Tìm Pre cho Pow Denon
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by minhhaimdc, 22/8/10.
  1. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    Rated output power: 160W min.,
    RMS into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.02% total harmonic distortion 250 W (4 ohm, DIN 1 kHz)
    Dynamic power: 400 W (at 4 ohm); 600 W (at 1 ohm)
    Total harmonic distortion: Less than 0.002% (-3 dB at rated output, 8 ohm)
    Inter modulation distortion: Less than 0.002%; (60 Hz/7 kHz: 4/1 at rated output, 8 ohms)
    Power band width: 5 Hz - 80 kHz (8 ohms, THD 0.03%)
    Frequency response: 1 Hz-300 kHz + 0, -3dB (at1 W)
    Input sensitivity: 1 V (Normal in); 1 V (Balance in)
    Input impedance: 25 k ohms (Normal in); 10 k ohms (Balance in)
    Output impedance: 0.1 ohm (1 kHz)
    S/N ratio: 123 dB (IHF, A-weighting) (Normal)
    Output terminals: Speakers A or B 4 ohm~16 ohm; A+B 8 ohm~16 ohm
    Power supply: AC 220 V/50 Hz
    Dimensions: 310x192x420 mm
    Weight: 10.3 kg
    http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/235/785.html
  2. alongcamepolly
    alongcamepolly Advanced Member
    pow của pác là loại gì vậy? :?:
  3. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Denon PoA 4400A
  4. DamMe-1974
    DamMe-1974 Advanced Member
    denon mono block 4400A bác nên kiếm Pre luxkit A502 , mình đã từng nghe qua phê lòi kèn
  5. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    PRE Nakamichi CA5 thây có bác bán giá 9tr. theo các bác giá đó thế nào?
    Bác nghe rồi à, cho em xin ý kiến
  6. DamMe-1974
    Pre Nakamichi CA5 ghép với cặp mono của bác ko hạp đâu bác ah , mình đã ghép thử rồi chỉ có cái PRE Luxkit A502 là ok nhất ,ngày xưa cũng sài bộ mono block này mà đổi biết bao nhiêu đồ . Chút kinh ngiệm e có chia sẽ cùng bác
  7. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Gì tréo ngoe dzậy? :(
  8. nick149
    nick149 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    sau lễ Quốc khánh thì con pre CA-5 bị lòi kèn nên hết hạp rồi :lol:
  9. DamMe-1974
    Sory các bác hiiiiiiiiiiiiiiiiii , mình viết nhầm
  10. Jack Le
    Jack Le Approved Member
    Denon pre Pra-1000 & pow POA-1500
    Bộ máy nguyên bản.
    Màu vàng hồng.
    Đt: 0338115187
