Các bác cho hỏi remote của dòng kenwood (CDP, Ampli, DVD...) có cùng tần số không àh. Em có CDP Kenwood DP-7090 mà volume set -13dB do vậy đầu ra vào pre (ngõ CD) tiếng nhỏ, cần vặn volume của pre lớn hơn đầu CDP khác . Mã Remote RC-P0707, bác nào có hoặc có remote đời DP-5090 và remote nào đó chỉnh được tiếng cho em mượn để set volume về mức 0dB. Em tên Hải, ở SG, dt: 0918426907
Bạn tìm trên mặt máy hình như có 2 nút rất nhỏ để set volume: một cái để set volume UP, một cái để set volume down, nếu không tháo máy vặn bằng tay cái volume trong máy trên bo mạch cũng được
Máy này không có nút chỉnh volume bác khuehn ơi, nó là volume digital nên trong máy cũng không có VR để chỉnh. Bác godmonkey mượn ai remote có volume về chỉnh lớn lên để nghe hay hơn. Nên chuyển lên max ở 0dB luôn bác nhé! Các remote của máy đời trước như 1100SG vẫn chỉnh được cho 7090 này. Thân.
Không có nút chỉnh trên mặt máy các bác àh. Bác nào có remote Kenwood mà chỉnh volume thì cho em mượn để thử. Em hay nghe chế độ CD direct nên rất cần volume đúng công suất giống ngõ Fixed out put ở CDP khác. Cảm ơn các pác!
Hy vọng bằng cách này bác khôi phục về mức volume nguyên bản (max output) : " But you can also reset the player by pressing and holding the STOP-button while you switch it on. After that your volume will be -0dB "
Chào các bác ! Em lần mò mãi mới vào được hang cùng cóc tận này,gặp được các tiền bối em mừng hết lớn.
Em cũng chơi con cd kenwood 5090 mà không có khiển nên em chuyển qua đường optical cho tiếng nó to,còn đường analog thì bé xíu.Em mua được cái khiển kenwood rc-lvd030 nhưng ko khiển được.
