Tìm DAC phù hợp để nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by pdh, 15/6/11.
  1. hoanganh915
    hoanganh915 Approved Member
    Cám ơn bác. Em có đọc các bài của bác trên diễn đàn, được biết bác thích nhạc cổ điển. Nhưng cũng xin hỏi thêm bác là ảnh hưởng của Mutech khi nghe nhạc Việt có khác biệt nhiều không và với thể loại nhạc yêu thích của bác, nếu giả sử không có Mutech thì cảm xúc vơi đi mấy phần ạ?
  2. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Chưa xài mutec -3+ vì đắt quá nhưng thấy nhiều Tây review nói là Singxer SU1 cho chất âm ngang ngửa mà giá bằng chưa tới 40%. Em đang dùng SU1 và rất hài lòng, mỗi cái là với Pi3 làm transport thì cứ cài Runeaudio là tịt ko chạy nếu cắm thằng Su1 này vào, Moode và Volumio thì ngon
  3. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    dạ em biết cái 02 , sony p800, p900...từ hồi còn bày bán rất nhiều trên phố đặng dung cơ ạ . bác nên thấy sự khác biệt giữa hai cái . win nó làm nhiều hơn nhưng nó có tốt hơn mac 0 bác :?:
  4. audioinme
    HÀ NỘI
    bác đã so sánh trực tiếp chưa ạ :?:
  5. AudioABC
    AudioABC Advanced Member
    Trước đây tôi dùng Mutech3 với Marantz HD-AMP1 (không có Yggdrasil) nghe một số bài nhạc Việt thấy chất âm được cải thiện khá nhiều : âm trong hơn, rõ lời hơn, nền âm tĩnh hơn, nhưng file nguồn phải tốt, nếu không thì cũng chẳng thấy hiệu quả gì lắm, vì theo tôi hiểu thì Mutech3 chỉ có chức năng "làm sạch" âm, lọc nhiễu v.v… chứ không thay đổi chất âm.
    Tôi thấy Mutech3 rất tốt để nghe computer audio, tôi đã thử ghép nó trên một vài hệ thống khác nhau và chưa bao giờ phải thất vọng, nhưng tôi thấy về giá thì nó vẫn hơi overpriced!
    Một điều bạn cần quan tâm là nếu bạn dùng Mutech3 thì buộc lòng phải "hy sinh" các file DSD vốn đang là mode hiện nay. Nghe nói có thể tận dụng Mutech3 để khai chức năng này nhưng tôi chưa thử và cũng chẳng có nhu cầu. Nhưng nếu bạn chủ yếu nghe nhạc Việt thì điều không quan trọng, vì hình như nhạc Việt chưa có files DSD (?)
    Còn cái cảm xúc khi nghe nhạc có hoặc không có mutech3 thì chịu, không biết trả lời bạn sao! Có điều bây giờ thì tôi hơi "nghiện" mutech3, nên khi nghe computer audio mà không có nó, vẫn thấy như thiếu một cái gì!
  6. vodanhkhach
    vodanhkhach Advanced Member
    Music server thì em ko nói, nhưng raspberry P thì ăn được mac về việc phát nhạc từ bao giờ thế. Dựa vào đâu mà bác khẳng định CPU fan và HDD là ổ nhiễu? Bác test mù giữa hai nguồn phát đấy chưa mà khẳng định như đinh đóng cột thế?
  7. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Dựa vào kinh nghiệm sương máu trong quá trình DIY PC Music và mình chắc chắn rằng nếu làm bộ nguồn cho RP theo thiết kế của mình thì phải hay hơn Mac vì RP không có quạt CPU
  8. vodanhkhach
    thế hôm nào bố trí test cái nhể, phán như bác thì em cũng phán đc
  9. hieukm
    hieukm Approved Member
    Ở đây có nhiều bác như vodanhkhach và audioinme không tìm hiểu mà cứ đòi test. Thế cái loa mấy trăm usd của các bác mà so với loa mấu trăm nghìn đô mà cũng cần phải test thì thời gian đâu ra.
    Cứ bắt chứng minh công thức lớp 6 trong khi lớp một còn chưa học thì ...
  10. vodanhkhach
    thế cái pi của bác mấy trăm nghìn đô sao? Công thức lớp 6 là raspberry pi hay hơn mac đúng không ạ? công thức đấy do các bác tự đặt ra chứ ai công nhận?
  11. dgnguyen
    Mình rất muốn nhưng thiếu điều kiện,bác cứ bố trí địa điểm gần nhà mình một chút mình sẽ mang PC đến cho các bác test thoải mái,khi nào xong thì mình đến chở về.
  12. hieukm
    Công thức lớp 1 là cpu fan và hdd là gây nhiễu còn ko biết tại sao thì đừng hỏi sao RP hay hơn mac. Thêm đọc rồi bớt post đi sẽ tốt hơn.
  13. chauphuong
    Chuyện nguồn linear và trong máy ko có cái gì quay (hdd và quạt) sẽ tốt hơn cho âm thamh là định lý trong computer audio rồi bác ạ. Đòi chứng minh gì đó thì. .. hic hic. Cũng như nguồn của amply 99.99% là linear thì cũng có lý do (ai cũng biết) của nó.
  14. vodanhkhach
    Haha, mới bác xem music server đầu bảng của Aurender nhé, xem nó có dùng ổ cứng không? Nó có quay không?
