Tìm DAC phù hợp để nghe nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by pdh, 15/6/11.
  1. haichinha6
    haichinha6 Advanced Member
    Ah các cao thủ cho em hỏi thêm, hiện em muốn chơi lossless từ máy tính, đang định làm thêm card tiếng (có cổng coxial) thì chơi card nào nghe được với ah, còn giá thì giao động 3tr a
  2. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    Em đang chơi DAC california Sigma II, thấy ngọt ngào, chi tiết lắm , giá chưa đến 10 chai !
  3. Blues
    Blues Advanced Member
    Lossless nếu chỉ nghe nhạc Việt Nam thì chơi con này là ổn. Chứ nghe nhạc Tây đụng phải các file 24bit lại không giải mã được cũng buồn...
  4. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    Em đang dùng Teac NP-H750 làm DAC giải mã BurrBrown 32/192khz nghe hay nhưng đang muốn thử DAC đèn, có bác nào giao lưu không?
  5. Blues
    Ha ha, em có 1 cục buffer đèn Musical Fidelity, đặt giữa DAC và amp, thế là quá đủ với 2 quả 6DJ8...
  6. mryeknom
    HCM
    Em đang dùng Teac NP-H750 làm DAC giải mã BurrBrown 32/192khz nghe hay nhưng đang muốn thử DAC đèn, có bác nào giao lưu không?[/quote]
    Ha ha, em có 1 cục buffer đèn Musical Fidelity, đặt giữa DAC và amp, thế là quá đủ với 2 quả 6DJ8...[/quote]
    em hỏi gà chút, cục bufer đèn để làm gì vậy bác?
  7. thanhtt6
    thanhtt6 Advanced Member
    bác cho địa chỉ đi hôm nào tôi đến giao lưu với bác
  8. mryeknom
    HCM
    em Teac H750 bị "cướp" rồi, híc híc giờ đang lọ mọ kiếm DAC (có thể đèn hehe)
  9. minhnghia75audio
    minhnghia75audio Advanced Member
    chủ thớt đã chọn đc em nào chưa...cho a em biết ý kiến với.
  10. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Chọn lựa trong vô vàn các nhãn hiệu các seri thì quá là đau đầu ấy chứ các bác, nhất là lại không thể nghe thử, phối thử !?
    EM thì không cầu kỳ lắm nên cứ tạm hài lòng với đồ mình đang có. Bác nào rảnh rảnh mời qua chỗ em giao lưu... :)!
  11. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Hôm nào cụ cho mấy con Dac diy chiến zới nhau đi, TMP mình cho nó chiến với con Airport Expresss chuẩn G do Bác ttanh mod rồi, rất hải lòng với con AE, con TMP đem trả, hôm nào rảnh rổi có điều kiện nhờ Bác mần thêm con AE chuẩn N nhé bác thuốc cảm ?
  12. espadon_vn
    Giao lưu thì đơn giản thôi bác, còn mà đấu đá với chiến nhau thì năm người mười ý lắm bác. Hôm trước em có mang đi giao lưu cũng có trải nghiệm khá thú vị khi mà thay cặp dây tín hiệu làm đảo lộn cục diện bác ạ. Chẳng biết đường nò mà lần :mrgreen:
    Khi nào bác rảnh qua em cafe, giao lưu! :)
  13. haichinha6
    em cũng đồng ý với bác espadon_vn, dây dẫn cũng quyết định chất lượng âm thanh lắm lắm đấy ạ
  14. microtri
    microtri Approved Member
    Sorry nó không lừa nhưng do mình bị nhầm, mục đích dây USB 3.0 để tăng công suất điện
    "Sức mạnh thực tế đo trong USB2.0, bạn có thể sản lượng lên đến 1W điện âm thanh lái xe tai nghe, và điện USB3.0, bạn có thể sản lượng lên đến 2W âm thanh điện để lái xe tai nghe. "
    http://translate.google.com.vn/tran...03-03us-us03-you-know-what-i-mean&prev=search
  15. microtri
  16. Phuongnlh
    Phuongnlh Advanced Member
    Theo em DAC hay sẽ đi theo công năng của bộ âm thanh của Bác. Không phủ nhận là để tái tạo âm thanh analog thì những loại tầm tiền mức độ tái tạo chưa đạt đến mức người dùng cảm nhận. Nhưng nó còn phụ thuộc cả vảo nguồn phát cũng như dây dẫn các bác xài. Cái gì cũng phải đồng bộ mới đem lại hiệu quả cao.
  17. thuynx1003
    thuynx1003 Advanced Member
    Các bác cho e hỏi chút..con rotell RDD 06 nghe thế nào.có bác nào dùng rồi đánh giá góp ý cho e với? Thanks các bác.
  18. Nakataphuc
    Nakataphuc Advanced Member
    mình có bộ kit DAC đang tính diy 2 bóng 5842 nhưng tìm card sound chỉ xuất digital ra 24/192 khó quá cuối cùng mình chuyển hướng chơi konekt 48 và tạm hài lòng với em nó vào lúc này,có bác nào tiếp tục con đường diy thì ới mình nhé
  19. elixir
    elixir Advanced Member
    Bác đã nhìn cái đầu cắm (vào DAC) của USB2.0 và 3.0 chưa?
