng ta sẽ cùng trao đổi những hiểu biết và những thông tin hữu ích với nhau, để sự chơi Audio có nhiều mầu sắc hấp dẫn...
    Chơi và đam mê Audio là một thú vui lành mạnh sau...(một rượu, một đàn bà...) he, he :twisted:
    Gửi lời chào: một buổi sáng tốt lành đến Vinh67.
    Thanks.
  13. audioinme
    HÀ NỘI
    Anh vĩnh nếu thích dsd nên để ý hãng chord , có cái dac chord mới ra chuyên dac gía hơn 30t chưa chiết khấu , vào nguyễn xem , đừng chơi hàng china , sau chán ..... Khó đấy nhé :D
    Anh nên cân nhắc nhé vì nhạc hay ( classic ) thu âm tốt , bản chơi nổi tiếng có rất nhiều ở định dạng 16 ....192 :p
    Meridian có dsp , linn có exakt ... Hai anh tài nhạc số chưa thấy nghía đến phân khúc dsd chắc có lý do
  14. audioinme
    HÀ NỘI
    với mức khuyếch đại nhỏ điện thế khoảng 5v .. 12 v ... ? ? một số hãng đã có kinh nghiệm lâu năm họ biết cách để làm tốt sản phẩm của mình , trong thế giới audio với rất nhiều hãng người dùng truớc khi mua nên để ý dac đó nằm ở trong phân khúc nào cũng như ý đồ của bổn hãng .
    Khái niệm điện bẩn sạch rất mơ hồ , người chơi thông thường hay tự nghĩ mình quyết định đúng nhưng phải nên tỉnh táo và nhìn sự việc bằng lý trí rằng chúng ta chỉ là người chơi và ko phải nhà sản xuất . Với đội ngũ kỹ sư và sự đầu tư nhà xuởng khả năng họ sáng suốt và có kỹ năng hơn người vừa lo cơm áo gạo tiền ... Vừa chơi audio . đã bao giờ dân chơi audio đưa tay lên trán suy nghĩ và tự hỏi đã bao nhiêu lần mình cảm thấy HAY rồi :?:
  15. thai64
    @ Vinh67.
    Khi nào kiếm được DAC chơi được file DSD 256, thì kỷ niệm Thai64 số đĩa sịn mà Vinh67 thích nhá :roll:
    Nghe nhạc số chất lượng cao, thì sớm muộn cũng ch...án Cd thôi. :lol:
    Thai64 sẽ tự lo tiền vận chuyển từ Lâm Đồng ra Hà Nội, yên tâm đi :wink:
    Thân chào.
  16. vinh67
    X 40 - Máy chủ âm nhạc đa tài. http://www.hdvietnam.com/diendan/61-thi ... ktail.html
    Quá tiện luôn, khỏi Laptop, khỏi DAC, đủ món ăn chơi. Rip hết mớ CDP cả băng cối cả LP vào bụng luôn. Khỏi dây dợ lằng nhằng.
    Vấn đề cuối cùng là chất lượng phát âm nhạc thế nào ? Bác nào nghe rồi cho em ít thông tin với .
  17. thai64
    X40 - Cocktail Audio.
    Đẹp, nhều tính năng, rất hiện đại, do nước nào sản suất và nhiều xiền không Vinh67.
    Thanks.
  18. vinh67
    Hàng Hàn Quốc anh ạ.
    Giá shop đang bán tầm 40tr.
    Nhưng bớt được tiền mua Laptop; mua dây USB; Bớt luôn tiền mua Phono box ( nếu chơi LP). Từng đó đã đỡ được gần 20tr rồi.
    Vấn đề nữa là không phải dùng dây USB sẽ không còn vấn đề nhiễu, nó dùng ổ SSD thì không còn nhiễu và rung do ổ HDD gây ra.
    Em nghĩ đây là giải pháp tối ưu, khi chưa có tiền chơi hàng cao cấp của Aurender.
  19. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Chiếc X40 này là đồng hương của Aurender đây, hóng mấy bác review cái đã, tiện thì all in one rồi. Đúng như cái tên luôn haha: "cóc tai"
  20. vinh67
    Bác có ở SG ra NguyenAudio nghe xem thế nào, em ở xa - bó tay .
  21. thai64
    @ Vinh67 tìm hiểu rõ các tính năng và mô tả như trên, tôi cảm nhận bác đã kết X40 - Cocktail Audio.
    Rượu Cocktail có nhiều hương vị của nhiều loại rượu khác nhau - có đúng như Cocktail Audio mà ta vẫn hiểu như một thứ đồ uống được nhiều người ưa thích.
    Chúc mừng.
  22. vinh67
    Dịp này em đang cập nhật kiến thức về DAC nên đọc nhiều về loại này anh ạ.
    Cũng định hướng sẽ đầu tư nhưng phải cỡ năm sau nữa thì em mới nâng cấp DAC. Hiện nay em cũng đang thoả mãn về chất lượng âm nhạc do cái DAC Arts đem lại.
    Em tìm hiểu để chuẩn bị cho giai đoạn chơi nhạc DSD do cái DAC hiện của em không chơi được định dạng DSD để hội nhập sâu rộng vào tổ chức này: viewtopic.php?f=68&t=48377&p=2400153#p2400153 :D
    Có cơ hội anh đi nghe thử xem sao nha. Chứ mấy cái của Aurender đắt quá.
  23. trai168
    HCM
    Em có lượn qua rồi mà chỉ được ngó "chai" thôi chứ không được nghe .......... :roll: :roll:
  24. vinh67
    Sao bác không yêu cầu shop phục vụ thượng đế :D .
    Em nghĩ nếu nghe nó cho chất âm ngang với cái DAC Wadia 122 là em quất luôn không băn khoăn.
  25. trai168
    HCM
    Người ta nhìn theo mặt nữa bác ạ ............ tướng em quê mùa lem nhem nên chỉ mua được mấy cọng supra về căng làm dây phơi thôi