    ​Width ​Full Size (430mm / 16.93in)
    ​Height ​106 mm
    4.17 in
    Length ​370 mm
    14.6 in
    ​Weight ​19kg
    41.89 lb
    Availability Now
    SSD for System and Cache 240G
    ​Music Storage ​12TB HDD
    (3.5" 6TB x 2)
    Power ​Battery+SMPS
    Display ​3.7" Dual AMOLED
    ​Digital Audio Output ​​​​USB, COAX, Optical, BNC, AES/EBU x 2 (Dual-Wire)
    ​Master Clock Input ​Word Clock or Master Clock Input (BNC)
    ​Other I/O ​Gigabit Ethernet, USB Port x2
    ​Power Consumption ​Play(40W), Peak(70W), Standby(3.5W)
    http://www.aurender.com/page/w20
  15. vodanhkhach
    chắc con Aurender W20 (404triệu giá Nguyễn audio) này mà chạy ổ cứng thì thua Pi nhà các bác hết
  16. hieukm
    Càng phát biểu càng xxx. Phải so sánh aurender w20 ko có Hdd với aurender w20 có hdd mới đúng.
  17. chauphuong
    Cơ chế của Aurender là nó có SSD chứa hệ điều hành, máy nó đớp một phát lôi nhạc sang SSD để phát nên HDD nó ko quay mấy bác ạ. Và đúng như bác gì bên trên nói, nhiều người kỹ tính tháo HDD ra.
    Bác xem cái link của bác đưa nó nói quá rõ thế này:
    12TB Hard Disk Drive Storage with Solid-State Drive Cache for Playback
    An internal hard drive provides 12TB of storage and a 240G solid-state drive is used to cache music for playback. If a selected song or album is already cached to the solid-state drive, the hard drive will remain asleep. This minimizes wear and tear on the hard drive. By caching songs to the solid-state drive for playback, electrical and acoustic noise resulting from spinning disks, moving heads and motors are also completely eliminated.
  18. vodanhkhach
    Bác hieukm có vẻ rất thích xúc phạm người khác. Tôi ko chấp bác. Nhưng bác không hiểu bản chất nhiễu của tín hiệu số nó như thế nào thì càng ngộ nhận về những gì quay gây nhiễu hệ thống.
  19. hieukm
    Tôi không hiểu hay bác không hiểu khi nói cpu fan và hdd gây nhiễu ở đâu.
    Bác không biết đến nhiễu do rung động vật lý(mechanical noise).
    Vậy nên mới nói bác tìm hiểu thêm trước khi hỏi rồi đòi thử nọ thử kia
  20. vodanhkhach
    Có lẽ bác hiểu theo những gì ng ta chia sẽ với nhau trên diễn đàn và mặc nhiên cho là nó đúng. Cái pi của bác hay cái music server hay cái mac ở đây nó phát ra tín hiệu số - digital signal. Vậy bác giải thích xem mechanical noise nó liên quan gì đến digital signal noise?
  21. AudioABC
    Bạn dùng chữ mở rộng kiến thức làm tôi chỉ muốn chui xuống đất! Tôi là newbie, bạn cứ xem nickname tôi thì biết. AudioABC có nghĩa là kiến thức về audio chỉ thuộc loại ABC! :lol: Tôi chỉ mê âm nhạc thôi, chứ không rành thiết bị audio. Tôi nghe nhạc cũng như tôi đọc thơ thôi. Khi tôi đọc một bài thơ, tôi không quan tâm nó thuộc thể trường phái gì : siêu thực, tượng trưng, cổ điển, hay lãng mạn v.v... mà chỉ quan tâm bài thơ đó hay hay dở, có đem lại cảm xúc gì cho mình hay không. Cũng vậy, thiết bị audio đối với tôi chỉ là phương tiện để tôi tìm được cái tôi cần nơi âm nhạc. Tôi đến với diễn đàn này là nhằm để học hỏi thêm về thiết bị thôi bạn ạ! :D
  22. hieukm
    Thôi cái này bác hỏi anh google giùm nhé. Bác hỏi kiểu thiểu não thế này em ngại trả lời lắm.
  23. vodanhkhach
    Bác chưa hiểu bản chất nên cũng không trả lời đc thôi. Em ngày xưa học về điện tử, điện tử số, em biết cái nào gây nhiễu và nhiễu như thế nào.
    Nếu những gì quay quay gây nhiễu như vậy, tại sao các hãng vẫn làm? tại sao họ vẫn dùng HDD mà ko giải tán hết để dùng NAS cho Music Server?
    Bác nên có thái độ nhã nhặn khi tranh luận, đừng hở ra là chửi ng khác xxx, thiếu não nó lại càng chứng tỏ trình độ và con ng bác không ra gì thôi
  24. chauphuong
    Bác xem lại trích cái link bên trên về Aurender, đừng nên trích dẫn kiểu "đau bụng uống nhân sâm" rồi bảo "các hãng vẫn làm".
  25. hieukm
    Điện tử và số là signal noise và ac noise. Bác google vibration ảnh hưởng sound như nào hoặc tìm mấy hãng bán đồ chống rung kê dưới dac/preamp/amp/cd player/loa rồi hỏi xem tại sao phải chống rung(mechanical noise) nhé.