    Đầu USB3.0 chỉ khác đầu USB2.0 là thêm các chấu cắm thứ tự từ 5 đến 9.
    Những cái chấu cắm này trong dây USB3.0 là 2 đôi dây dữ liệu được bọc (mà cái DAC này không sử dụng). Còn các chấu thứ tự 1 và 4 (để dẫn nguồn điện +5v từ máy tính) giữ nguyên cho cả 2 loại USB2,0 và 3.0. Nếu có điều kiện bác cắt cả 2 loại cáp này ra sẽ thấy 2 sợi dây số 1 và số 4 này có kích thước giống hệt nhau (không hề giúp dẫn được nhiều điện hơn)!
    Như vậy thì "sản lượng điện" (thực ra là công suất nguồn +5v-Gú gờ dịch hơi buồn cười) phụ thuộc vào ổ USB từ máy tính, chứ bằng dây USB3.0 thì chẳng thể tăng từ 1 lên thành 2w được. Cái DAC bắt phải dùng dây USB3.0 là thừa, vì các chấu (dây cáp bên trong) từ 5 đến 9 không được sử dụng!
  20. microtri
    Không rõ lắm, nhưng đi kèm theo cái này có hai sợi cable USB, cái 2.0 dài khoản 30cm, 3.0 dài khoản 80 cm.
    xem bài sau có viết
    "Chuẩn USB 3.0 yêu cầu nguồn điện cao hơn khoảng 50% so với chuẩn 2.0"
    http://www.vietarrow.com/tintuc/Nang-cap-USB-3.0-cho-PC.html
  21. elixir
    "Chuẩn" yêu cầu nguồn điện cao hơ­n,
    nhưng phần phát (máy tính hay phần cấp điện) cũng như phần nhận (DAC) vẫn USB2.0, không phải là USB3.0 và dây dẫn điện vẫn như vậy (4 sợi dây từ số 1 đến số 4 như nhau, cái cab USB3.0 chỉ thêm các sợi dây từ số 5 đến số 9 không được sử dụng cho cái DAC này). Nếu được bác thử đo dòng trong cái sợi dây đỏ (dây số 1) khi dùng cái cáp USB2.0 và khi dùng cab USB3.0 nối máy tính với cái DAC này thử xem. Em nghĩ là chênh lệch giữa 2 sợi chắc cỡ mA do sai số sản xuất!
  22. CPham
    CPham Advanced Member
    Rotel RDD06 nghe đều 3 dải, các file nhạc có thể upsampling lên 192 theo em P/P là tốt.
  23. microtri
    Theo như bài viết của link trên: "Chuẩn USB 3.0 yêu cầu nguồn điện cao hơn khoảng 50% so với chuẩn 2.0, tức là nguồn phải có hiệu điện thế tối thiểu 150 mA. " Ở đây nói về cường độ dòng điện tăng gấp đôi, hiệu điện thế không đổi => Công suất tăng gấp đôi (N=U*I)
    Không cần đo đã có ví dụ thực tế tại máy nhà:
    - Trước đây dùng phím chuột có dây + Bộ chia USB 2.0 (lấy nguồn từ cổng USB) 5 cổng, gắn vào cổng usb 2.0 phía sau máy => Phím chuột hoặc động như say rựu tết, có khi còn không hoạt động, gắn qua cổng USB 3.0 => Tốc váy.
    - Nếu DAC Musiland 03 US trên chuyển từ cổng USB 2.0 => 3.0 : Phải giảm Volume khá nhiều để nghe cùng một mức âm thanh
  24. microtri
    Trước đây cái PC cũ không có cổng USB 3.0, phải mua card USB 3.0 gắn vào, nó vẫn chạy nhưng hoạt động theo kiểu 2.0, phải cắm thêm nguồn vào (phần tô đỏ), nó mới hoạt động đúng kiểu USB 3.0
  25. elixir
    Cả 2 cái ví dụ của bác đều lấy nguồn tử cổng USB3 của máy tính chẳng liên quan gì đến cái ổ USB3.0 của cái DAC kia!
    Ngay các cổng USB2.0 từ 1 cái mainboard cũng cấp dòng không giống nhau (phần lớn các cổng phía trước mặt máy dòng cấp sẽ yếu hơn cổng trực tiếp từ board phía sau), việc này ai dùng ổ đĩa USB không nguồn ngoài sẽ nhận ra!
    Nếu cái DAC kia nó không sử dụng chip receiver USB3.0 thì việc phải dùng cab USB3.0 cho nó là thừa (5 cái sợi dây được đánh số từ 5...9 bên trong nó). Cần dòng cao như bác nói thì cứ chọn cổng USB2.0 sau máy hay cẩn thận hơn dùng cổng USB3.0 (với mainboard mới) hoặc là card adon USB3.0, nhưng chẳng cần cái cap USB3.0 làm gì, vì 2 sợi dây bên trong nó cho nguồn +5V và day mass là như nhau giữa 2 loại cab!
